Mon écran Trinitron vibre fortement. Cause ligne SNCF a proximité - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:57:20
y doit exister des filtres
c'est a la sncf ou edf de trouver la solution a ton probleme
si tu les appele pas et leur gueule pas dessus (si il veule rien faire) ben tu resteras comme un gogol avec ton ecran qui vibre
Marsh Posté le 13-10-2002 à 02:08:03
la vérité est ailleurs ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 03:41:24
| superninissou a écrit a écrit : ben tu resteras comme un gogol avec ton ecran qui vibre |
Ca ne t'as pas suffit de te faire banir 3 fois de clubic ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 03:47:04
| MoxFulder a écrit a écrit : environ a 15metre Comment résoudre ce problème ? |
y a malheureusement rien a faire! les train on des generatrice enorme qui fais que ton ecran saute ds tous les sences..
la solution serait vraiment de passer a l'ecran plat...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 04:18:29
une ligne a 15m, et en plus en hauteur, ca peut vraiment agir sur le materiel electronique ?
j'ai tout de meme des doutes, car certaines maisons sont a quelques metres et ne sont pas autant emmerder.
t es sur que ca vient de la sncf le probleme ? qu est ce qui te fait dire ca ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:14:11
Oui c'est possible, moi le dernier coup j'ai posé un transfo 13,8 V 50 amperes (un truc plus large qu'un 17" )a presque 70 cm de mon trinitron.
Bha fallait voir comment l'image c'est mise a vibrer a la mise sous tension du transfo
Bon 70 cm c'est pas 15 m mais la tension d'une lignes sncf est bien plus elevé aussi
A savoir qu'une ligne a forte intensité crée un champ tournent pouvant generer pas mal d'interference...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:25:50
papier d'alu autour du pc
ou ecran plat
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:33:44
tu coupes les cables : I = 0 A et là, bah...y'a plus d'interference
Sans deconner, je crois aussi qu'il n'y a rien a faire...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:37:14
Crée toi une cage de "Faraday" ou bien achète un écran double isolation. ca devrait être OK
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:42:24
| terzi a écrit a écrit : Crée toi une cage de "Faraday" ou bien achète un écran double isolation. ca devrait être OK |
une cage métallique qui protège des rayonnement et de la foudre mais ton pb viens du courant qui est dégeulasse 2 solution un parasurtenseur ou un transfo 220/220 d'isolement
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:42:27
| SpaceHubble a écrit a écrit : Oui c'est possible, moi le dernier coup j'ai posé un transfo 13,8 V 50 amperes (un truc plus large qu'un 17" )a presque 70 cm de mon trinitron. Bha fallait voir comment l'image c'est mise a vibrer a la mise sous tension du transfo Bon 70 cm c'est pas 15 m mais la tension d'une lignes sncf est bien plus elevé aussi A savoir qu'une ligne a forte intensité crée un champ tournent pouvant generer pas mal d'interference... |
je ne connais pas l intensite dans les cables sncf, mais ils sont pas non plus tare au point de mettre quelque chose avec une tres forte intensite => sinon grosse perte du a la resistance du cable.
y a tant de monde qui longe les lignes sncf que ca me parait peu probable que ce soit elle qui perturbe l ecran.
sinon il y aurait une distance minimum pour les habitation, comme pour les lignes haute tension d EDF.
je pense vraiment que cela vient d'autre chose, a moins que l on me dise pourquoi il pense que ca vient de la ligne sncf.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:31:43
T'as déja vu passer un train la nuit ?
Le catenaire ne cesse d'arquer a chaque fixation de ligne !
Un arc suffisemment puissant pour donner l'impression d'un orage loingtain...
Pour exemple les lignes tgv se situent a 5.50 metres du sol et disposent d'une tension de 25 Kvolts !
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:40:01
| SpaceHubble a écrit a écrit : T'as déja vu passer un train la nuit ? Le catenaire ne cesse d'arquer a chaque fixation de ligne ! Un arc suffisemment puissant pour donner l'impression d'un orage loingtain... Pour exemple les lignes tgv se situent a 5.50 metres du sol et disposent d'une tension de 25 Kvolts ! |
et ?
les arcs electriques c est pas nouveau.
ca ne prouve rien.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:42:51
Et mon tranfo c'est pas un exemple valable ?
Compare les distances et proportionnalités...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:49:34
| SpaceHubble a écrit a écrit : Et mon tranfo c'est pas un exemple valable ? Compare les distances et proportionnalités... |
de toute façon c le transfo qui a ds la loco, chercher pas...
