Il est trop chaud un Thunderbird 1.4G full load 70c° dans Asus A7v33 - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:24:33
avec un alpha.....
avant j'ai avec une otre carte mere...et il est a 64c°full load...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:28:24
séchage
(pas trop)
rajoute des 8 cm
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:36:32
ok..merci..je vais bien nettoyer avec l'alcool,dans mon CPU j'ai mis beaucoup de pate.aussi sur le ventilo,le face de CPU il y a beaucoup aussi,peut-etre c'est a cause de ça..la temperature mante jusqu'a 70c°...en effet pour la pate thermique c'est oublige de le mettre.? je demande ça parce que il ne me reste plus..
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:39:26
L'asus a7v333 utiliserait pas la sonde intégrée à l'athlon xp par hasard? Pcq j'ai un ami qui en a une et il était a 60° en idle avec un 1800+! On a essaye avec mon ventilo (avant que je le change) et de la vraie pate thermique, qfan off et il est a environ 55° en idle
Moi avec mon 1700+ et le ventilo j'était a mx 52 en full load (encodage de divx)...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:44:06
in dis pen sable
va voir un assembleur, il en auras
| linkoooo a écrit a écrit : ok..merci..je vais bien nettoyer avec l'alcool,dans mon CPU j'ai mis beaucoup de pate.aussi sur le ventilo,le face de CPU il y a beaucoup aussi,peut-etre c'est a cause de ça..la temperature mante jusqu'a 70c°...en effet pour la pate thermique c'est oublige de le mettre.? je demande ça parce que il ne me reste plus.. |
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:48:49
ah la la! Pas trop, la pâte thermique!
edit : va voir mon topic
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup le 01-06-2002 à 22:49:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:48:54
| Romf a écrit a écrit : L'asus a7v333 utiliserait pas la sonde intégrée à l'athlon xp par hasard? Pcq j'ai un ami qui en a une et il était a 60° en idle avec un 1800+! On a essaye avec mon ventilo (avant que je le change) et de la vraie pate thermique, qfan off et il est a environ 55° en idle |
oui elle utilise la diode thermique intégrée l'xp...
mais seul le xp a la diode intégrée, pas le tbird normal.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:49:50
| bjone a écrit a écrit : oui elle utilise la diode thermique intégrée l'xp... mais seul le xp a la diode intégrée, pas le tbird normal. |
Ceci expliquerait donc cela
Donc 55/60° en idle avec cette cm sur un athlon xp 1700+, c'est plutot correct?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:51:38
a7v333 + xp1800+ + volcano7 + arctic silver 3 = 56 en idle et 64 au max (note : il fé 29° ds ma chambre à l'heure ou j'écris ces mots)
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:52:31
| maxvirtuel a écrit a écrit : a7v333 + xp1800+ + volcano7 + arctic silver 3 = 56 en idle et 64 au max (note : il fé 29° ds ma chambre à l'heure ou j'écris ces mots) |
ah wé ok donc c'est normal
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:53:49
Tb 1.4
artic silver 2
aqua 690
46° en idle
54° en charge
| linkoooo a écrit a écrit : on m'a c'est normal un Thunderbird 1.4 chaud beaucoup... a mon avis il est trop chaud...70 full load...et sans rien faire juste ecris ce message now il est a 63C..... |
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:55:30
bon...le temperature max il ne faut pas depasser a combien.? s'il ne depasse pas a 70C° est ce que c'est tout à fait normal?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:00:53
70° c'est un peu beacoup je pense kil ne faut pas depasser les 60° pour ne pas avoir un pb enfin c ce ke je pense
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:25:23
chez moi il est impossible...parce que sans rien faire il est deja vers le 60c°
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:29:35
Mais attendez du moment ke ca tient sans plantages c bon non ??
Marsh Posté le 02-06-2002 à 02:37:49
| soa a écrit a écrit : Le mien sous Quake arrive à 80°C |
et en idle il est a combien.? a 80° il ne plante pas .???
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:21:48
