ventilation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:26:29
boitier ouvert avec très peu de ventilos règlés comme il faut : y a que ca vrai
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:52:19
avec des potentiomètres
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:53:37
dans n'importe quel magasin d'électronique
moi je mets des 250ohm 4watt
bon, évidement, il faut aimer bricoler après...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:32:20
Ventilos silencieux: voir Power Inside. Ils sont serviables et ont tout ce qu'il faut:
Voir aussi Ultra-Media pour les ventilos de CPUs et de chipsets. J'y ai acheté un ventilo + heatsink pour chipset, 40x40x10mm, 12V, Ball Bearing, bonne qualité, assez silencieux.
Paris, Mon 28 Jan 2002 18:32:20 +0100
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:17:39
| Michel Merlin a écrit a écrit : les ventilos PAPST + rhéostats séparés : si l'on veut la même chose que Enermax en plus cher et moins beau. |
Et, surtout, avec un meilleur rapport CFM/dBA...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:36:23
Si tas pas envie d'utilises des potars pour régler ton ventilo prends deux résistance monté comme suit:
+Vcc
|R|
|1|
|___________Vo(+Vcc) ventilo
|R|
|2|
masse (0V)
Vo = vcc * R2/(R1+R2)
mais il existe une solution bea
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:40:37
+Vcc
|R|
|1|
|R|
|2|
masse (0V)
mais il existe une solution beaucoup plus simple en utilisant une CTN une résistance qui varie en fonction de la T° mais la mis en oeuvre est beaucoup plus complexe
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:48:18
j'me répète, commande groupée de s2/s3/s4... ds overclocking, fo se dépecher !!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:22:48
vaut mieux un boitier fermé avec 2 ventilos(devant et derriere)
ou un boitier totalement ouvert?
[quote]
