hum...ca tourne vite.... trop vite meme :( - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:57:30
tu as essaye sous xp je vrux dire (ouh la chui fatigué moi).... ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:11:22
| depz a écrit a écrit : Bonjour a tous. je vous explique mon probleme : certains de mes jeux tournent trop vite... mais kan je dis trop vite on dirait meme que y a comme du frame skip.... je ne sais pas koi faire du tout... c injouable... donc si vosu avez une idee... merci d'avance Ma config : Athlon 650 mhz slot A Carte Mere Asus K7m 512 mo de ram geforce 2 pro 64 mo (detontor 23.12) win 2000 sp2 derniers via directx 8.1 eng jeux en question : kick off 2002 virtua tennis NB : fifa 2002 roule impec... |
si tu veux je t'échange mon pc 333 mhz 48 mo ram contre le tien et la tu n'auras plus ce probleme je t'assure
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:17:30
super.... j ai pas une bete de course...et je pense que t'aurais aussi le pb.... kan je dis trop vite c vraiment trop trop vite... c injouable.....
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:47:44
fous tous les détails à fond au moins en 1024*768 avec FSAA x2 avec la synchro verticale, on va voir si ça tourne trop vite:D.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:55:57
memme tout a fond... ya du frame skip a fond ... le jeu est comme accelere... c pas une question de fps....
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:59:14
| depz a écrit a écrit : memme tout a fond... ya du frame skip a fond ... le jeu est comme accelere... c pas une question de fps.... |
tu peut regler la vitesse du match dans les options lent normal rapide tres rapide ultra rapide supersonique hyper espace....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ehpotsirhC--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:59:50
moi n' importe quel jeu, si je me met en 1600*1200 et tous au max enfin bref..
"la totale!"
bah ça ralenti pas une seul fois
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:02:03
| badboyjam a écrit a écrit : moi n' importe quel jeu, si je me met en 1600*1200 et tous au max enfin bref.. "la totale!" bah ça ralenti pas une seul fois |
T'as pas vraiment la meme cfg que le monsieur qui se plaint
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:03:31
Ca me ferait mal au cul. Essaye comme je t'ai dit. C'est pas de la magie l'info.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:08:34
tu veux un exemple ? dans fifa le match tourne impec mais les drapeaux dans le stribunes qui vont de gauche a droite eh bien ca le fait anormalement vite serieux j exageres pas c comme si le jeu etait desynchro... pour fifa ca gene pas... mais pour les autres jeux...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:11:10
| depz a écrit a écrit : tu veux un exemple ? dans fifa le match tourne impec mais les drapeaux dans le stribunes qui vont de gauche a droite eh bien ca le fait anormalement vite serieux j exageres pas c comme si le jeu etait desynchro... pour fifa ca gene pas... mais pour les autres jeux... |
Avec quels paramètres graphiques??? C'est que si tu es en 640*480 16 bits avec du bilinear et sans synchro, ça va cartonner!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fodger--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:18:01
ben n importe... un autre exemple ? virtua tennis au debut il charge les logos des editeurs du jeu.. ben j ai a peine le temps de les voir.... au menu de depart - "press start" - ben j ai deux secondes pour appuyer sinon il lance la demo du jeu.... tout clignote trop vite.... concernant les parametres graphiques c en n importe quelle resolution......
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:19:43
comment on met la synchro ? (je pense que le probleme vient de la)
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:22:39
| depz a écrit a écrit : comment on met la synchro ? (je pense que le probleme vient de la) |
en fait ton pb c que tu t'es trompé, t'as acheté un Athlon 6500mhz...
moi je dis que tu devrai pas te plaindre, t'as déjà bien de la chance qu'il soit compatible avec ta carte mère...
nan + sérieusement : je vois pas.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:30:46
Dans les propriétés graphiques... m'enfin t'as pas tout à fait répondu à ma question... je suis sûr que tu prends les paramètres par défaut pour chaque jeu.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:35:33
non je montes en resolution a fond.... mais ca marche pas....et puis le pb des menus ? pas genant en soi mais il montre bien que qqchose marche mal.... serieux chui bien conscient de ma becane moi normalment c 800 * 600 ...1024 * 768 les jours de fete...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:46:51
| depz a écrit a écrit : non je montes en resolution a fond.... mais ca marche pas....et puis le pb des menus ? pas genant en soi mais il montre bien que qqchose marche mal.... serieux chui bien conscient de ma becane moi normalment c 800 * 600 ...1024 * 768 les jours de fete... |
ah bein là déjà y'a un malaise, si les jeux gardent pas les paramètres...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:07:25
bon, lance kickoff 2002, et relève quelles sont les options graphiques du jeu pour voir.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:44:30
| nicola04 a écrit a écrit : le seul remede : un bon vieux FORMAT C: a+ |
bourrin!
t'est mur pour bosser chez un FAI toi!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:02:51
non je me susi mal exprimé... je veux dire que en general je joue en 800 * 600 et des fosi en 1024 ...selon le jeu.... j ai installe tous le spatchs possibles ca regle pas ce foutu probleme
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:45:45
Bonjour a tous.
Ma config :
Carte Mere Asus K7m
512 mo de ram
win 2000 sp2
derniers via
directx 8.1 eng
jeux en question :
kick off 2002
virtua tennis
