Testeur de batteries - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:39:44
| spyhabs a écrit a écrit : Bonjour, Comment on peut mettre une tension de référence fixe lorsque la tension d'alimentation diminue avec le temps? |
Tu utilise un régulateur de tension type 7805 avec une zener entre 1 et 2 V entre la broche 2 et la masse seulement pour avoir une tension fixe avec le régulateur il faut qu'il soit alimenter avec au moin 7 volts
il te faut donc avant le montage un réausseur de tension ( je n'est pas la ref sous la main désoler ) qui te triple la tension
(2.7*3>7 V)
un petit diviseur de tension en sorti pour fixer la tension de ref à 2.7 et voila
seulement cette solution consomme il te faut donc prévoir un interrupteur pour l'utiliser que de temps en temps
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:40:27
| totem a écrit a écrit : Tu utilise un régulateur de tension type 7805 avec une zener entre 1 et 2 V entre la broche 2 et la masse seulement pour avoir une tension fixe avec le régulateur il faut qu'il soit alimenter avec au moin 7 volts il te faut donc avant le montage un réausseur de tension ( je n'est pas la ref sous la main désoler ) qui te triple la tension (2.7*3>7 V) un petit diviseur de tension en sorti pour fixer la tension de ref à 2.7 et voila seulement cette solution consomme il te faut donc prévoir un interrupteur pour l'utiliser que de temps en temps |
scuse la zener enlève la
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:46:10
Ok as-tu un circuit sur laquelle je pourrais me baser? Je ne connais pas ce que je dois mettre sur chaque entree a moins que je trouve le data sheet du 7805.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:46:13
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:44:54
J'aimerais mettre sur mon PCB une petite LED rouge qui s'allume lorsque le niveau de tension des batteries sont faibles (4 piles 1.5V). Je voudrais avoir comme référence une tension de 2.7V, si la tension des piles est inférieure à 2.7V, je voudrais tout simplement allumer une LED.
Avez-vous un site web interessant ou un circuit a me fournir!
(petite note : la tension de reference est mis dans une entree analogique de mon microcontrolleur, je fais une comparaison avec la tension d'alimentation... Si la tension d'alimentation est inférieure à la tension de référence, une interruption est alors générée pour m'alerter que je dois changer de piles... Une led rouge m'avertit de cet état)
Salutations
Christian
