Tusl2-c : curieux problème - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:58:57
Info dont on vient de se rendre compte:
Les nouvelles barrettes 256 sont simple face alors que les précédentes 256 (même référence chez topachat (*)) étaient double face..
Le nouvelles sont CL 2,3,3 ; les précédentes , 3,3,3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=in1876
Alors, une piste ?
Ce type "simple face" : Est-ce la (seule) raison pour laquelles 2 barrettes 256 n'arrivent pas à faire 512 sans que le proc abaisse sa freq à 500mhz ..????
Merci pour toute lumière !
Jean-Max
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:05:10
Le BIOS détecte automatiquement la vitesse de la mémoire, et calcule une valeur pour la fréquence de bus, donc la vitesse du CPU.
Il faut peut-être aller voir de ce côté là dans le BIOS, et essayer de régler la vitesse manuellement.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:08:38
sinon y'a une barrete qui tiens pas le 100...
donc defectueuse.
essaye avec une autre.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 17:22:59
Je crois qu'il y a un bios qui corrige ça.
Verifie sur le site ASUS
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:57:36
| zekill a écrit a écrit : Je crois qu'il y a un bios qui corrige ça. Verifie sur le site ASUS |
Est ce celui là ?: (je ne trouve rien d'autre de bien net sur le site Asus, sur les problèmes de Ram)
TUSL2-C (ATX, 6 PCI, 1 CNR, 3 DIMM, AGP 4X, Optional Audio)
tslc1011.zip TUSL2-C BIOS Ver. 1011 01/18/2002
Fix DMI information cannot be loaded from Winbond W49V002FA firmware hub to main memory.
Revise DMI maximum memory module size information to 512M Bytes.
Follow Intel Pentium III naming scheme.
Fix PS2 keyboard sometimes cannot work in jumper mode.
Cordialement,
Jean-Max
Marsh Posté le 26-01-2002 à 19:02:36
Oui, il faut mettre le dernier bios 1011 !!
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] p/TUSL2-C/
Marsh Posté le 27-01-2002 à 09:27:06
| syntaxx_error a écrit a écrit : Oui, il faut mettre le dernier bios 1011 !! ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] p/TUSL2-C/ |
OK !
Excellent site allemand, en effet, avec des fichiers plus récents que sur Asus.com ou .tw
Je vais donc passer du 1.009 actel au 1.011
Questions :
-J'ai trouvé (pas si facile) le Bios 1.009 en téléchargement (on ne sait jamais):
http://www.motherboards.org/biosup/p/TUSL2-C/3999.html
Mais : le flashage du bios crée-t-il une sauvegarde 'de sécurité' du bios en cours ?
- Le flashage depuis Windows (avec l'utilitaire Asus)est-il plus risqué qu'un flashage classique depuis boot disquette ?
Merci pour toute info
Jean-Max
[edtdd]--Message édité par JeanMax--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:03:19
Oui ,Si tu utilises Aflash.exe qui tourne sous Dos , tu peux sauvegarder ton bios en cours , sous windows,je ne sais pas, car je ne fash jamais sous windows. Attension ,si tu n'as pas le message flash avec succés, ne jamias poweroff de ta machine !!
une fois flash avec succés, off/on ta machine puis fais un setup defaut pour prendre en compte la nouvelle version , tout ça ,c'est expliqué ssur le site.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:23:54
C'est la 2e carte Asus Tusl2-c que nous installons (10 autres PC RAS en Cusl2-c et 2x256Mb pc133)
Pour ces 2 Tusl2-c, même config: PIII 1G et 2 x 256 Mb pc133
1e Carte : OK : 512 M, le process reste à 1000
2e carte : si on met une barrette, 256 M, le process reste à 1000
Si on met 2 barrettes, -> 512 M, MAIS le process decend à 500 et affichage auto du bios au boot. (!!)
nb :Les 2 barrettes de 256 sont contrôlées OK chacune séparément
Question :
Faut-il flasher le bios de cette CM (pourtant, carte récente, bios acpi rev 1.009, release 08/03/2001); les 2 bios identiques sur les 2CM
nb : c'est sur cette même CM q'une barrette de 512 pc133 était reconnue comme 256 (cf autre post)(512 en une seule barrette: problème reconnu sur les Tusl2-C); Nous l'avions donc échangée contre 2 x 256..
Vers quoi chercher ?
Merci pour vos infos !
Jean-Max
