Utitliser un a40 canon comme webcam ca en est ou ? - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:38:08
peut pas pour des raisons hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:43:07
Suffit de brancher la sortie vidéo de l'APN sur l'entrée d'une carte d'acquisition, tuner, ou graphique Vivo. Mais la qualité est inférieure à ma Philips ToUcam Pro.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 21:01:13
| ObiSebKenobi a écrit : Suffit de brancher la sortie vidéo de l'APN sur l'entrée d'une carte d'acquisition, tuner, ou graphique Vivo. Mais la qualité est inférieure à ma Philips ToUcam Pro. |
montage ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 21:47:36
Comme la dit ObiSebKenobi, je ne sais pas si c'est le cas du A40. Certain apn lorsqu'on les branches sur la sortie TV, projette ce que voit le capteur ccd sur l'ecran de tv. Si c'est le cas tu peux utiliser l'entré video d'une carte tv pour faire entrer le signal, si biensur ce système de sortie video fonctionne ainsi.
Sinon, le pb hardware implique, que ton a40 a juste un lecteur de carte Interne de carte compact flash. Il y a pas de liaison directe entre le capteur ccd de l'apn et le cable USB, donc en aucun cas tu peux utiliser ton apn en webcam.
Si c'etais possible, je pense que canon l'aurait deja proposé en série
, donc je crois qu'il faut que tu te resigne
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:08:13
| fonze a écrit : Comme la dit ObiSebKenobi, je ne sais pas si c'est le cas du A40. Certain apn lorsqu'on les branches sur la sortie TV, projette ce que voit le capteur ccd sur l'ecran de tv. Si c'est le cas tu peux utiliser l'entré video d'une carte tv pour faire entrer le signal, si biensur ce système de sortie video fonctionne ainsi. |
En gros j'ai branché et ça marchais, faut juste appuyer sur display pour enlever les paramètres de prise de photo.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:00:11
j'avait lu ds un topic que yavé des truc en test ...
ca a avancé ?
