specialiste de sdram - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:58:00
si t'as cm supporte les deux, pas de soucis
il n'y a pas d'autre différence que la disposition
les perfs ne dépendant pas de la disposition des chips mémoires
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:12:23
va voire ici tu auras des réponses.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:33:39
frankynet:"je viens d'acheter par le Net une barette de sdram " noname", avec 128 MO, ce qui porte a 3 barettes de 128 (128X3= 386 Mo) l'equipement de mon pc.
128*3= 384
  et pas 386
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:35:33
si il n'y a des chips que sur une face, la barette n'occupe qu'une "bank" mémoire, deux "bank"s si c'est sur les deux faces
ensuite ca dépend combien de "bank"s supporte le chipset
par exemple le I845G ne supporte que 4 "bank"s
tu ne peux donc mettre que 2 barrettes double face, même si tu as 3 slots, ou 1 barette double face et 2 barettes simple face, ou 3 simple face
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:48:23
et comment fait-on la différence à l'achat?
si j'ai par exemple déja 2 barettes, une double bank et une simple bank, et que je veux en rajouter une, donc forcément simple bank...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:27:43
De 1 c 384mo sdram et tu doit faire attention en placant tes barrettes de sdram sinon il te detecte que 320 mo de ram , ca m est arrivé
Marsh Posté le 19-06-2002 à 20:30:35
Je comprend pâs tout ????
pouvez vous me dire si ayant deja 2 barettes sdram simple face 128, puis je mettre 1 en + double face 128  ( 2 sdram simple et 1 double )??
ou les perfs seront moins bonne?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 20:56:29
| frankynet a écrit a écrit  : Je comprend pâs tout ???? pouvez vous me dire si ayant deja 2 barettes sdram simple face 128, puis je mettre 1 en + double face 128 ( 2 sdram simple et 1 double )?? ou les perfs seront moins bonne?  |
ben moi g ca 2 simple et un double de sdram 133 et ca rullez , en fait pour avoir les 384mo de ram g placé les 2 berrettes simple dans les 2 premiers emplacement et la double dans le 3eme (dernier emplacement) et ca rulez
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:53:15
| napalm57 a écrit a écrit  : De 1 c 384mo sdram et tu doit faire attention en placant tes barrettes de sdram sinon il te detecte que 320 mo de ram , ca m est arrivé  |
Simple ou double face ca change rien...
Tout les chipset sont capable d'addresser autant de bank memoire que de slot dispo...
Perso j'ai 4 Bank de 128Mo impec no pb...
Et sinon j'ai 8 Bank de 64Mo dans deux PC... no pb...
4 Double Face PC100 roulaize
 (normalememnt fallais de la Registered en plus)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:50:02
OK  mais je me demande si il n'y a pas + de chance ( ou malchance) de trouver de la double face " noname" moins fiable, avec + d'erreur, de - bonne qualité que de la simple face
en gros
DOUBLE FACE = qualité ( fiabilité)  <  simple face ???????
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:08:36
Perso j'a jamais vu une Micron Simple Face par exemple
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:10:30
Wouah... je sais pas comment tu as fait
J'ai eu trop de barette Micron... tjrs en double face..
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:00:25
| Mei a écrit a écrit  : Simple ou double face ca change rien... Tout les chipset sont capable d'addresser autant de bank memoire que de slot dispo... FAUX Perso j'ai 4 Bank de 128Mo impec no pb... Et sinon j'ai 8 Bank de 64Mo dans deux PC... no pb... 4 Double Face PC100 roulaize  |
Le chipset I845G ne gère que 4 banks
La plupart des cartes mères I845G (Abit, Asus, ...) disposent de 3 slots
Si les barettes sont double-bank tu ne peux en mettre que 2
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:02:19
Ouai mais les Specs Intel c'est 2 Slot RAM
. Mais les constructeurs ne l'ont pas suivi pour pas faire trop "Cheap"
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:08:40
Je vois qu'il n'y a pas que moi qui confond simple-face/double-face et simple-bank/double-bank
regarde le dernier test de Marc sur HFR (i845g vs i850e vs 645dx):
Comme vous pouvez le voir, le nombre de slot mémoire est au nombre de 3. Toutefois, le chipset i845G ne gère que 4 bancs mémoire, si bien qu´il sera impossible d´utiliser 3 barrettes double face. En fait, les deux derniers DIMM se partagent les même bancs, si bien qu´il faut soit utiliser une barrette double face dans le DIMM2 (et rien dans le 3), soit une barrette simple face dans le DIMM2 et une dans le DIMM3. Il est à noter que la P4B533-V ne nous a pas posé de problèmes en DDR333 avec deux modules de DDR-SDRAM d´installés.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:55:12
j'amerai savoir la difference qu'il existe entre une barette de sdram avec des composants sur les 2 faces, et celles avec qu'une seule face équipée !!? ( ayant la meme puissance=128)
Hors alors que les 2 barettes de 128 deja presentes sur le pc, ont une seule face de composant, celle que je viens de recevoir, la 3eme, porte des composants sur ces 2 faces ! ! ?
J'aimerai savoir si il y a des differences , et lesquelles, entre ces 2 modéles de barettes ? Si l'une est + ou - performantes, ou fiables...ou autres.
En 2 mots faut il mieux avoir de la RAM avec double face ou simple face ?
Ps : le manuel de ma CM " MSI K7T turbo2" m'indique quelle supporte les 2 modéles.
Merci a vous
