les verts ont subitement disparu de mon moniteur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:08:43
vi.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:09:04
ReplyMarsh Posté le 29-04-2002 à 22:44:10
non
Marsh Posté le 29-04-2002 à 22:59:08
C'est arrive sur une tele de mes parents il y avait juste un transistor(thyristor) de crame.ca doit se reparer.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 01:25:56
Même pas la chroma, j'ai bien peur que cela soit le tube!
Dans mon turf, on appelle ça les TV Schtroumphs, Martiennes etc... suivant le canon à électron qui a foiré
Une platine chroma se change pour pas trop cher (c'est la carte électronique qui gère les affichages couleur) Mais qd elle déconne tu as des blems sur toutes les couleurs en général, pas uniquement sur une seule.
Dans ton cas, si tu n'as plus de vert du tout (mais que les rouges et les bleus sont OK) rien à faire: tube HS!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:11:53
moi ca m'eatis arrivé !
jav pt une petite patte du connecteur
resultat : plus de rouge !!
apres reparation touvabien (1an deja !!)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 10:28:37
Plus de verts, plus de rouges, normal vu leurs scores aux élections .....
Je sors
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:17:18
bah moi c'etait le Bleu, et le Ci Chroma etait en cause...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 22:19:43
J'ai consulté un des technos au turf cet aprèm, il m' a répondu que cela pouvait aussi ètre tout simplement un merde au niveau de la platine chroma. Donc, fait faire un devis ds un mag sérieux cela peut valoir le coup!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 30-04-2002 à 22:20:31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 10:30:30
Duncan Idaho a écrit a écrit : J'ai consulté un des technos au turf cet aprèm, il m' a répondu que cela pouvait aussi ètre tout simplement un merde au niveau de la platine chroma. Donc, fait faire un devis ds un mag sérieux cela peut valoir le coup! |
merci a tous.
et maintenant... quelqu un connait le serieux des differents mag (ki m arnaquera pas donc) sur toulouse ?
ou bien un reparateur electronique
ou bien directement chez smile, c est possible
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:48:24
Essaye un Darty, peut être que leurs technos peuvent regarder ton moniteur.... (quoique pour une marque qu'ils distribuent pas?)
Au moins si ils le prennent en SAV, tu peux faire confiance à leurs devis
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:00:28
C'est la première fois que je vois un pc daltonien.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:07:53
là, devant moi, sans prévenir... pouf la teinte qui change; je regarde dans les propriétés d affichage à la correction de couleur et je constate que ya plus de vert du tout (puisque modifier les reglages sur le canal vert ne change absolument rien à l ecran).
j ai enfoncé la prise vga, l ait faite un peu bouger au cas ou ce serait un faux contact. rien... j eteins le pc, je demonte l embout vga, rien de special, je le remonte je reboote. pareil.
c est l écran c est sur un écran peut perdre une des 3 couleurs comme ça
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kokolekoko le 29-04-2002 à 21:48:50--[/jfdsdjhfuetppo]
