Thermaltake volcano 7 à 197 Fr !!! - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:57:55
chez cher non
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:00:36
kikidonc a écrit a écrit : chez cher non |
C'est 197 francs , alors je l' ai vu à 250 sur gros bill
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:02:50
| Mispouille a écrit a écrit : C'est 197 francs , alors je l' ai vu à 250 sur gros bill |
Ah je préfère, tu l'as vu ou a 197frcs
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:03:28
| kikidonc a écrit a écrit : Ah je préfère, tu l'as vu ou a 197frcs |
Je l' ai vu à European à Toulouse.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:03:52
sa vaut quoi comme ventillo ?
mieu que celui livre en standar sur le zalman cu5005 ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:04:40
| Mispouille a écrit a écrit : Je l' ai vu à European à Toulouse. |
A ok, merde ca fait un peu loin
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:04:46
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : sa vaut quoi comme ventillo ? mieu que celui livre en standar sur le zalman cu5005 ? |
J aimerais savoir si il est de qualité.
Le ventilo au dessus du radiateur est enorme.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:06:12
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : c sa ? http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html |
Exactement ça!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:07:49
Il doit faire parti des 5meilleurs ventilo du marché, & c'est surtout un des plus silencieux
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:10:29
| kikidonc a écrit a écrit : Il doit faire parti des 5meilleurs ventilo du marché, & c'est surtout un des plus silencieux |
Merci du renseignement.Je crois que je vais me laisser tenter.
Sinon, y aurait quoi pour bien refroidir pour eventuellemnt augmenter la frequence du proc.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:12:27
Seul point faible de ce ventilo le système d'attache, sinon je l'aurai adopté.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:13:58
| FastFreddo a écrit a écrit : Seul point faible de ce ventilo le système d'attache, sinon je l'aurai adopté. |
Quel est le probleme avec l' attache?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:17:36
ce serait pas plutot l'inverse ?
ca depend du process mais si on le met a fond 5000t/min
alors la c airbus o decollage
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:20:03
atend donc c 300 balle pour juste le ventillo ou bien il y a aussi un dissipateur ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:20:59
argh non g rien dit pour 300 balle c le ventillo et le radiateur....
sinon pour le ventillo :
Roulement à bille
Vitesse : 2200 tr/min
Bruit : 21-23 dBA
Volume d'air : 32,4 CFM
Dimensions : 80 x 80 x 25 (H) mm
Recommandé par AMD pour Athlon jusqu'au XP1900+
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:21:01
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : atend donc c 300 balle pour juste le ventillo ou bien il y a aussi un dissipateur ? |
ventilo + radiateur (ou dissipateur?)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:22:03
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : argh non g rien dit pour 300 balle c le ventillo et le radiateur.... sinon pour le ventillo : Roulement à bille Vitesse : 2200 tr/min Bruit : 21-23 dBA Volume d'air : 32,4 CFM Dimensions : 80 x 80 x 25 (H) mm Recommandé par AMD pour Athlon jusqu'au XP1900+ |
2200 t/min au minimum (variateur)
surement pas assez pour un XP1800+
faites attention a ca
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:25:34
| vachefolle a écrit a écrit : 2200 t/min au minimum (variateur) surement pas assez pour un XP1800+ faites attention a ca |
Donc pour un athlon 1333 ça va passer.Mais il est pourtant certifier pour athlon 2000+ (enfin c' est ecrit sur la boite.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:25:55
| Mispouille a écrit a écrit : Quel est le probleme avec l' attache? |
ventilo très lourd tenu seulement par les 2 pattes centrales du socket.
J'ai lu dans un test que c'est dur à fixer et qu'il faut absolument un spacer.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:27:25
| Mispouille a écrit a écrit : Donc pour un athlon 1333 ça va passer.Mais il est pourtant certifier pour athlon 2000+ (enfin c' est ecrit sur la boite. ) |
oui mais il a y un potar
au mini pour un 1333 c peut etre juste
une fois le potar a fond attention o bruit
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:28:14
| FastFreddo a écrit a écrit : ventilo très lourd tenu seulement par les 2 pattes centrales du socket. J'ai lu dans un test que c'est dur à fixer et qu'il faut absolument un spacer. |
Spacer? what is it?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:42:17
c un truc pour proteger le core du proc une plaque en alu ou cuivre je dirait....
sinon bah le ventillo du zalman est totalemnt silencieu au mini ( vu les disque dure on lentend pas ) mais c juste a pleine charge quand on jou par exemple mais bon je jou avec un casque alors je peu augmenter la vitesse c pas grave...sinon environ 54° sous win ( mp3 web gravure ect) pour un athlon xp 1800 sinon c 48 avec la vitesse a fond et 54 a fond mais en pleine charge....
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:57:13
Qu' en pensez vous de ce ventilo?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mispouille--[/jfdsdjhfuetppo]
