Ultra DMA 66 - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:35:50
ReplyMarsh Posté le 25-08-2002 à 15:44:23
| sneak a écrit a écrit : J'ai lu que pour activer le mode UDMA66 sous XP, il fallait modifier la base de registre avec une valeur dword EnableUDMA66 (valeur 1) sous la clé : {HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11C E-BFC1-08002BE10318} J'ai donc modifié cette clé mais sous XP, dans les propriétés système du canal IDE principal et secondaire, le mode de transfert actif est en Ultra DMA Mode 2. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et dans quelle mesure je peux y remedier pour passer en mode 4. Merci Ma config.: WinXP K6-2 400 Mhz Carte mère Gigabyte GA-5AX ATI Rage 128 Pro 32 Mo 192 Mo DD IBM 60 Go |
ta carte mère va que jusqu'au 33, ce qui correspond à l'UDAM mode 2
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:32:10
Ma config.:
WinXP
K6-2 400 Mhz
192 Mo
DD IBM 60 Go
