SpeedFan 3 est sorti! Graticiel pour thermo-réguler vos ventilateurs! - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:43:02
| Tangzzz a écrit a écrit  : on s'en branle  |
pas moi, alors ta G.....E !
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:47:33
Même pas vrai Tangzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Il est compatible avec plus de cartes mères qu'avant, et il n'y a plus de fuite de mémoire!
http://www.almico.com/speedfan.php
Chez moi cette version marche beaucoup mieux que la 1: sans aucun réglage le ventilo de mon processeur (et éventuellement tous ceux branchés sur la carte mère) ralentit tout seul jusqu'au silence, et le programme utilise maintenant très peu de mémoire, même après dix heures d'utilisation.
Bravo et merci à Alfredo Milani-Comparetti!
P.S.: pour ceux qui ne le savent pas, ce programme fonctionne sans aucune modification de votre hardware! Trop fort, surtout quand on voit combien ici se cassent la tête à bricoler leur PC, et dépensent de l'argent pour le même résultat.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:50:46
j'espere que ça parche bien sur cusl2
il parait que oui dans le readme.txt, je teste ce soir...
c'est parrant, j'ai mis un post cet aprem sur le smartfan control de PCProbe
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:09:42
ca marche avec une ABIT K7A ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:34:05
Alors, tu vois bien, Tangzzzzzzzzzzzzzzzzz que tu t'en b.....s pas quand tu comprends!
matpclsm, essaie-le donc(300ko à télécharger)!
 Ou donne-moi les références de la puce qui s'occupe des ventilos et des voltages sur ta K7A!
frandon, les grands esprits se rencontrent! Enfin...les grandes oreilles se rencontrent, plutôt! Celles qui souffrent du vacarme des ventilos!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:49:39
matpclsm, le VT82686A de ta KA7 fait partie des puces supportés par Speedfan 3! Ca devrait donc bien fonctionner!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:55:30
et asus a7v133??
ca s'occupe de quel ventilo ?? parce que moi je sais pas si les ventiloes sont gere par une puces parceque ceux du boitier sont directement branché sur l'alim (comme les dd et les dvdroms, le connecteurs à 4 broches)....
peux tu m'en dire plus???
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:58:34
c'est loin d'etre nouveau ça fait au moins 2 mois que j'ai cette version sur mon disque dur !!!!
ce logiciel est exellent .
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:02:11
| Drakkeng a écrit a écrit  : c'est loin d'etre nouveau ça fait au moins 2 mois que j'ai cette version sur mon disque dur !!!! ce logiciel est exellent .  |
ça prends 2.6 Mo de mémoire sur NT4
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:03:06
| bipim2000 a écrit a écrit  : et asus a7v133?? ca s'occupe de quel ventilo ?? parce que moi je sais pas si les ventiloes sont gere par une puces parceque ceux du boitier sont directement branché sur l'alim (comme les dd et les dvdroms, le connecteurs à 4 broches).... peux tu m'en dire plus???  |
a priori ça marche pas sur une a7v133 ,ça donne bien la bonne température mais tu peux pas baisser la vitesse de rotation de tes ventillos .
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:04:05
bipim2000, aucun programme ne contrôle l'alimentation!
Speedfan contrôle les ventilos branchés sur la carte mère.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:10:33
comment il fonctionne ce logiciel j'arrive pas à baisser le voltage
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:27:08
Drakkeng, il vient de sortir...chez moi!
noctubill, Speedfan ne fait qu'une chose: il régule la vitesse de tes ventilos en fonction des températures (tu peux choisir toi-même quelles sondes températures influnceront chacun de tes ventilos). Tu peux aussi choisir toi-même la vitesse de tes ventilos, ou fixer à chacun d'eux une plage de vitesses. Si tu veux modifier tes voltages, utilise Motherboard Monitor!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:42:02
moi non + j'arrive pas à le faire marcher, je comprends pas comment il fonctionne
g rien dans l'onglet speeds
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 17:04:37
noctubill, apparemment dans cette version quasiment tout est automatisé contrairement à la précédente version que j'avais essayée! Mais ça marche très bien comme ça!
Dans Temperatures il faut cliquer le "+" pour choisir quels ventilos lier à quelles sondes températures.
Dans Speeds on peut simplement décocher les vitesses que l'on ne veut pas afficher.
Pëut-être vos cartes mères ne sont-elles pas encore totalement supportées. C'est un programme en constante amélioration avec l'aide des utilisateurs (vous pouvez envoyer un "bug report" dans Infos/Send report!
Ou alors fermez puis relancez le programme. Ou allez dans Configure/Options et voyez si cocher/décocher "ISA Bus" et "SMB" permet d'arranger les choses.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:29:17
yO Pas mal ce log.
