On met quoi comme ventilo sur un proco Tualatin Celeron ou P3 ? - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:36:18
Normalement les Ventilos Socket A marchent (Alpha 6035,Kanie...) ou certains Cooler Master
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:38:33
Marche pas alors avec le ventilo intel de mon PIII coppermine...
[edtdd]--Message édité par syntaxx_error--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:40:46
La hauteur est identique avec ou sans heatsink (FCPGA et FCPGA2)
donc tout bon ventilo pour socket FCPGA ira
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:42:54
| syntaxx_error a écrit a écrit : Marche pas alors avec le ventilo intel de mon PIII coppermine... |
Pas si il a des pads pour stabiliser le rad...mais si la surface est plane ça marchera
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:46:36
| Nede a écrit a écrit : Pas si il a des pads pour stabiliser le rad...mais si la surface est plane ça marchera |
excuses mais c'est quoi des pads ? Et faut metttre de la patte thermique ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:48:20
C les "pieds" qui permettent une assise stable du rad sur le core du proc...les 4 rondelles de plastoc qu'on trouve sur les Alpha par exemple
Si ils sont présents logiquement la surface du radiateur ne sera pas en contact direct avec la plaque du Tualatin
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:52:21
| syntaxx_error a écrit a écrit : Faut metre de la pate termique ou pas sur ces procos ? |
Toujours! sinon je ne crois pas que se soit la meme hauteru qu'un coppermine, car avec mon ancien celeron qui avait une plaque identique par dessu, la hauteur est de 2-3mm plus haut!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:55:38
oui...fine couche mais sur toute la surface...de toute façon ils chauffent pas des masses et sont protégés contre le cramage
Marsh Posté le 04-01-2002 à 14:05:06
Desoler mais la hauteur n'es pas la meme sur un FPGA(1.9mm) et un FPGA2(3.5mm)1.6mm de difference d'après le fichier technique d'intel Les ventilos compatible il y a les orbs(dragon3 je crois)et je crois que le kanie aussi es compatible mais pas le pal 6035 la plaque de protection depasse de l'insert en cuivre
Marsh Posté le 04-01-2002 à 14:16:25
Bizarre..j'ai vu des personnes sur certains forums avec Celeron Tualatin et pal6035
on m'aurait menti ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 16:36:56
Le pal 6035 passe dussus je l'ai mis quelque jour sur un P3 1.26GHz mais ce n'es pas le meilleur dans cette situation il faudrait un 8045 avec une attache classique
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:30:10
Parce qu'avec la plaque en métal sur le proco, ça change quelque chose comparé aux ventilos basiques des proco coppermine ?