Un de mais prof avait été installer un pc chez un client, et qd il a allumé le pc, l'image été completement bancale! e qd il sont aller ds la piece a coter, c'était un enorme transfo!
alors un train a proximité... vous fait pas de dessin!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:55:02
euh jusqu a preuve du contraire, tout materiel electronique est prevu pour ne pas perturber son environnement que ce soit mobilette voiture train etc ...
alors un train a 15m j ai des doutes, je demande confirmation.
comparer un tansfo a une ligne electrique ou a un train non pour moi c est pas une preuve.
et imaginez la quantité de personne emmerder par les trains ou ligne sncf dans ce cas la ??? et bien ca fait un sacre peuple emmerder, et pourtant c est la premiere fois que j entends parler de ce probleme.
puis dans les notices faudrait maintenant qu'ils indiquent: attention an utiliser qu aplus de 15m d une ligne sncf ...
je n affirme rien, je dis juste que c est tres louche.
maintenant si quelqu un a un document qui pourrait mettre tout le monde d accord ca serait mieux, un document officiel.
mais bonne chance pour le trouver
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:04:04
bah si il dit c qd les train passent....
c'est qu'y a un truc avec le train qui passe kwa
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:05:43
| Clarkent a écrit a écrit : euh jusqu a preuve du contraire, tout materiel electronique est prevu pour ne pas perturber son environnement que ce soit mobilette voiture train etc ... alors un train a 15m j ai des doutes, je demande confirmation. comparer un tansfo a une ligne electrique ou a un train non pour moi c est pas une preuve. et imaginez la quantité de personne emmerder par les trains ou ligne sncf dans ce cas la ??? et bien ca fait un sacre peuple emmerder, et pourtant c est la premiere fois que j entends parler de ce probleme. puis dans les notices faudrait maintenant qu'ils indiquent: attention an utiliser qu aplus de 15m d une ligne sncf ... je n affirme rien, je dis juste que c est tres louche. maintenant si quelqu un a un document qui pourrait mettre tout le monde d accord ca serait mieux, un document officiel. mais bonne chance pour le trouver |
tout matos conforme à certaines normes c'ailleurs pour exemple les mecs de la SUGE ont des talkies walkies spéciaux conçues par MATRA et qui fonctionne nickel partout en milieu hostile lignes Hautes Tensions, dans les trains, sous les ponts. Autres problèmes France 2 qui a ses locaux près de la SNCF a tout isolé phoniquement et électriquement, les studio sont suspendus et oui pour éviter qu'a chaque passage de train la caméra ne tremble, le courant est filtré par des trnasfos d'isolement avec gros parasurtenseur et je ne sais quoi encore.. derrière bref ça a couté la peau du cul mais ça évite qu'on est une image de merde au 20h à chaque passage de train.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:06:35
| soko a écrit a écrit : bah si il dit c qd les train passent.... c'est qu'y a un truc avec le train qui passe kwa |
euh j ai pas lu ca la, il a juste dit qu il etait a 15m d une ligne, et non pas quand le train passe ...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:10:27
juste pour info, les lignes SNCF sont alimentées soit en 25000 volts alternatif ou en 1500 volts continu.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:14:52
| albator7k a écrit a écrit : une cage métallique qui protège des rayonnement et de la foudre mais ton pb viens du courant qui est dégeulasse 2 solution un parasurtenseur ou un transfo 220/220 d'isolement |
Si le prob vient de l'alim où le passage d'un train crée des sutensions ou désiquilibrage de phase, vaut mieux mettre un onduleur, puis plus de prob .
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:34:13
J'ai envoyé un email à Sony et ils m'ont confirmé le problème est "normal" quand les lignes passent près.
Comment créer une cage de faraday ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:59:31
| MoxFulder a écrit a écrit : J'ai envoyé un email à Sony et ils m'ont confirmé le problème est "normal" quand les lignes passent près. Comment créer une cage de faraday ? |
c'est simple mets une cote de maille sur ton PC ![[:ula] [:ula]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ula.gif)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:04:24
et ils t ont pas donne de solution ?
c est quoi pret pour eux ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:19:55
je sais que ça vas pas etre terrible mais essaie d'entourer le corp de ton ecran avec du papier d'alu...ça peu etre ça mais j'en doute, il doit y avoir une cage metallique sous la coque plastique de ton moniteur, surtout chez Sony (yen a une dans mon Viewsonic, pourtant tres ancien, par contre l'isol sur mes 15 pouces ADI est super merdique...)... Sinon j'ai le prob chez moi 6 mois de l'année on est chauffés par le sol... par des resistances electriques qui balancent des champs de force partout y-compris sur le courant normal... et ya pas grd chose à faire à part onduler et ecarter du sol le matos...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:47:49
| Clarkent a écrit a écrit : euh jusqu a preuve du contraire, tout materiel electronique est prevu pour ne pas perturber son environnement que ce soit mobilette voiture train etc ... |
euh c'est vrai en théorie...
en pratique c'est moin vrai...
sinon son ecran est pertubé certes mais c'est peut etre pas a cause du train.....
