TBird 1.4Ghz + Zalman - ALCU ----> Au feu les pompiers ?? - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:08:18
t'aurais du prendre un swiftech 462 je suis à 40° max avec le ventillo en 7V (il fait moins de bruit que mes dd)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:10:55
| cedric_bix a écrit a écrit : t'aurais du prendre un swiftech 462 je suis à 40° max avec le ventillo en 7V (il fait moins de bruit que mes dd) |
Sympa du conseil mais c'est mon cas qui m'interesse....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:15:05
| TasteOfYourCheese a écrit a écrit : Sympa du conseil mais c'est mon cas qui m'interesse.... |
tu as bien mis le ventilo bien au dessus je suppose. Et il faut que la tour soit un minimum ventillée bien sur.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:18:13
| Koxx3 a écrit a écrit : tu as bien mis le ventilo bien au dessus je suppose. Et il faut que la tour soit un minimum ventillée bien sur. |
Oui g bien mis le ventilo dessus....
non ma tour n'est po ventilé !!!Juste un ventilo pour l'alim !!!
Mais avec le alpha elle n'etait po ventilée non plus..??
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:20:05
mon t1400 avec zalman 5001 cu est a 46°full +10 sous toast
a 1533 + 4° avec ventilo de 60
et avec adapateur 80 et t1 53° en sourdine et full + 10
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:24:09
| mugen a écrit a écrit : mon t1400 avec zalman 5001 cu est a 46°full +10 sous toast a 1533 + 4° avec ventilo de 60 et avec adapateur 80 et t1 53° en sourdine et full + 10 |
Mouais faut que je comprenne....
Toi tu as un zalman 5001 (moi c'est un CNPS6000 - Alcu..) et tu fais 46 °en full (je compare l'o/c car le mien n'est pas o/c...)
A combien as -tu mis la vitesse de ton ventilo ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:26:06
je viens d'ouvrir ma tour est de mettre le ventilo a fond (2500 tr/min)
La temp vient de tomber a 51°C au repos mais ca fait du bordel...Plus que mon ancien ALPHA ???
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:41:17
ventile ta tour ou achete toi un XP
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:44:29
Voici les specif du ventilo :
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] 00alCu.htm
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:53:41
j'ai un pote ki a un Tbird 1.4Ghz .. dans une tour assez chargee .; ben kan il fait un peu cho il monte à plus de 70°C en charge et descends rarement sous les 60°C à vide.. son proc tourne tout le temps et ça dure depuis longtemsp .. en fait depuis ke le 1.4Ghz existe...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:54:01
| TasteOfYourCheese a écrit a écrit : Mouais faut que je comprenne.... Toi tu as un zalman 5001 (moi c'est un CNPS6000 - Alcu..) et tu fais 46 °en full (je compare l'o/c car le mien n'est pas o/c...) A combien as -tu mis la vitesse de ton ventilo ? |
46 idle et full + 10
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:56:28
| mugen a écrit a écrit : 46 idle et full + 10 |
Ok je viens de faire avec tour ouverte !!!
Le proc est bloque 59 °C !!:-) en silent mode
donc c'est un gros de pb de ventilation de tour !!!
quelqu'un sait comment ventiler sa tour ????(moi g juste le ventilo d'alim !!)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:59:06
Achète 2 S2 ou Papst NGL/NMGL
En espérant que ta tour ne soit apas trop merdique
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:02:20
| TotalRecall a écrit a écrit : Achète 2 S2 ou Papst NGL/NMGL En espérant que ta tour ne soit apas trop merdique |
ok mais je les place ou ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:07:15
un en extraction à côté du cpu, l'autre en injection en bas de la tour.
Ou les 2 en extraction.
Mais faut que ta tour soit adaptée...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:13:49
"l'autre en injection en bas de la tour"
--> c bon g l'emplacement
Mais celui-pres du proc g pas de place !!!
Parcontre c'est une tre grande tour !!!Et g 2 emplacements pour les ventilos a l'arriere et tout en haute de la tower
Marsh Posté le 30-08-2002 à 18:10:37
| TasteOfYourCheese a écrit a écrit : "l'autre en injection en bas de la tour" --> c bon g l'emplacement Mais celui-pres du proc g pas de place !!! Parcontre c'est une tre grande tour !!!Et g 2 emplacements pour les ventilos a l'arriere et tout en haute de la tower |
bon ben fais ça alors. Mais spa vraiment génial ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:05:52
Salut!!
Heureux posséseurs d'un Tbird 1.4Ghz aprés avoir gardé pendant plus d'un an un ALPHA PAL 6035 (efficace mais tres tres bruyant) j'ai eu la super idée m'acheter la bombe du moment Zalman - ALCU.
Voila le truc c'est qu'au repos le proc est 59°C et aprés 1 3d MArk 2001SE il est a 69°C !!
Je ne sais pas si c'est beaucoup mais moi ca me parait beaucoup meme pour le celebre 1.4Ghz(grilleur de toast)....
PS:voici l'artilcle qui m'a convaicu de changer
http://www.materiel.be/refroid/silence/intro.htm
Le pire c'est que les test sont fait entre mon ex et mon nouveau ventirad !!!
Bon j'attends de vos nouvelles pour ces scores de temp qui moi m'ont l'air immense : 59(repos) - 69 (full load)
