souris deglinguee - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:56:53
Euuh ...
En fait, j'ai eu pas mal de problème avec ma souris, des trucs assez bizarres ... Ca ressemblait à des courts circuits, mais ce n'était pas tout le temps ça ...
Donc, j'ai pensé à un problème de pilotes, à un problème de windows, de ports USB, de cable de souris, etc etc ...
Finalement, c'était simplement la souris qui était morte ..
Morale de l'histoire, cherche pas trop loin et contacte le SAV de la marque de ta souris ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:00:50
ben je pense pas ke ce soit ca paske j ai essaye avec une autre souris et ca fait exactement la meme chose....
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:06:19
Ben même : ça coute rien de téléphoner au SAV après tout ! Je pense que s'il y en a qui doivent savoir ce que ta souris a (si c'est une mauvais série par exemple), ce sont bien eux !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:13:53
aktarus1981 a écrit a écrit : je peux trouver ou le numero pour une souris microsoft? |
Arf ! J'ai acheté ma souris Intelli Eye Explorer (une des premières) : elle a merdé (court-circuit). On me l'a changée (garantie) pour une Optical qui a merdé également (apparemment la même panne !). On me l'a à nouveau changée pour une autre Optical (qui a quelques modiffications par rapport à l'ancienne, ce qui me fait penser que l'autre avait un problème de jeunesse) et j'espère qu'elle tienne le coup !
Donc, je crois que tu peux contacter MS : ils doivent bien savoir ce que tu peux faire, même si je suis quasi certain que ton problème est matériel ou du moins d'origine matérielle ...
Le tel de MS doit être indiqué dans le petit carnet ... Mais je ne l'ai malheureusement pas sous la main .. Il doit y avoir les numéros sur le site de MS aussi, je pense ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:16:26
merci bien, je vais ecouter tes conseils.....dans un premier temps ;-)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:16:31
Je confirme le n° est sur www.microsoft.fr il vont te passer un techos pour détecter la panne et si elle est dead t'en renvoyer une neuve (si encore sous garantie).
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:35:33
ben en fait g teste la souris sur un otre pc et elle fonctionne tres bien!! c donc soit un probleme de port usb ou bien un probleme systeme et donc c est le formatage assure :-)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:54:03
bonjour a tous,
voila il se trouve que depuis qq semaines, ma souris devient folle, elle ralenti puis se bloque et fait sauter ma connexion (souris usb branchee sur hub avec le modem).
j ai tt essaye:
-changer la souris
-brancher sur ps2
-debrancher le hub
-demarrer sous 98 au lieu de XP
-tout,tout,tout
et toujours le meme probleme...j aimerais savoir si d autres que moi reconnaissent les symptomes d un ancien probleme qu ilq auraient eu et auraient resolu...sinon c le formatage en bonne et due forme et chacun d entre nous sait combien ca peut etre ch...t!!!
voila, en esperant de bonnes nouvelles!
aktarus.
