Mes dds sont très très chauds - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:34:37
| alfy33 a écrit a écrit : J'ai un boitier mini tour (2*5.1/4 et 2*3.1/2). Dans les emplacement 5*1/4 j'ai mon cdrw et mon dvd et dans les 3.1/2 j'ai deux dds (1 40go slave et 1 20go master). Etant donné que j'ai une connexion adsl mon PC tourne 24/24 pendant 2à 3 jours de rang sans power off. J'ai ouvert mon pec et lorsque je pose mes doigts sur la cage en métal sur laquelle sont fixés mes dds, ces derniers sont .... très très chauds (limite suportable au bout de 10-15 secondes) et les cdrw et dvd sont très chauds aussi (mais un peu moins) Est ce normal d'après vous ??? Quelles peuvent être les conséquences ?? Merci |
idée : ventile - les
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:37:40
je sais pas les conséquences en général mais sous XP c'Est nue des méthodes les plus éprouvé pour avoir un écran bleu
si t'as pas de place dans ton boitier met un des 2 DD dans une baie 5¾ avec un rack [c pas cher] et tu fou un 80mm devant
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:42:02
Deux disques collés l'un à l'autre, c'est pas conseillé.
Personnellement, j'en ai un en bas de ma tour, sur un petit support, juste derrière le ventilo de façade. Il a l'air de bien aimer l'air frais
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:46:23
jai 4 hd coller l'un a l'autre et c pas chaud
ventile ta tours...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:47:14
"serrage" du disque dur (par blocage de ses roulement)
ratage de cd en serie le gravage et la lecture sera moins precis si tes lecteur fonctione sur couroie
si la tenperature ne varie pas trop vue ce que tu die elle est entre 42.5 °c et 48.9° ca devrai pas pose trop de probleme apare limite la duree de vie de ton matos
par contre si la temperature varie beaucoup les piece metalique risque de se dilate et la je donne pas chere de ton matos
une solution tu te trouve une grande tour avec des aeration bien penser (boitier antec sx par exanple)
ou
tu fait les aeration de ta tour en facade a la perseuce de facon a metre un ou des ventilo sur la facade pour force l'air a passer par les disque dure
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:27:19
