Ventilo AX7 + S2 NoiseBlocker faut il 1 adaptateur pr les fixer ?? - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:55:40
non, pas du tout!
Il suffit juste de mettre les petit pad silicon noirs entre le rad et le fan, et de visser les 4 vise fournies avec l'ax7 directement sur le rad
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:04:20
merci bcp Webzed pr tes conseils, je vais essayer ...
c est pr l installer sur 1 asusa7v333, j espere qu il n y a pas d incompatibilité !!
sara
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:28:44
nan, pas besoin d'adaptateur, par contre il faut "amorcer" les 4 vis en les plaçant avec précision sur le rad puis serrer progressivement et "en croix" pour que le ventillo tienne correctement en place.
par contre, niveau performance je suis un peu déçu : 53° sous Seti (pièce à 24°) ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:59:29
j ai vissé 3 pads sur 4 avec les vis et ca marche, par contre le 4è pad est trop large et la vis tourne ds le vide.
qu est ce que je peux faire pr rattraper ça ??
sara
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:16:52
rien, mais trois ça suffit amplement !
pr contre fais gaffe au sens de montage, le coté renfoncé du radia du coté du haut du socket (ça va de soi mais bon ...).
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:51:52
bonjour,
je viens de recevoir :
avez vous une idée ??
merci pour votre avis.
Sara
