ventilo de carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:52:21
tu peux deja le lubrifier .
ensuite pour le changer , si tu trouve un ventilo identique , tu en as pour 2mn , sinon, tu n'as plus qu'a bricoler
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:54:00
| flo850 a écrit a écrit : tu peux deja le lubrifier . ensuite pour le changer , si tu trouve un ventilo identique , tu en as pour 2mn , sinon, tu n'as plus qu'a bricoler |
k merci mais lubrifier avec koi ; je veux pas que ca gicle ds tt le pécé
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:57:04
| baloo0 a écrit a écrit : lu le ventilo de ma cg (geforce DDR leadtec) s'est mis a couiner depuis une semaine g remarque qu'il n'était pas tres "libre" cad qu'en soufflant dessus je peux à peine le fiare tourner y a t il une solution? est-il facile de le changer? merci |
pour changer:
avec une pince à bec plat; au dos de la carte, tu pinces les ptit bouts de plastique ki dépasse et tu les repousses dans les trous; le rad/ventilo sort ensuite facile
tu remplaces par un mini cooper orb (testé, ca marche) ou blue orb ou autre (+ pate thermique).
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:57:30
il gaut demonter le ventilo de son support ( le radiateur ) , puis demonter le ventilo lubrifier le tout et remonter .
par contre , je ne retrouve plus l'adresse pour te montrer comment demonter le ventilo
c sur www.jacky-pc.com dans les guides .
c un truc qui parle de tunner ses ventilos je crois
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:59:24
| flo850 a écrit a écrit : il gaut demonter le ventilo de son support ( le radiateur ) , puis demonter le ventilo lubrifier le tout et remonter . par contre , je ne retrouve plus l'adresse pour te montrer comment demonter le ventilo c sur www.jacky-pc.com dans les guides . c un truc qui parle de tunner ses ventilos je crois |
démonter le ventilo seul, y a ke les vis à déserrer
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:02:11
demonter le ventilo pour en lubrifier l'interieur, pas demonter le ventilo du rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:04:31
Si c'est le même ventilo que celui sur ma Leadtek, c'est pas facile à démonter. Ok, le radiateur se démonte facilement, mais enlever le ventio du rad, c'est quasi impossible. Les vis sont sérées à mort.
Personnellement, j'ai changé le ventilo sans changer le radiateur et sans démonter l'ancien ventilo. J'ai tout simplement ajouter une ventilo de 50mm (anciennement ventilo d'Aqua600 pour K6II).
Et pour le fixer, j'ai utilisé... de la pate-à-fix (blue-tac). Voila, le nouveau ventilo est plus efficace que l'ancien tout en étant moins bruyant. En plus, je le met en 7v, et j'ai qu'1°C en plus.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:21:28
qq un a des references de ventilo?
p.s : j'arrive a enlever le ventilo sans enlever le rad alors juste le ventilo ce serait plus simple.
merci de vos reponses
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:00:36
moi je l'ai rajouté avec deux vis
c un ventilo de mon vieux Pentium 75
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:58:47
| flo850 a écrit a écrit : demonter le ventilo pour en lubrifier l'interieur, pas demonter le ventilo du rad |
scuses, j'avais lu un peu vite
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:46:04
lu
