SpeedTouch avec chipset VIA - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:22:05
Si qq un a une solution, c'est vital pour moi.
J'ai lu d'anciens topics, les problèmes soulevés y sont similaires mais les solutions données ne fonctionne pas chez moi.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:52:55
Salut j'ai eu ce problème là ave ma raie il y a quelques temps.
j'avais des drivers d'origine du modem et les drivers de ma carte réseau (3 com)étaient des drivers d'origine microsoft
J'ai mis a jour les driver du modem 1.4 je crois (je c plus)
Et je suis allé cherché les drivers (3com) depuis plus de pb
Je présumes que tu as fait cela au moins.
eventuellement désinstalle et réinstalle ta couche ip.
SI tu l'a déjà fait demande moi parce que je n'ai plus de problème je reste connecté à l'aise mes 48h
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:58:44
J'ai bien mis les drivers 1.4 de alcatel et je n'ai pas de carte réseau.
Je sais pas quoi faire, j'ai réinstaller windows 98se et j'ai tjs le même problème.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:42:34
Bon tu pends à demi mesure ce que je vais te dire mais il me semble que les modems adsl (pas seulement alcatel) ont besoin d'une carte réseau dans ta config matos pour fonctionner correctement(je me renseigne plus précisement et je te réponds  ).
les drivers 1.4 c'est ok, tu as flashé ton bios c'est ok
  As tu fais une mise à jour de driver pour ton chipset ?(vois avec le site de ton constructeur de cm).
c'est quoi ta carte mèreau passage?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:06:50
la c la raie qui consomme trop ...
essaye avec un hub USB auto alimente ou une carte pci USB ..
paske la raie est alimente par le port usb est a mon avis y a pas assez de jus ...
ah voui et pis une alim 300W c pas mal non plus tu peux tester ...
dc je recacapipitule
-test en changeant l alim pr une 300W
-hub AUTOALIMENTE USB ou carte usb pci
voila ca devrait marcher apres ca enfin c ce que ft te dira
au passage http:\\www.adsl-france.org
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:29:06
   cpakon
 cpakon
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:30:39
sinon , ya aussi un pilote v1.6 en beta qui est sorti et qui marche vraiment bien.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:57:00
En fait, j'ai testé sur un athlon 600 mhz avec une Aopen AK72 (chipset VIA) ainsi qu'une alim 230W et tout va bien.
Je pense tenter ce soir l'installation des derniers drivers du chipset et du modem. Où puis-je downloader les drivers 1.6 beta?
(Au fait, j'ai pas possibilité de tester avec une alim 300W).
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:59:42
j' ai réussi à larguer les problèmes VIA
il a suffit que je remplace les pilotes de contrôleur USB VIA  par les pilotes génériques MICROSOFT
  par les pilotes génériques MICROSOFT  aussi
 aussi
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:44:43
J'ai essayé avec Windows me, le chipset à l'air de mieux fonctionner mais encore un problème : j'ai une carte CMD pci qui propose des ports USB, c'est sur elle que je branche le SpeedTouch USB. Le problème c'est que je trouve aucun drivers pour cette carte, je suis revenu sous 98SE pour tenter de trouver le drivers mais là non plus elle ne fonctionne pas, ce qui fait que je peu plus continuer mes tests avec le modem.
QQ un peut m'aider? Moi je commence à ![[:sharpknife] [:sharpknife]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sharpknife.gif)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 08:59:00
J'ai un p233 avec une mobo sur laquelle il y a un chipset via.
![[:neokill@h] [:neokill@h]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neokill@h.gif)
Lorsque je branche mon speedtouch usb, je suis connecté pendant environ 3 minutes et après mes ping ne sorte plus mais le modem dit qu'il est connecté.
Que faire mis à part flasher le bios?
La version du drivers est la 1.4 sous Win98SE.
