quel ventillo pour athlon xp 1600+
quel ventillo pour athlon xp 1600+ - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 12:21:30
Je cherche surtout a ce qu'il ne soit pas bruyant du tout et pas trop chere....
Marsh Posté le 12-02-2002 à 12:38:20
Salut ben moi j ai choisi Silent Vicking de termaltake.
Pour à peut de chose pret 300 Fr
Coeur en cuivre, il faut prevoir de la pate Term.
Mesure relevé :
(Apres 48 H de reseau!!!)
TiTan Orb (ancien) --> 48 °
ThermalTake (celui la) --> 37 ° (Sans apelle)
Voila les specification:
Fan dimension 80*80*25
Rated Voltage 12 VDC
Started Voltage 6 VDC
Rated Current MAX 0.12 AMP
Power Input MAX 1.44 W
FAN Speed 1844 > x > 2256
Air Flow MAX 32.4 Cfm
         MAX 0.91 m3 / min
Air Pressure MAX 2.28 mm-H2O
Noise 21 dB(A)
Lift Time 50 000 Hours
Connector 3 Pin
Intel Coppermine 1.13 Ghz
Intel Tualatin 2.0 Ghz
AMD DUROn, Athlon, XP --> 1800+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KeyRoZen--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-02-2002 à 12:44:39
J'ai posé la même question à des techos... la réponse est simple:
Bonne ventilation = bruit
Il n'existe pas un super ventilo silencieux. Selon eux, la meilleur solution reste le Aqua690 puis tu changes les pales.
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:29:46
Moi, j'ai un alpha 6035 MUC avec un ventilo Sunon .. avec deux ventilos dans ma tour, je suis à 41° après 3h de Ghost Recon ...
mais ca fait un peu de bruit, faut être honnête ...
"Reprenez un chewing-gum Emile ..."
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:35:28
moi G un Molex !
Je ne l'entend pas ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00010920.html
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:37:27
tu l'a acheté ou le viking ?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:42:00
jsuis a 41° avec un cooler master  DP5-6I11A
et Aucun bruit ==> silence !! et peu chere 100ff je crois
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:58:56
performance = bruit
mais si tu ve le silence tu prend le meilleur rad et tu change le ventilo.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:32:36
Voila ou je l ai achete!
http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
Franchement il tue!
Quand je dit reseau je dit Half-Life, Counter, Quake 3, Unreal T, Alied A, Warcraft...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:53:32
merci beaucoup !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:34:25
bob737
Ca m'interresse ça, si tu pouvais me dire par quoi tu as remplacer le ventilo d'origine, ça serait sympa
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kuma--[/jfdsdjhfuetppo]
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
