températures ?
températures ? - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:16:04
Quelqu'un pourrait-il me dire qu'elles sont les T° (max, et de "bon" fonctionnement) d'un PC ( proc, boitier, dd, ...) ?
Merci bien. :)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:25:01
bah le cpu a partir de 60° c pas normal,70° commence a t'inquieter
le reste doit pas etre bcp + chaud que la piece,disons 35/40°
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:26:59
Après quelque modification au niveau nappe etc avec mon ventriad d'origine en OC j'arrive a environ 51 a 53 en utilisation net et windord sympa et en full cpu burner etc je monte quand même de temps en temps au dessus de 60 mais maintenant pas plus haut que 63°
1.8A OC a 2.4 nickel
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:28:01
http://www.materiel.be/softs/monitoring/images/temp2.gif
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:28:08
vraiment bien ce cpu :wahoo:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:29:29
C'est claire au début je galérais un peu a cause de la mauvaise ventilation mais maintenant comem ça respire et a plein poumon en plus ça marche trop bien  :D  [:yaissev]  [:5kylight]
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:34:51
"Configuration :
XP 1900 + 2 Giga Sdram + 80/40/20 Giga HDD, SB AUDIGY, Ge F3 Ti200, Etc."
 :ouch:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:40:54
Pentier, pourrais-tu me donner le nom du programme que tu utilises pour contrôler tes t°, voltages ...
merci :)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:42:51
Pour le CPU tant ke tu utilise un ventilo concu pour ce processeur, ke la temperature du boitier est normale et ke le ventilo est correctement installer, alors te preoqp pas de sa temperature...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:43:31
Merci à vous. C'est cool.
Dis-moi, pentier ... Ton tableau, ça vient d'un soft ? Si oui, lequel ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:43:53
motherboard monitor 5 :)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:45:54
OK... Cool...
Merci bien.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:50:40
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:57:12
Euh... petit problème :
Ils disent de vérifier que la carte mère va bien avec le soft (ici : http://mbm.livewiredev.com/).
Mais moi, j'ai une MSI (K7T266 Pro2 ver2.0). Et MSI, dans la liste, y'a pas (ou alors, je suis aveugle... mais je pense pas quand même.)!
Ca marche quand même ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:59:51
essaie speedfan alors
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:18:25
Bon... pour Speedfan, ça y est, je l'ai installé.
Mais je ne sais pas trop le configurer... je ne comprends pas tout.
 :ouch:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:10:13
 :ouch:
spa dur pourtant... c'est hyper simple...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:21:55
 :ouch:
mbm j'veux bien mais speedfan difficile à configurer ... :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:37:36
En fait speedfn faut pas le configurer faut juste regarder les valeurs :d.
pentier>> ça doit être silencieux ton truc vu les vitesse de rotation non ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:40:21
:cry: l'a7v333 n'est tjs pas dans les mobos MBM compliant.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:03:13
mes températures :
hiver idle
proco (XP1600+) : 42°
CM (MSI KT3 Ultra) : 28°
HD (120GXP) : 31°
CG (Leadtek GF2 pro) : 42°/53°
été (canicule) idle
proco : 49°
CM : 35°
HD : 38°
CG : 47°/57°
été (canicule) full
proco : 55°
CM : 37°
HD : 40°
CG : 52°/61°
Aucun ventilateur autre que proco (aqua690), alim et CG.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:07:34
ben euh pourtant ça marche chez moa
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:16:22
A+
quel version ? Tu as tout qui marche ? Elle n'apparait pas sur le site et chez moi la seule chose qui marche c le monitoring des tension et RIEN d'autre.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:24:52
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/mbm.gif
    [:tkilla]
Message édité par schumacher le 11-08-2002 à 03:27:05
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 04:10:39
    [:tkilla]
 :lol: un proc AMD sur un apple, ce serai une revolution!!! :D
 [:tkilla]
Marsh Posté le 11-08-2002 à 04:13:26
j'adore ce fond d'écran :love:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 10:50:46
un S2 sur le cpu et un 120mm thermorégulé sur le HDD en aspi (1500 trs/min en moyenne)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:31:33
Tu fait comment pour avoir la t° du DD ?
j'ais 2 ibm est j'arrive a avoir la t° avec HDD Température mais pas avec Mainboard Monitor
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:32:59
version 5.1.9.1 et c'est expliqué sur mon site  ;)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:13:30
MBM & HDD c pas encore complètement au point
défois la valeur du HDD affiche 0 pdt un cours instant et dès que je lance nero la valeur se bloque à 0
il suffit que je vire nero et ça revient ...
j'ai mailé le support MBM
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:16:49
 :??:  jamais eu le moindre problème moi
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:17:56
t'as néro ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:44:41
c la 5.1.9.1
le monitoring des voltages, vitesse ventilo, et temperature cpu+chassis fonctionnent bien
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:46:22
zarb.
tu as bien une A7V333 ou 333 raid ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:47:45
a7v333 toute bête sans le raid
bios 1006
rev 1.02
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:09:18
marrant. L'a7v ne figure pas dans la lsite des mobos compatibles MBM;
 g la même rev que toi mais bios 1011.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:16:07
ben je pense que la carte doit utiliser des sondes deja reconnues par mbm, c pour ça que ça marche
A+