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:53:42
| deg-tcd a écrit a écrit : je sais que ça vas pas etre terrible mais essaie d'entourer le corp de ton ecran avec du papier d'alu...ça peu etre ça mais j'en doute, il doit y avoir une cage metallique sous la coque plastique de ton moniteur, surtout chez Sony (yen a une dans mon Viewsonic, pourtant tres ancien, par contre l'isol sur mes 15 pouces ADI est super merdique...)... Sinon j'ai le prob chez moi 6 mois de l'année on est chauffés par le sol... par des resistances electriques qui balancent des champs de force partout y-compris sur le courant normal... et ya pas grd chose à faire à part onduler et ecarter du sol le matos... |
euh bon, alors cette isolation n est pas contre les perturbation exterieur, ce blindage est uniquement la pour eviter que l ecran ne perturbe son environnement.
et non pour eviter d etre perturber.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:55:08
| com21 a écrit a écrit : euh c'est vrai en théorie... en pratique c'est moin vrai... sinon son ecran est pertubé certes mais c'est peut etre pas a cause du train..... |
en admettant que les pbs viennent bien du train, a part le bruit et vibration generer par le passeg du train qui peuvent etre chiant, si ils rajoutent le fait des perturbations electromagnetique, bein c est super le prix des terrains prets des lignes sncf doit pas etre cher
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:56:24
| grosquick a écrit a écrit : juste pour info, les lignes SNCF sont alimentées soit en 25000 volts alternatif ou en 1500 volts continu. |
je suis pas sur que ce soit le voltage qui genere un champ electromagnetique
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:58:29
| noxauror a écrit a écrit : je suis pas sur que ce soit le voltage qui genere un champ electromagnetique |
je crois bien qu un champ electromagnetique peut etre genbere par une intensite, si y a tension y a intensite y a donc champ electromagnetique non
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:07:52
c'était juste pour répondre à une question sus-citée
de plus, les moteurs des trains, ca marche comment ???
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:24:34
| Clarkent a écrit a écrit : euh bon, alors cette isolation n est pas contre les perturbation exterieur, ce blindage est uniquement la pour eviter que l ecran ne perturbe son environnement. et non pour eviter d etre perturber. |
la cage de faraday marche dans les 2 sens la preuve c'est la meilleure protection anti-foudre qui existe
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:40:26
| SpaceHubble a écrit a écrit : Ca ne t'as pas suffit de te faire banir 3 fois de clubic ? |
on se connait?
grosse chiotte?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:44:01
attention au refroidissement de ton écran quand même si tu comptes le protéger avec qqch.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 23:33:27
| albator7k a écrit a écrit : la cage de faraday marche dans les 2 sens la preuve c'est la meilleure protection anti-foudre qui existe |
bon, alors je suis ok, mais la cage a l interieur de l ecran est etudie contre les perturbations que peuvent emettre un ecran et non contre celle de l exterieur, alors si ca empeche des emmission de tel ou tel frequence ca n empeche pas forcement d autres frequence ou d autres champs d entrer dans cette cage, car ca ne fonctionne pas que comme ca, il y aussi le materieau l epaisseur de celui ci l angle de refraction etc ...
et a mon avis les emmissions produites par une enceinte sont loin d etre equivalente a celle que peuvent emmettre un ecran.
donc met a cote de ton ecran soit disant blindee une enceinte qui ne l est pas et tu veras le resultat ...
par contre si tu prends une enciente blindee, blindage present pour eviter de perturber l environnement exterieur et non pour ne pas etre perturber et la il n y aura pas de probleme.
donc non l ecran est bien blinde pour proteger son environnement de toute perturbation et non l inverse, pour plus d info renseigne toi sur le CEM Compatibilite Electro-Magnetique
Marsh Posté le 13-10-2002 à 23:57:02
bon on vas pas s'enerver le poil des jambes
euh pour moi cette cage marche dans les deux sens mais es exemples sont bons Clarkent, c'est evident que si les champs sont tres importants ça passe quoi que tu fasses (j'ai lu un truc la dessus, des gars qui avaient de gros problemes de ce genre dans une usine... ils avaient bricolé des écrans blindés avec des grillages et de la tole... je sais pas si ça fonctionnait mieux... (pour l'industrie doit bien y avoir des solutions, mais pour le péon moyen... fume et met des lunettes
Marsh Posté le 14-10-2002 à 00:21:32
Lu !
Clarkent tu es électricien ?
Tu as suivi des études dans ce domaine ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:54:13
environ a 15metre
