utiliser un vieux scanner - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:24:03
vous pensez que c'est bon ca?Elle a l'air pas cher .
http://ww1.rueducommerce.fr/info/s [...] 406|324246
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:26:18
jsuis dans le meme cas donc
nb: du coté du scanner il y'a 50 connecteurs dorés sur mon cable, et du coté de ma carte scsi isa il y'a 25 broches (enfin 25 pics qu'on enfonce
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:27:37
ReplyMarsh Posté le 28-10-2002 à 16:29:17
non un canon canoscan 300 (une antiquité mais il fonctionne et j'ai pas besoin de +)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:41:26
ReplyMarsh Posté le 28-10-2002 à 20:14:33
Elle semble pas mal cette carte. J'ai une grande soeur de celle là sur ma machine.
Si le scanner a une prise 25 broches (idem à celles d'imprimantes => trompeur car ça peut être du SCSI ou du parallèle !!), il faut soit
un câble M50/M50 et un adaptateur SCSI 50/25 pr le scanner
soit
un câble M25/M25 et un adaptateur M50/F25 pr la carte (vérifier mâles et femelle, je peux me gourer)
Si on voulait mettre un autre périphérique entre les deux (un jour), il vaudrait mieux un câble 50/50, mais si ça marchait avant, il doit y avoir un 25/25 déja dispo.
Edit ; j'ai acheté une CM avec un port ISA pour pouvoir utiliser vieille carte. Idem pour la CM à ma soeur (vieille carte télé).
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:26:16
| carbon_14 a écrit a écrit : Elle semble pas mal cette carte. J'ai une grande soeur de celle là sur ma machine. Si le scanner a une prise 25 broches (idem à celles d'imprimantes => trompeur car ça peut être du SCSI ou du parallèle !!), il faut soit un câble M50/M50 et un adaptateur SCSI 50/25 pr le scanner soit un câble M25/M25 et un adaptateur M50/F25 pr la carte (vérifier mâles et femelle, je peux me gourer) Si on voulait mettre un autre périphérique entre les deux (un jour), il vaudrait mieux un câble 50/50, mais si ça marchait avant, il doit y avoir un 25/25 déja dispo. Edit ; j'ai acheté une CM avec un port ISA pour pouvoir utiliser vieille carte. Idem pour la CM à ma soeur (vieille carte télé). |
oue c'est tout a fait ca.La vieille carte scsi a un port qui ressemble a celui d'une imprimente.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 11:09:27
Bonjour!
4 ans plus tard (!)
voilà moi aussi j'ai un canoscan 300 et je dois me séparer de ma vieille carte mere qui ne marche plus.
Elle avait un port ISA qui me permettait d'utiliser mon scanner encore fonctionnel.
Est ce que la carte dont vous parlez http://ww1.rueducommerce.fr/info/s [...] 406|324246
me permettrai d'utiliser ce scanner sur une nouvelle carte mere?
parce que vous parlez de deux scanners différents dans les messages.
J'ai vu qu'on ne la trouve plus chez rue du commerce mais elle est encore dispo chez quelques marchands.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:02:07
Voila j'ai un vieux scanner,le snapscan 600.Le probleme c'est qu'il se connecte sur une carte scsi qui est fourni avec mais elle se branche sur un connecteur isa.Je voudrais le connecter sur mon nouvel ordi,donc savait vous ou je peut trouver une carte scsi sur extension pci,car j'en ai trouver mais elle sont plus cher que les scanner neuf
Et aussi je voulais savoir s'il existe plusieurs connection scsi,et laquel me faudrait t'il?
lecteur mp3 yvele's smilies jeux de fille
