Pb avec TB 900MHz !!! A ne plus rien comprendre !!!! - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:38:29
bah il a essayé de gommer les connexions déjà pour reessayer a l'origine?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:39:08
il aurait pas booté sans ventilo juste pour voir si ca marchait...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:44:53
Apparemment le core n'est pas touché, il est intact.
On a gommé les connexions mais le pc ne boote toujours pas.
Et faire tournerun processeur sans ventilo je ne préfère pas essayé surtout avec un Athlon.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:23:42
Je pense que tes ponts L1 ne sont pas corrects. Si tu n'as pas fait tourner le processeur sans ventilo, alors il ya de forte chance que ton pross soit OK
Fait correctement tes ponts ( vernis à base d'argent ), ou efface les bien correctement ( je pense pas que la gomme soit suffisante ). Tu peux égalemnent essayer un clear cmos...
Bonne chance
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:08:46
| koolos a écrit a écrit : Je pense que tes ponts L1 ne sont pas corrects. Si tu n'as pas fait tourner le processeur sans ventilo, alors il ya de forte chance que ton pross soit OK Fait correctement tes ponts ( vernis à base d'argent ), ou efface les bien correctement ( je pense pas que la gomme soit suffisante ). Tu peux égalemnent essayer un clear cmos... Bonne chance |
J'ai fait un clear cmos et le problème est toujours là. J'ai donc essayé d'effacer le plus correctement possible les connections entre les ponts L1, mais ça ne change rien!!!!
Je commence à croire que le processeur est HS.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:30:10
verifie ke des pins nont pas ete tordus pendant la manip c fragile c bete la!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:50:34
s'il l'a nettoyé et si un autre marche à sa place : c kil est grillé
ça le fait des fois qd les L1 se sont touchés au premier essai
Marsh Posté le 27-01-2002 à 12:58:20
Le pire c qu'il a bien fait attention à ce que les ponts L1 ne se touchent pas !!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:49:55
salut
j'ai le meme probleme avec mon tbird 1ghz
je fais un nouveau post.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:07:13
ponts mals faits : proco grillé
c déjà arrivé un million et demi de fois
au moins
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:08:15
mais pourtant y'a aucune trace de grillade
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:12:43
le seul truc qui peut se voir c le core pété
la grillade je pense pas que ça se voit à l'oeil
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:13:28
mais il est intacte pourtant
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:14:43
re-nettoie le et laisse sécher
clear c-mos
si ça veut rien y faire fo se faire une raison
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:16:53
grapinounet je nettoie avec quoi??
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:21:36
ca peut etre grillé sans le moindre signe apparent extérieur ni odeur. Cela dit dans ce cas la fo pas appeller sa "griller" car ce n'est pas consécutif à une surchauffe mais on peut dire "casser" si tu prefere.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:22:54
enfin bref qu'il soit grillé ou cassé, comment le nettoyer?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:28:55
j'ai pas mis le core à la lumière sinon ça reflete et on voit rien
mais il brille encore !!
sinon pour la pate thermique partout, c'est la première fois que j en ai mis j en ai foutu partout je savais pas où en mettre. mais ça a pas posé de problème vu que ça a fonctionné + d'un an comme ça, et plusieurs jours avec des ponts L1 reliés auss
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:36:01
j'allucine y'en a qui ont du mal...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:41:12
nan mais bon j avais jamais mis de pate
et pis j en ai foutu sur tout ce qui ressortait. d'ailleurs ça a dégouliné sur les pates y a longtemps lol
mais COMMENT ON NETTOIE ??
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:05:45
dissolvant
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:31:56
nickel ça va faire un joli porte clef
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:39:15
l'artic silver conduit le courant non ? ... apres tout ya de largent ds sa !...
ben si ten na mit sur les ponts...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:40:58
apparement ça doit pas conduire tant que ça car depuis environ 1 an y en a sur les ponts lol
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:32:11
J'ai un pote qui a un TB 900Mhz sur une Abit KT7-Raid. Il décide d'ocerclocker le processeur. Pour cela il change d'abord le bios pour mettre le 64. Ensuite il relie les ponts L1. Puis lorsqu'il veut démarrer l'ordi, et bien rien ne se passe, l'écran reste en veille alors que le disque disque dur tourne. Il change donc de processeur pour essayer un TB 800MHz et là le pc boote.
Est-ce que l'on peut griller un processeur rien qu'en reliant les ponts L1. Je précise qu'il a relié les ponts au crayon de bois et que aucun pont ne se toucher.
Alors d'après vous quel peut etre le problème ? Moi je ne sais et cette affaire me parait très bizarre !!!