Mais le blème c'est que ce log me dit que mon chip via est le 686a alors que g une abit kt7a (qui devrait donc etre 686b).
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:47:46
testé: ca marche po. Le pgm détecte bien tout le bazard, mais rien dans l'onglet speed pour régler...
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:01:27
Qqun pourrait donner une explication sur le fonctionnement de ce logiciel. J'ai bien acces à tous les réglages mais je n'y comprend pas grand chose
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:14:56
Ca y'est j'ai compris, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du pipo tout ca, il me dit que mes ventilos tournent a 40% pourtant d'apres MBM5 il ont pas bougé d'un poil ! Va comprendre Charles ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:38:35
Ca regule pas la vitesse des ventilos sur ma MSI KT7Pro2...
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:52:15
Sur mon Abit bx-, çà marche nicquel.
Tant mieux car mon delta black label commençait à me courir sur le système.
Petite question: j'ai un PIII à 1Go Hz non overlocké, quelle température max raisonnable ?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:16:59
| gaellick a écrit a écrit  : Ca y'est j'ai compris, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du pipo tout ca, il me dit que mes ventilos tournent a 40% pourtant d'apres MBM5 il ont pas bougé d'un poil ! Va comprendre Charles ?  |
Chez moi il y a des bugs au niveau de la vitesse d'affichage du ventilo, mais une chose est certaine: Speedfan en fonctionnement automatique (il possède un algorithme apparemment efficace pour gérer de lui-même la vitesse des ventilos en fonction des températures) passe de 100 à 50% de la vitesse et je l'entends!
Au besoin ouvre ton boitier, lance Speedfan, et fais confiance à tes oreilles!
Tout ce que je peux dire à ceux chez qui ça ne marche pas c'est que ce programme est en constante amélioration, qu'Alfredo lit des tas de docs et s'en sert pour supporter toujours plus complètement toujours plus de composants (d'ailleurs certains fabricants refusent de répondre à ses mails! Quels cons!)...alors un conseil: retourner sur son site régulièrement, envoyez-lui des bugs reports, et si vous avez accès à des docs qui pourraient lui être utiles envoyez-lui!
Marsh Posté le 21-08-2001 à 06:28:28
Je fais confiance à mes oreilles et ... Rien, toujours autant de bruit !
Marsh Posté le 21-08-2001 à 08:52:36
une question, si on n'a pas de mesure de vitesse ventillo (le fil jaune) mais que ces ventillos sont relies quand mm a la cm, ca marche?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:59:19
| BigBen a écrit a écrit  : sérieusement, ca marche vraiment chez qqn ?  |
Ca marche chez moi, chez Drakkeng, et chez Ken.
frandon nous a dit combien de mémoire il occupait mais pas si ça marchait...apparemment oui puisque dans le fichier .txt il est écrit que sa CUSL2 était maintenant bien supportée.
Je vous conseille de chercher dans ce fichier si le composant de votre CM est entièrement supporté. Et je le répète, n'hésitez pas à écrire à l'auteur du programme et à télécharger les prochaines versions!
Marsh Posté le 21-08-2001 à 12:15:13
bah VIA 686A sur asus K7M, donc c sensé marcher, mais c pas le cas.....
Marsh Posté le 21-08-2001 à 13:58:31
il parait même que Beavis and Butt-head est l'auteur du programme en question...
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:01:47
| Beavis and Butt-head a écrit a écrit  : Ca marche chez moi, chez Drakkeng, et chez Ken. frandon nous a dit combien de mémoire il occupait mais pas si ça marchait...apparemment oui puisque dans le fichier .txt il est écrit que sa CUSL2 était maintenant bien supportée. Je vous conseille de chercher dans ce fichier si le composant de votre CM est entièrement supporté. Et je le répète, n'hésitez pas à écrire à l'auteur du programme et à télécharger les prochaines versions!  |
NAN NAN NAN !!
sur ma CUSL2, queudalle !
j'ai seulement la température carte mère qui s'affiche bien, les autres sont negatives !!
j'ai paramétré de toutes les manières possibles, le prog me dit que mon fan 1 est à 20% par exemple, mais pas de baisse constatée : toujours entre 4400 et 4300 tr/min...
un autres CUSListe a-t-il testé ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:17:37
ça serai bien que tous ceux chez qui ça marche pas envoi le .log de debuggage a l'auteur ça permet de faire evoluer la compatibilité du logiciel . (dans info )
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:19:35
| misterv a écrit a écrit  : ca marche sur une A7V133 ???  |
essai tu verras bien ça te prendra 10 seconde ça s'intalle meme pas tu as juste a le decompacter dans un repertoire .
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:29:08
Il est compatible a
