temperature cpu ????
temperature cpu ???? - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:17:04
Elle se lit ou..
Je dispose d'une carte abit avec un athlon 1.1 et un ventilo cool master tout en cuivre. sous le cpu se trouve une sonde intégrée à la carte qui m'indique dans le bios et avec un utilitaire  fournie avec la carte pour la lecture sous Windows une température de 25 à 35 degrés, mais je doute que cella soit la réalité
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:33:44
une info siouplai
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:03:49
:belgarion_cer:
ben quoi une temperature aussi basse sur ma machine, alors que je lis de ci de la des 50° a 60° je pense qu'il me manque des infos :hot:
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:06:22
c pas sur, si c un 1.1 récent, tu sais mon 1.2 il tourne a 45 en pleine charge... et puis les sondes c aléatoire car c un truc qui touche le dessous du proc et donc c'est très aléatoire ce qu'il te retourne... mais si ca plante pas de toutes facons :-P
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:31:56
okay merci de ta reponse, mais peut etre une methode permet elle
de s'approcher de la realité, si oui laquelle.  :??:
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:35:44
oui il ne faut pas trop se fier au t° affichées... Il y a déja eu des posts à ce sujet... le rad doit etre chaud mais on doit pas se bruler et bien sur le pc ne doit pas planter ! moi avec un athlon tb 1.4 je tourne entre 50° et 58° avec un taisol !
