<=SMP=> - Est ce que les athlon XP sont blokés SMP actuellement ? - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:28:19
Je me permets de rajouter une petite question....
Si les XPs sont effectivement bloqués désormais, peut être reste t il encore des non bloqués en magasin. Comment les différencier ?? (numero de série, couleur de je ne sais quoi, marque quelques part...)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:28:41
certain sont bloqué, relier pont L5
on en trouve encore des non coupé
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:17:43
Est ce ke par hasard, les ponds L5 ne sont pas coupés que sur les athlons XP verts ?
voir: http://www.hardwarezone.com/articl [...] 393&page=2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kaiserzeus2001 le 20-05-2002 à 12:19:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 00:11:03
slt , j'ai une asus A7m266-d avec 2 athlon XP 1700+ ( marron )
j'ai relier les ponts L5 et now au boot le bios les reconnait comme des athlon MP et ca marche sous win XP et 2000 .
g pas encore tester niveau perf mais je suis bien en multiproc ACPI et le system est stable .
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:39:17
salut,
je pourrais savoir avec kel produit tu as relié les ponts de tes athlons stp ? C cho ou c facile a faire?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:40:04
T'as le choix entre le gros crayon de papier, ou l'encre conductrice
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:44:10
le crayon meme pour les athlons XP ? qui on un trou entre les connec?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:45:58
coupés sont le ponts L5 sur tous les XP verts
sur la MSI K7d master 2 XP tu pourras faire tourner... meme bloquer
may the force be with you
Marsh Posté le 21-05-2002 à 17:49:14
c cool ca !!!
comment tu le sais?
ca vient du constucteur ou de tests realises ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 01:19:26
slt ,
moi je l'ai fais au crayon de papier ca va faire bientot 15j et ca tient tjs mais vaut mieux l'encre conductrice je pense .
c pas trop evident car entre la plaque et les 2 ptit point du pont qui sorte y a un decalage . Donc voilà comment g fais :
g efleure au cutter le pont L5 et g fais un tout petit canal qui contourne les 2 points , ensuite g ecris au cryon de papier .
Attention au cutter j'y suis allé vraiment mollo , g juste efleurer la plaque pour faire un petit canal , g pas creuser un canal de 1 mm
voilà . pour le crayon de papier c du HB , apres je sais pas si le 2B ou 4B est plus conducteur .... .
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:46:12
Merci de me faire partager ton experience!
t as koi kom proc ? et cm ?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 02:12:19
kaiserzeus2001 :
je sais pas si c pour moi je l'ai dit plus haut mais je te redonne :
c 2 athlon XP 1700+ , CM : asus a7m266-d
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par neoo_sg1 le 28-05-2002 à 02:12:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:44:57
d'ou sait tu que la msi fait passer en smp des XP meme bloqués ? et les autres le font pas ? pkoi ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:36:43
ReplyMarsh Posté le 29-06-2002 à 14:38:26
2 athlon xp akoga 1900+ sur une a7M266D ca passes sans problemes
mais mes ponts l5 sont reliés de série
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:36:25
pour faire marcher des AthlonXP en MP, il faut que:
1- le pont L5 soit relié, ce qui est fait de serie sur les AGKGA et les AGOKA. Ou alors tu le fait à la main. Attention: la couleur du CPU n'a rien à voir.
2- que ton bios de mobo l'accepte. Dans le cas de l'A7M266-D, il faut un bios 1004 au maximum.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:30:27
vous avez essayé avec la carte MSI ?
je l'ai vu à 289 euros comme la asus à Montgallet (micro direct je crois).
Marsh Posté le 21-07-2002 à 13:03:06
Grande nouvelle!
J'ai mis le bios 1006 sur ma A7M266-D et ça marche en bi-proc avec mes 2 AthlonXP.
