Ventilo de boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:48:21
| Romf a écrit a écrit : J'ai une petite question Je vais acheter le baybus pour ventilo vendu sur ldlc... Est ceque c'est utilisable avec les ventilateurs pour boitier qui normalent se branchent sur la carte mere? J'ai remarqu que, contrairement à ceux qui se branchent sur l'alimentation, ils ont 3 fils (un rouge, un bleu et un jaune) alors que sur le baybus, il ne faut brancher que 2 fils par ventilateur... Est ce que ca peut marchr avec les ventilos boitier qui se branchent sur l'alim comme avec ceux qui se branchent sur la carte mere? Et a quoi sert le 3eme fil des ventilos qui se branchent ur la carte mere? Merci |
oui ,il y a un fils pour le monitoring du ventilo en plus et celui ci tu ne le met pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:23:30
tu peux aussi relier ton fil de monitoring sur la pin du milieu des emplacements carte mere
tu garderas ainsi le monitoring
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:42:25
