temperature atlhon 1900+ ???? - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:21:42
selon moi oui, un copain a un 1800+ avec radfan de amd, et il est à 45, donc tu devrais pas etre plus haut que 50...
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:22:01
53 ° sous seti
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:24:07
| tenthodol a écrit a écrit : bonjour, quelle est la température moyenne sur vos PC ?? J'ai 57° et ça me parait un peu beaucoup non? merci pour vos réponses. |
Euh...oui, surtout si ce n'est pas à pleine charge
Tu refroidis avec quoi? Qu'as-tu mis comme pâte thermique?
Nombre de ventilos dans ton UC (moyen ou grand tour)? Nombre de durs?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:29:42
XP1800+ 39c sous charge
2 fans en extrac sur le side panel au nivo du ventirad du cpu
1 fan en extrac a l'arriere au dessu de l'alim
1 fan en poussé a l'arriere au nivo du rad du cpu
en gros l'air chaud sort et l'air frais est poussé directment sur le rad
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:54:58
Je confirme; ton cpu chauffe trop g un 1800+ avec Viking, il tounre a 40-47° en fonction de ce que tu lui demande... Change de ventilo ou de pate...
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:02:43
quels sont les ventilos les plus efficaces et silencieuxsur le marché ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:21:22
En effet tu chauffes bcp trop.
A vide, avec mon 1800+, je suis entre 40 et 41 et ce, sans pate thermique pour le moment....
Niveau ventilo, je suis desolé mais je peux pas te conseiller, le mien marchant certes bien mais faisant un bruit horrible (il est enorme)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:36:01
52° o repos, 1900+, ventilateur de base tres bruyant
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:36:26
pal 8045
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:44:43
j'ai un 1900 avec un rad hedgehog cuivre et un sany denki 6cm 27 db, et je tourne a 52 en charge, 45 hors charge et je sais c'est trop, mais d'une, le hedgehog est pas extreme (me faut un cuivre argent, vous me conseillez quoi en 4 cm?) et de deux, j'ai 5 disque dans ma super moyen tour enermax.
Au fait les gars, de plus en plus, les vetilo cpu font de l'extraction, donc les ventilo boitier servent encore moins qu'avant a changer la temp du cpu. faut quand meme arreter de se branler la bite de temps en temps. moi j'ai un paquet de sanyo denki 8cm fan sur champ magnetique, et la mobo est a 23 °, un record a ma connaissance avec 5 dd, mais le cpu, lui, il s'en fous
cepandant, il chauufe trop ton cpu, mais c'ets pas grave
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:36:45
arretez le délire svp tt le temps je vois "quoi 50 °?? ton cpu est trop trop hot !! t en danger" mdr
déjà quelle est ta CM ? une asus ? si oui la T° indiquée est surélevée par rapport à la réalité
ensuite ton cpu peut monter trankil jusque 70-75 ° sachant qu'a 90 ° il meurt
en ventilo silencieux : volcano 7 silent viking (21 db) et il refroidit très bien
pi sinon je te conseille la fonction "rechercher" ds le forum qui est très pratique...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:52:48
bbloup mdr
t'a l'adsl dans ton igloo?
lol, un des cpu les plus chaud qui existe chez amd mdr
Marsh Posté le 28-04-2002 à 01:01:02
| benzzz a écrit a écrit : bbloup mdr t'a l'adsl dans ton igloo? lol, un des cpu les plus chaud qui existe chez amd mdr |
ben pas d'igloo mais j'ai la fenetre ouverte ce soir, ca joue p'tet un peu.
pis j'ai 2 ventilos pas loin du cpu qui aspire le chaud.
rq : j'ai jamais vu mon cpu à + de 48°C
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:41:12
Athlon 1800+ avec ventilo taisol CGK760 + artic silver2
En pleine charge 62° et au repos 51°.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:59:37
xp 1800 aqua 690 artic silver 3 48° pleine charge boitier fermé
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:18:27
bonjour,
