type de ram pour overclocking p4 - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:08:12
Ch'tite précision. Avec un P4 tu peux désyncroniser la fréquence de la RAM d'avec la fréquence du proc (pour les cartes mères DDR pas rambus) d'un rapport 3/4 et c'est valable pour un FSB allant jusqu'à 132. A 133 les deux fréquences se syncronisent de nouveau.
Cela permet de faire fonctionner ton proc à 100 et ta RAM à 133. Je te rappelle que cela n'est valable que pour la DDR.
Moi j'ai poussé mon P4 2.0A @ 2.84 avec de la DDR PC 2100 qui tourne encore en CAS 222
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:11:36
Par contre, je te laisse faire le calcule si tu fais tourner ton proc avec un FSB de 132...
Ton proc tournera peut-être moins vite qu'à 133 ou plus, par contre tu as une bande passante de RAM maousse costo... si elle suit et si les ôtre périfs suivent aussi. La fréquence de l'AGP et des PCI augmentent en proportion.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:12:31
avec la rambus, tu fais le contraire : bus à 133 et rdram à 4x100, ou 133 et 4x133 au choix
pour un bus 133 sur 1.8A, le meilleur est la RAMBUS si elle tient le 4*133, mais c'est pas toujours le cas
alors que la DDR, quelle que soit la freq que tu souhaites, une DDR correspondante existe, la DDR333 ou même 400
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:13:40
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Par contre, je te laisse faire le calcule si tu fais tourner ton proc avec un FSB de 132... Ton proc tournera peut-être moins vite qu'à 133 ou plus, par contre tu as une bande passante de RAM maousse costo... si elle suit et si les ôtre périfs suivent aussi. La fréquence de l'AGP et des PCI augmentent en proportion. |
fsb 132 c'est impossible à tenir à cause du PCI
entre 115 et 132 c'est chaux pour le PCI si la carte peux pas le fixer à 33 comme le fait la BD7
A+
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:15:44
| jesus_christ a écrit a écrit : fsb 132 c'est impossible à tenir à cause du PCI entre 115 et 132 c'est chaux pour le PCI si la carte peux pas le fixer à 33 comme le fait la BD7 A+ |
C'est sûr!! Je n'ai jamais pû dépasser 130.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:19:14
donc en desynchronisant le bus systeme a 132, ca fera du 18*132=2376 mhz, avec de la ddr a 133, et mon proc a 100 donc, dans l'hypothese ou j'overclocke.
et si je met mon bus syteme a 133, ca se resynchonise ( ca fait science fiction lol), et je prend de la rambus que je monte a 133 donc ...
mais vu que dans les 2 cas le bus sera a 133 mhz, kel est le plus aventageu ? rambus ou ddr ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:19:53
Pour info la RAMBUS 533 (4*133) va ou est sorti, en tout cas si il n'y en a pas encore ca ne va pas tarder (le prix est une autre question
Mais le RAMBUS d'aujourd'hui peut tenir le coup a 133 MHz, en tout ca la mienne oui
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:24:52
| pompomX a écrit a écrit : donc en desynchronisant le bus systeme a 132, ca fera du 18*132=2376 mhz, avec de la ddr a 133, et mon proc a 100 donc, dans l'hypothese ou j'overclocke. et si je met mon bus syteme a 133, ca se resynchonise ( ca fait science fiction lol), et je prend de la rambus que je monte a 133 donc ... mais vu que dans les 2 cas le bus sera a 133 mhz, kel est le plus aventageu ? rambus ou ddr ? |
Pas tout à fait... Si tu désyncronise la RAM, à 132 ça te fait bien 2376MHz, mais la RAM tourne à 176MHz!!! Si tu multiplies encore ça par 4 comme le fait le P4 ça te donne 704... Je défie la rambus de faire mieux. Par contre les PCIs... y vont pas aimer... Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas réussit aller plus haut que 129-130.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:17:36
en bus 133, tu as :
le meilleur : RAMBUS "coup de bol" si elle tient à 133
les barrettes Samsung actuelles tiennent, et des certifiées "133" vont apparaitrent bientôt
sinon : DDR 333, voire 400, déjà existant et garantie de tenir à la fréquence désirée
mais même prix que la rambus pour - puissant
de plus si la rambus a peu d'avenir, il en est de même pour la DDR qui va bientôt être remplacée par la DDR-II, imcompatible
A+
Marsh Posté le 16-04-2002 à 00:28:43
Autre info, l'oc de la RDRAM (PC 800 tenant en 133 MHz) a tendance a mieux fonctionner sur TH7-II que sur P4T-E, notamment lorsqu'on regle le differential current au max (x7) dans le SoftMenu III (a moins d'avoir une P4T-E avec chip ICS mais bonne chance)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Marc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:02:50
Yop a tous
Voila y a un truc que j'aimerai bien comprendre, et je maitrise po du tout, donc je prefere demander avant d'investir ...
Ca serait pour du p4, je comprend pas les histoires de frequences.
Sois de la ddr 133 ou 166 donc, sois de la rambus.
Sachant que ca serait un p4 1,8A @ 2,4, le bus sera de 133 mhz ( si je me suis po trompé lol).
D'apres ce que j'ai compris, la rambus tourne a 400 mhz ... donc elle serait aussi compatible avec cet overcloking.
D'ou ma question :
un tel p4 avec un tel overclocking serait mieux servi avec de la ddr ou de la rambus ? et sans overclocking ?
merci !
Et pour ceux qui vont me dire qu'intel c de la merde, j'ai un ahtlon 1,2 depuis 6 mois, il marche impec avec une msi, mais j'ai touché une groisse somme, et c peut etre la seule foisque je pourrai me payer du pentium, donc j'en profite
