USB ou // - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:05:15
merci!
mais par contre pour la compatibilité c'est moins evident!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:24:40
| Lagaffe a écrit a écrit : plus rapide en usb et plus rapide les imprimante en usb |
attention tu as une kt7 : elle a peut-être des problèmes usb : teste
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:34:36
Quel genre de pb je peux avoir, et comment tester si on a pas de periph usb ?
C'est une des toute première kt7, le bios a été flashé il n'y a pas très longtemps
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:41:14
je ne pense pas qu'il y ait une enorme difference de rapidite pour une imprimante!!
pour etre sur de ne pas avoir de probleme, met la en // c prevu pour !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:14:59
NON NON NON. Débit d'un port USB série : 12 Mb/s (remarquez le petit b pour bit.
Port Parallèle Centronix EPP peut atteindre 2 MB/s (soit 16 Mb/s). En pratique, le port ECP/EPP atteint 10 Mb/s.
Ceci pencherait pour le port USB. Néanmoins, comme tout port série les données sont mélangées à des signaux de contrôle. Les 2 modes sont équvalent en vitesse. Ceci n'est valable que si l'impriçmante est seule connectée sur le port USB. Dans le cas d'un scanner supplémentaire, même s'il n'est pas en fonction, le dialogue entre le port USB de la carte mère et le scanner reste d'application, du genre vé&rifier si vous n'appyuez pas sur un bouton de la face avant.
Imprimante = port parallèle, en plus de beaucoup moins de problèmes de compatibilité
Je vous passe les connexion "à chaud" des ports USB, protaque pour les scanners, appareils photos, ... ceci est sans intérêt pouyr les imprimantes puyisqu'elles ne doivent pas forcément être connectées au démarrage.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:32:37
| coliseur a écrit a écrit : je ne pense pas qu'il y ait une enorme difference de rapidite pour une imprimante!! pour etre sur de ne pas avoir de probleme, met la en // c prevu pour ! |
Ouai ben envoi un doc de 2-3 meg à imprimer, ton PC va ramer car le port paralléle va sucer toute les ressources !
L'USB pour les imprimantes c'est le top, et on commence enfin a se débarasser de ce port // de merde
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:46:26
Pour rappel: EPP et ECP = ports utilisant le DMA (direct Memory access), un standard datant de plus de 20 ans permettant l'accès directe d'un périphérique à la mémoire sans utilisation du processeur. Remarque USB fait la même chose.
Désolé, mais le port // SPP n'est plus de mise depuis le 486. (mais faut activer le snouveaux modes dans le futur.
L'intérêt pour les constructeur est une électronique plus légère dans l'appareil. L'intérêt pour les revues informatiques de parler de l'USB, faut bien remplir des feuilles pour les vendre. L'intérêt pour le technicien, voire ci-dessus.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:51:35
Mise à part pour les electroniciens je vois pas l'interet actuel des port // et série !
Mieux vaut avoir du Lan intégré ou du firewire que ces port qui sont vieillissant !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:02:46
Une imprimante équipé de sortie // et usb marche-t-elle mieux en usb qu'en // ?
(j'ai un Duron 1ghz sur une abit kt7, 256 Mo sdram)
