ULTRA ATA - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:44:31
ultra ata est la norme donnant le débit max théorique de ton HDD vers la RAM.
Si cela ne fonctionne pas c'est peut être parce que la nappe est mal montée. Normalement, la prise d'extrémité la plus éloignée de celle du milieu va sur la carte mère. La prise du milieu est pour le lecteur en slave et celle du bout pour le lecteur en master.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:03:36
OK !!!
Donc extremite MASTER, milieu SLAVE !!!
Et par rapport à des anciennes nappes IDE y'a une difference ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:05:33
oui. il y a plusieurs normes :
Ultra DMA 66, 100 et 133 (cela veut dire un débit théorique de 66, 100 ou 133 Mo/sec). Mais à priori tu est en SCSI donc la norme IDE, tu t'en pètes!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:10:20
personne a dit kil etait en SCSI
surtout k'il parle d'ultra ata, c de l'IDE
ta du mal monté ta nappe, n'importe k'elle nappe marche avec n'importe k'elle HDD. Faut juste prendre les bonnes nappes en fonction des débits
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:12:08
[citation][nom]HJ a écrit[/nom]personne a dit kil etait en SCSI
just have a look on the config...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:15:36
| HJ a écrit a écrit : Faut juste prendre les bonnes nappes en fonction des débits |
C'est à dire ?
Si sur ma nappe y'a marque ULTRA ATA ca veut dire ?
Vous prenez pas la tete le SCSI dans ma config c juste une boucle Graveur-Lecteur mais pas le 40Go IBM (desole)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:21:37
advance technologie a???
la norme ATA était celle avec le débit de 33 mo/sec (DMA 33)
la norme ultra ATA concerne la suite : Ultra DMA 66, 100 ou 133.
Les connecteurs sont identiques (40 connecteurs), la différence réside dans le nombre de "fils" (80 fils)pour ce qui concerne l'U DMA 100 et 133, les connecteurs sont identifiés : couleur bleue (sur CM), grise (slave), noire (master).
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:25:19
Tu as les nappes pour ATA 33 qui sont facilement remarquable, car la nappe est plus souple d'utilisation et la nappe pour ATA-66-100 sont plus rigides (car plus de connectiques).
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:39:29
Ca veut dire koi ultra ATA ?
J'avais une nappe avec marque dessus ULTRA ATA & quand je met mon dur dessus ca marche po
Alors kesako ?
