Suite à un mauvais flash du bios... quel type de disquette ?
Suite à un mauvais flash du bios... quel type de disquette ? - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:44:57
Voilà, j'ai chié un flash (j'sé pas pk...j'ai l'habitude pourtant)
et y me demande une diskette de récup...c une diskette de boot ou une diskette avec un bios kil me demande ? j'suis sur un autre pc et pas chez moi, je ne peux pas donc pas tester...
ps : c une abit it7 la CM
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:51:01
qui te demande cette disquette ??
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:52:27
t'es sous windows 2000 et c lui qui te demande la d7?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:55:55
nan c la cm pour pouvoir récuperer le bios...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:59:59
t'es sûr? pasque un bios foiré generalement, ça demande rien!  :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:00:10
donc il te faut une diskette de boot avec le bios decu !!
Mais c'est etrange, d'abitude tu gille ton bios et tout est nicker, sauf reprogramation de la puce avec un programateur externe.
Et tu sur que le flash a foiré ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:01:13
Si tu arrives à booter sur une d7 qqonque, c que c ton os qui pedale dans la semoule...
essaie voir...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:05:10
nan, y'a une sécurité sur la CM pour avoir un systeme de récuperation du bios
il me demande une disquette system... bon j'ai fais une diskette de boot de 95 et aussi une disquette avec un bios non foireux...
Disquette system = disquette de boot non ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:07:51
yes
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:08:34
Ben dans ce cas là non visiblement...regarde la doc de ta cm.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:09:43
heu...oui, tu as raison, j'avais mal lu!  :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:11:02
Excat, c'est le boot block du bios qui se met en branle car le bios est invalide. Tu n'as que le minimum : carte video en 2 couleurs, clavier, et lecteur de disquette, c'est tout. Du fait, tu n'as pas tes disks et c'est pour ça qu'il veut une disquette de boot.
La solution, tu boot sous un dos et tu reflash ton bios. T'inquiette t'es assuré grace au secteur de secours du bios. Normallement tu risque rien.
Encore un truc, si t'arrive pas à flasher, recupere le premier bios de la mobo, flash le et reflash avec la derniere version.
 :sol:
Message édité par marvin054 le 31-07-2002 à 11:12:40
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:18:12
Bon, ca marche pas ! j'en ai plein le cul :/
personne a une idée ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:27:28
Bon, je récapitule...
Lors du flash, il y a dû y avoir une erreure : ca c'est bloké...
maintenant, au boot il me demande de mettre une disquette system... je lui met une diskette de boot et il me dit rien, pas d'erreur, mais il ne continu pas ! surement parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de clavier, pourtant il est bien branché... peut etre que le systeme de recup ne gere pas l'usb...mais comment faire sachant que je n'ai pas de PS/2 sur la CM ? (oui la cm n'a pas de prise PS/2 !!)
SI je mets une diskette du bios, bah il me dit NTRL manquant... normal
voilà si qq1 peut m'aider, ca serait cool...
sinon, personne ne saurait comment joindre le service tech d'abit france ? j'ai pas réusi à trouver le moindre n°
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:36:02
jcrois ke t bon pr rester sur le K6 tte ta vie :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:42:19
Tu boot avec une disquette la + simple possible, tu copies le awdflash.exe présent sur le cd de ta CM + le bios d'origine récup sur le site d'Abit sur la disquette.
Tu modifies l'autoexec.bat pour rajouter la commande de flashage du genre awdflash biosxx.bin /LD
Et normalement ça roule, ça a marché pour moi à l'époque sur une KT7 lorsque j'avais tente de flashé sous Windaube avec leur utilitaire à la con  :sarcastic:
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:24:48
oui mais il arrive pas à finir de booté...
il me dit Disquette IS 1.44Mo (ou un truc comme ca) et apres il s'arrete...et il fait plus rien... c normal ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:45:55
bizarre. Ca ne lui plait pas une disquette 1.44 Mo ? Formate la en 720 Ko...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:48:21
ca y est j'suis arrivé j'sé pas comment... spa grave
maintenant faut que j'arrive à faire tout le processus sans clavier...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:00:04
qq1 pour m'aider ??? :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:16:41
Bon comment faire un script dans une diskette system ? pour kil execute tt seul awdflash...?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:36:57
répondu sur Soft et réseau
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:37:39
moi aussi :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:06:51
ca marche nickel avec un script sauf que ca bug au moment de flasher...il me dit
FWH is Write protected
Please make you sure whether lockout jumpers is set correct or not
il parle de quoi ? lockout jumpers c quoi ? lol
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:07:59
Il doit y avoir un jumper qui empeche le flashage.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:08:57
c'est ce que j'avais compris...mais j'vois pas où et pourquoi...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:11:00
y disent un truc dans le manuel, esperons que ca fasse pas tout merdouiller... j'vais essayer :D
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:15:07
c pareil...:cry:
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:24:51
Et t'as pas un copain qui a la meme carte mere que toi?
Si oui tu demonde la puce du bios.. tu vas chez ton pote tu demare le PC avec une disquette dos ou il y a le prog pour flasher, une fois demarrer tu zappe les puces a chaud !! tu flashe et voila !!!
bon c riqué mais ca marche a 90% !!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:08:39
en principe sur la carte mère tu as un petit bouton gris tu appuies et il te remets un bios par défaut
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:45:11
une IT7, je sais meme pas si y'a une autre personnne sur le forum qui l'a... c trop rare !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:13:04
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:01:12
Salut je peux t'aider, j'ai un programmateur et peux te reprogrammer ta flash
Flash bios raté : Reprogrammation de toutes sortes de flash 12V, 5V, MAIS AUSSI les dernières générations à 3V en format PLCC32 au prix de 10 Euro. Service de soudage/dessoudage CMS possible, me contacter pour plus de précisions