Ils sont toujours reconnus comme des MP. Nouveautée l'apparition de "MP capable": au boot, la mobo detecte ça aussi. Dans la bios, on peut activer ou désactiver cette fonction. à priori, cela veux dire que si on désactive cette fonction, on peut utiliser des AthlonXP, même si le pont L5 est coupé!!!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:23:51
cool car il parait k il y a une novuelle protection pour eviter de passer en mp autre ke le L5
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:33:01
Il viens de sortir dans les boutiques bien branché des petits
autocollant qu'il suffit de collé sur la partie ou ce trouve les fameux ponts et ces autocollant sert a relier les ponts entre-eux et plus besoin d'encre conductrice ou de graphite
ces hyper simple et en plus ça coute 5 euros et aucune chance de ce trompé en reliant les ponts ou de touché un autre pont
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:36:34
| kyo54 a écrit a écrit : Grande nouvelle! J'ai mis le bios 1006 sur ma A7M266-D et ça marche en bi-proc avec mes 2 AthlonXP. Ils sont toujours reconnus comme des MP. Nouveautée l'apparition de "MP capable": au boot, la mobo detecte ça aussi. Dans la bios, on peut activer ou désactiver cette fonction. à priori, cela veux dire que si on désactive cette fonction, on peut utiliser des AthlonXP, même si le pont L5 est coupé!!! |
non ca marche pas non plus...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:37:15
| cybersonic a écrit a écrit : Il viens de sortir dans les boutiques bien branché des petits autocollant qu'il suffit de collé sur la partie ou ce trouve les fameux ponts et ces autocollant sert a relier les ponts entre-eux et plus besoin d'encre conductrice ou de graphite ces hyper simple et en plus ça coute 5 euros et aucune chance de ce trompé en reliant les ponts ou de touché un autre pont |
je veux, on trouve ca ou ???
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:40:44
| LaMoR a écrit a écrit : |
tu vas dans une bonne boutique informatique ou il ne chicane pas quand tu parle overclocking et il en auront surement
en générale une boutique qui vend tous ce qui faut comme processeurs,ventilo,pate et bien tu doit trouver ça aussi
moi ou çe que je vais ça fait une bonne semaine qu'il ont ça
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:51:08
Juste comme sa
TU connais
www.smp-fr.com
C un site aproprier a ta demande
Je pensse meme que le reponsse et dessu
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:21:19
Dommage
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:28:08
on peut me dire si il y a encore des série agoka ou agkga sur le marché informatique ????
parce que je veux une asus a7m266-d + 2 athlon xp 1600+ ou 1800+ on verra les finances !!!
merci de me dire quoi
ps : est-ce vrai que l'asus a7m266-d est une carte foireuse ???
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:05:44
pour les series de XP, je sais pas, je pense pas.
Tant qu'a l'a7m266-d, non ce n'est pas une carte foireuse. Détail important avant d'acheter: faut une alimentation qui pousse.
Sinon je suis en train de faire un site dessus http://www.a7m266-d.fr.st/
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:48:43
| kyo54 a écrit a écrit : pour les series de XP, je sais pas, je pense pas. Tant qu'a l'a7m266-d, non ce n'est pas une carte foireuse. Détail important avant d'acheter: faut une alimentation qui pousse. Sinon je suis en train de faire un site dessus http://www.a7m266-d.fr.st/ |
j'ai entendu dire que c'était à partir de la série en 0.13µ que les ponts L5 étaient coupés ??? info ou intox ??
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:16:38
| cybersonic a écrit a écrit : tu vas dans une bonne boutique informatique ou il ne chicane pas quand tu parle overclocking et il en auront surement en générale une boutique qui vend tous ce qui faut comme processeurs,ventilo,pate et bien tu doit trouver ça aussi moi ou çe que je vais ça fait une bonne semaine qu'il ont ça |
saurais tu me dire où en Belgique trouve-t-on les autocollants pour relier les ponts L5 ?, vu que je suis Belge et que je vis dans la province de Namur (Florennes).
merci de me renseigner
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:51:45
| Dimebag Darrell a écrit a écrit : j'ai entendu dire que c'était à partir de la série en 0.13µ que les ponts L5 étaient coupés ??? info ou intox ?? |
Bah les 0.13µ étant de nouvelles series, il est fort probable que le pont L5 soit coupé. Mais certains CPU de 0.18µ le sont aussi, donc l'info est partiellement vrai oui.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:00:33
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:29:32
| Dimebag Darrell a écrit a écrit : on peut me dire si il y a encore des série agoka ou agkga sur le marché informatique ???? parce que je veux une asus a7m266-d + 2 athlon xp 1600+ ou 1800+ on verra les finances !!! |
chai pas, demande à ton Chinois.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 10:54:08
Je voudrais savoir si qqun sait si le blokage des athlons XP en smp est actif des aujourd'hui ou bien s'il entrera en vigueur avec l'arrivée des athlonsXP gravés en 0.13 microns?
En fait je desirerais prendre une tyan tiger MPX avec 2 athlons XP. Et je me pose cette kestion.
Chris
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kaiserzeus2001 le 20-05-2002 à 10:54:58--[/jfdsdjhfuetppo]
