Terminateur SCSI nécéssaire si 1 seul disque ? - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 10:46:19
Non t'as pas besoins ya une terminaison sur le disque si tu n'as aucun autres périfs sur le même branchement.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:31:16
ok merci
vous savez ou trouver des nappes u160 pas hors de prix (1-2 connecteurs suffirait dans ce cas)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:28:50
Si tu as un disque uw tu as une terminaison intégré dessus.
Si c'est du u2w u160 ou u320, il n'y a pas de terminaison.
Une chaine scsi doit obligatoirement être terminé, donc dans ce cas il t'en faudra une.
Ca peut marcher sans, mais normalement ca ne devrait pas tourner.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:30:08
| olitur a écrit a écrit : Si tu as un disque uw tu as une terminaison intégré dessus. Si c'est du u2w u160 ou u320, il n'y a pas de terminaison. Une chaine scsi doit obligatoirement être terminé, donc dans ce cas il t'en faudra une. Ca peut marcher sans, mais normalement ca ne devrait pas tourner. |
euh j'ai un IBM en U160 et j'ai bien un jumper de terminaison !!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:34:19
| wonee a écrit a écrit : euh j'ai un IBM en U160 et j'ai bien un jumper de terminaison !! |
Non, non, non, le power term n'est pas la terminaison.
Va voir si le site www.byc.ch/scsi tu devrais avoir des infos.
C'est juste un jumper qui indique si le signal de la terminaison est délivrer par le controleur ou par autre chose (si je dis pas de betise).
En tout cas j'en suis sûr, tous ces disques en sont dépourvu maintenant, et de plus, j'ai ces disques là.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:36:51
| olitur a écrit a écrit : Non, non, non, le power term n'est pas la terminaison. Va voir si le site www.byc.ch/scsi tu devrais avoir des infos. C'est juste un jumper qui indique si le signal de la terminaison est délivrer par le controleur ou par autre chose (si je dis pas de betise). En tout cas j'en suis sûr, tous ces disques en sont dépourvu maintenant, et de plus, j'ai ces disques là. |
Merci pour l'info. Je comprend maintenant un pb lors de l'install d'un DAT HP. J'ai une erreur au boot SCSI sur les terminaison. Par contre le DD tt seul aucun pb.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:59:16
| wonee a écrit a écrit : Merci pour l'info. Je comprend maintenant un pb lors de l'install d'un DAT HP. J'ai une erreur au boot SCSI sur les terminaison. Par contre le DD tt seul aucun pb. |
Donc t'as de la chance pour que le DD tourne tout seul, mais il est possible qu'il soit ralenti à cause du signal qui n'est pas terminé.
De plus, le mélange des normes scsi c'est pas toujours bon. Si le DAT est sur le connecteur 50pin alors pas de soucis à priori.
Personnelement, j'ai un zip scsi externe. Ben terminaison ou pas, il marche, mais dès qu'il y a autre chose avec ce zip ca merde si c'est pas terminé.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 10:45:07
salut
J'ai une adaptec 29160 et je doit acheter une nappe
suis-je obligé de prendre un terminateur si je ne mets qu'un seul disque dessus ?
les nappes chez risko sont correctes a votres avis ?
http://www.eurisko.fr/cat2.php?dat [...] 9udmVydD0=
