spare drive - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:48:08
| brunocremer a écrit a écrit : dans le menu de ma carte raid pci, il y a une option "create spare drive" c'est quoi ca |
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:59:00
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : c'est pour le miroring |
ben je dois faire quoi?
donc g une carte pci raid
et j'ai mis la meme imge ghost sur mes deux HD
ensuite je v dans le menu de la carte et j'ai 4 options
create raid
delete raid
create spare drive
et je c plus koi
je dois dabord faire spare driver puis create raid mirroring ou quoi?
qui peut me donner la marche a suivre
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:10:36
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:37:34
non, non et non ... un disque de spare ne sert pas au mirroring, ( ou en tout cas pas qu'au mirroring ) !!!
c'est un disque qui se met en attente en plus d'un systeme Raid déja fonctionnel, et qui prend le relai dans l'éventualité ou l'un des disques du Raid venait à tomber en panne !!!
Dans le cas d'un RAID 1, il faut donc 3 disques identiques : 2 pour le Raid1, plus le troisieme en spare en cas de défaillance de l'un des deux premiers !!
Attention, si tu fait du RAID 0, le fait de mettre un disque en spare ne sert à rien !!! tu perdra de toute façon toutes tes données ... ( de toute façon, comme cette solution est débile, je ne penses même pas qu'elle soit réalisable dans la configuration de la carte Raid ..... quoique
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:42:10
mrpochpoch a tout a fait raison. C'est un disque en attente.Par contre, si tu en as la possibilité sur ta carte RAID, configure ton spare pour qu'il soit utilisé quand même.
Explications : soit tu dit que c'est un spare et il fait rien.
Soit tu dit que c'est un spare, mais il tourne quand même (il peut même avoir des datas dessus.
Avantage, si un disque tombe et que le spare n'a rien fait depuislongtemps, il n'est pas rare que lors de ce brusque réveil, ... il tombe aussitôt en panne ... Donc, vaut mieux le faire tourner ...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:45:07
bon moi jaimerais faire du mirroring
g fais un ghiost de mon HD1 sur le 2, puis les dex sont branches sur la carte
je v dans le bios de la carte
je dis ke je veux faire du mirroring
il me demande si je veux linstal auto et donc pas de copie, je dis oui
mais g bo installer des trucs sur le HD ou je travaille ou y mettre des fichier, il copie kedale vers lautre hd
et lautre hd est visible sous windows comme un simple HD
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:39:13
[:pentier]
