Trouver l'erreur...
Trouver l'erreur... - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 23:17:03
Et voilà,
Mon ordi gèle tjrs, après 2 mins,10mins,1heure... etc...
CE NEST PAS ma RAM le prob, pas mon overclock, quelle est le problème? JE VOUS RASSURE que ce nest pas mon proc et ma mémoire...
HELP!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 23:18:48
Win xp et soundblaster, ca semble etre le probleme on dirait!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 23:18:55
format.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 10:01:57
regarde avec une autre carte graphique sinon!!!  :non:
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:12:37
Je suis sure qu'elle n'est pas cramé, jlest jamais o\c!!! C'est une GF2 GTS 64MB  de Hercules.. sa me surprendrait beaucoup.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:14:46
température?
Alim?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:56:01
Température très bonne
Alim neuve, Antec 300W
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:12:54
Et voilà, elle vient de rebooter tout seul
À L'AIDE JE SUIS ÉCEURÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:16:09
si c'est  un  rebbot et que t'as win2000 ou xp; désactives le reboot auto :
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/rebootauto.jpg
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:37:11
C'est fait .... mais j'ai toujours pas trouvé pourquoi mon ordi gèle... Quelqu'un connait des problèmes connues avec la A7V KT133 avec des slots PCI ou dequoi du genre...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 15:55:54
Enlève les cartes une à une jusqu'à trouver la fautive.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:51:29
J'ai essayé, sa change rien...
Dequoi edonkey? ckoi lrappport? jutillise pas ca spour les newbs, JAI BESOIN D'aIDE PUTAIN
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:34:33
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:48:15
T as flashé le bios de ta carte mere avec le dernier sortie ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 00:06:05
j'avais le problème de reboot.en ça venait de mon firewall ZoneAlarm Pro 3.0.2.6.j'ai remis l'ancien et tout fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 00:37:33
non... jpeux p-t essayé ca..
Marsh Posté le 15-05-2002 à 01:16:25
Ce message ne va pas t'aider bcp mais je voulu juste te dire que j'ai un problème similaire mon pc reboot tout seul comme un gland du sans rien demander a personner et ça parfois après 1,2 heures ça depend .....
Donc si tu trouve la solution ce serais on ne peut plus sympa de m'endiquer ce que tu a fait.....
PS : J'ai une soundblaster 5.1 vous pensez que ça peux venir de la ?? si oui je fais quoi ( me dite pas que la jette sinon  :gun:  ;) )
Marsh Posté le 15-05-2002 à 01:28:42
Au moins jsuis pas le seul... est-ce que ton ordi fait juste rebooter ou elle gèle desfois%?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 01:32:58
Bah il gèle  parfois mais les reboot c vraiment etrange c comme si une main invisble appuyait sur reset  :spookie:
En général i lfais ça n'importe quand mais j'ai remarquer que ça le fesais a chaque fois sous 3dmark2001 SE à la troisième vidéo c pour ça que je soupçonne ma carte graphique
Marsh Posté le 15-05-2002 à 07:56:07
désactives le reboot auto. C'est pas une main invisible, c'est le reboot auto de windows...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 08:34:12
TheDamned a écrit a écrit :
Et voilà,
HELP!
Meme probleme sur mon premier ordi monté c l'alim qui est defectueuse  :)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:36:41
Moi j'avais un peu ce pb avec ma MSI K7T 266 pro2 quand je l'ai eu, je l'ai flash avec un bios recent c zou implantable maintenant  :D
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:48:56
c'est pas si... c'est pas ça...
patati patata :sarcastic:
test ton proc et ta ram...
je pencherai pour un pb de RAM moi plutôt !!!
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:51:44
est ce que tu a mis enable dans ton bios pour le agp fast write, dans bcp de cas l'agp fast write fait planter au lieu d'accroitre les perfs !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:58:31
reboot direct sous 3dmark2k1, c pas la cg, c le voltage proc ki est trop bas...
freeze ds les jeux, si t'as le son en boucle, c une BSOD; sinon, si t'as des bugs grafiks ki apparaisent juste avant, c un pb de driver ou de surchauffe ( perso g eu BSOD et pb driver avec une GTS pro de chez Prolink, et pb de criver du a NVMax derniere version hier soir... )
sinon, verifie tes voltages avec MBM...
bon courage!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:59:48
LargePageMinimum.reg
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:56:27
Pas moi , les pb de memoire t as plutot des erreurs de lecture, des erreurs de protection ou autres au demarrage, de beaux ecrans bleus
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:25:13
Ce n'est pas mon proc!! Ce n'est pas ma ram jlé testé sur dautre ordinateur!!
Et mon alim est neuve c'est une Antec 300W!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:26:21
Si mon ordi gèle durant le flashage jai l'air d'un beau caca :)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:02:18
UUUUUUUUUUUUPPPPPP!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:31:33
[:yoyoz] [:yoyoz]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:10:21
Si tu as un chipset via essaye de désactiver l'option fast write dans le bios (pas agp fast write). J'ai eu exactement le même problème et depuis que j'ai changé cette option: plus un seul freeze c'est le bonheur.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:32:55
En général problème d'alimentation surchargée c'est très connu ce type de phénomène!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:25:42
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit :
le rapport est une question ,utilises tu edonkey2000 au moment des plantages ?
NOOOOOOOOOOON! z0rz
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:30:31
Et en mettant le bios par defaut (defaut settings) sans o/c ca fait pareil ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:08:07
Change rien , mais jcrois que jai trouvé le probleme, jai dépluggé ma Sb Live! et sa gele pus... entk ma voir
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:30:39
On ne lui avait pas dit de débrancher les cartes une à une ?
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:33:37
Si c'est ca, essaie différentes combinaisons pour les cartes et les slots PCI, je me rapelle d'une carte mere avec laquelle j'avais bataillé durement pour trouver l'ordre de branchement des cartes pci qui ne pose pas de probleme.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:36:02
moi je lui avais dit le premier :sarcastic:
pourquoi personne ne m'écoute ? :??:
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:46:39
Ah pas dur, g vecu la même experience que toé !!
Des que je voulait regarder un div x ou lecture mp3 ca figeait en 10 min, autrement même quand je le laissait il finissait par figer !! :na:
Apres la garantie, ils me disent : Gestion sonor du proco !!
Donc y reste plus qu'a le changer  :kaola:
On dirait que les kt133 sont assez fort pour ca  :lol:
http://www.nukacola.com
