ventillateur sur le chipset nord de ma CM kt7a
ventillateur sur le chipset nord de ma CM kt7a - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:34:49
Je vien d'acheter une ABIT KT7A chez LDLC et le ventilateur fonctionne mal.
il ne tourne pas assez vite et fait un bruit d'enfer !!
vu la rapidité du service apres vente chez LDLC et etant donné que j'ai BESOIN de cette carte je voudrais savoir si le ventilo est indispensable ?
donc puis-je purement et simplement suprimer le ventilo du chipset nord (le disipateur suffit il ?) ou dois-je absolument le remplacer ?
pour le remplacer LDLC me dit qu'il ne font pas ce genre de ventilo ou puis je en trouver un ?
d'avance merci.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:04:24
UP !
Allez s'il vous plait ....
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:04:42
Il ya eu un post similaire y a deux jours...fait une petite recherche...
A+
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:07:25
Ouais, c'est moi qui l'ai posté, mais pas de réponse satisfaisante.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:08:55
Ok...excuse, je l'avait pas lu en entier...mais à mon avis faut essayer...est ce que ton proco est en 200 ou en 266 ???
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:11:04
Moi c'est une KT7 100@106, lui c'est une KT7a donc 133, Ca doit chauffer un chouilla en plus pour lui.
Mais pourquoi tu retournes pas à ta boutique et tu demande juste le remplacement du ventilo par un autre (d'une carte foireuse qui part au SAV par exemple).
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:16:54
Oui, mais il peut avoir une Kt7a avec un proco à 200 Mhz et à mon avis il peut l'enlever si il est dans ce cas là
Par contre toi Warzouz si c bien un Kt133 simple je pense que tu peux y aller, le mien à d'origine seulement un rad...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:19:41
tu es dingue !!!!
si tu enleves ton ventilo ton processeur va cramer !
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:20:06
Même problème au niveau du bruit : je vient de commander un Blue orb (100 F), je sais ça fais cher m'enfin il est silencieu et je suis sur que mon système serat stable...
 Chez abit il ont fait des économie sur la qualité du ventilo...celui de la KT7A de mon frère fait encore plus de bruit que le mien actuel...
 J'ais chercher sur le net, et sur ventilateur.com, il y avait bien un ventilo de chipset à 69 F mais pas dispo. alors j'ais mis le prix...
 C'est vous qui voyez...   :jap:
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:20:54
Le ventilo est là car le KT133A s'overclock mal. Si tu garde ta fréquence d'origine (fsb à 133Mhz), je pense qu'il y a pas de problème
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:21:17
Ce n'est pas le proc c'est le chipset qui risque de surchauffer !
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:21:50
et je fait koi pendant 1 mois sans carte mere !?
ils sont trop ong chez LDLC pour le service apres vente !
et si je me pointe au magazin il me refoule parceque je l ai acheter sur le web et qu'il faut que je fasse tout via le net !
SEULEMENT C CON ILS REPONDES PAS AUX MAIL....
donc je vais prendre le risque de leur envoyer la CM g deja ma carte graphique dpuis 3 semaines là-bas !
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:22:20
zorglos> On parle pas du ventilo du proco mais de celui du chipset VIA...
(Perso, je l'ai pas encore enlevé mais je vais le faire ce soir, pasqu'il commence à faire pas mal de bruit aussi...)
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:43:13
Moi j'aivis acheter un Globalwin FA420 chez ventilateurs.com dans le temps pour une TNT!
J'aimais utiliser.
Or Quand j'ai recus mon A7V266, il y avait po d'origine de ventilo sur le chipset. je me suis, ca doit être prévu pour. Sauf ke je trouvais ke ca chauffait kan même un chouillat la dessus (34°C).
J'ai démonter le ventilo du FA420, et visser sur le RAD du chipset KT266 de la mobo.
La ca roule à 24°C, et c'est méchamment stable :)
Marsh Posté le 18-09-2001 à 17:46:40
J'ai une KT7A et le même problème...
Essaye de le graisser avec de l'huite comme j'ai fait...
Autre astuce qui marche vachement bien , met ton doigt sur la partie plastik pour simplement l'arrêter , en relachant il tournera bien et plus de bruit..
Encore un truc qui marche bien :
Prend une bombe d'air sec , secoue la bien , et retourne la avant d'asperger le ventilo.
Le gaz contenu dans la bombe ( froid ) direct sur le ventilo a l'arrêt ou en marche , les deux marchent !
Après il bronche plus !
Cas de marche majeur débranche le !
=Heaven in your eyes=
Marsh Posté le 18-09-2001 à 18:03:33
Moi, ce que je vais faire, c'est récupérer un ventilo de mon Cyrix (c'était en fait un ventilo de P166) et le monter sur un baybus/fanbuss 12/7/0v. Je suis en train de faire le montage, mais j'attends mon Antec Noir.
Comme ça je vais pouvoir couper tous les ventilos sauf la CPU, la CG et l'alim. Ca fera dejà moins de bruit.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 18:16:23
Moi ca fait plus d'1 mois que j'ai enlever le ventilo du Chipset et je n'ai aucun PB, C'est vrai que ca chauffe un peu mais si le boitier est bien ventiler y a pas de pb.
De plus mon cpu (un duron 800) tourne a 950 9.5x100.
A l'interieur de la machine j'ai moins de 30° et sur le CPu 42/47°. Il est a noter que j'ai une alim emermax et 1 Gros ventilo (en mode silence) sur le CPU et pas d'autre ventilation, meme pas sur la matrox G550.
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:34:48
up !
