Thrustmaster Top Gun Fox 2 Pro Shock
Thrustmaster Top Gun Fox 2 Pro Shock - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:43:24
J'ai acheté un joystick Thrustmaster Top Gun Fox 2 Pro Shock que j'ai branché sur un port USB. Les pilotes sur w98 s'installent et se configurent correctement.
Dans control panel - propriétés de controleur de jeu, les tests s'effectuent correctement sauf pour les tests de retour de force qui provoquent un blocage de l'ordinateur pendant 10-15 secondes puis le controleur de jeu disparait.
En débranchant le scanner sur le premier port USB, les tests de retour de force marchent bien mais le joystick ne fonctionne pas correctement pendant les jeux (retour de force ne marche pas, blocage occasionnel du PC).
Je pense à un problème de sous alimentation des ports USB. Est-ce qu'un hub USB pourrait corriger le problème ? ou bien est-ce un problème de version de pilote ?
Merci de votre aide
