6840 sous SiSoft Sandra avec un Baraccuda IV !!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:08:44
a tu cocher la case DMA dans t reglage de périphérique ?
utilise tu bien une nape ATA 66/100,40 broche 80 fils ?
dans le BIOS de ta CM,ton DD est-il bien configurer
ect,ect...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:09:08
Merci pour vos réponses les gosses
, mais j'attendais qqch de plus technique...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:10:44
tu as autre chose de branché sur la meme nappe?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:10:50
| Citation : [quote]a tu cocher la case DMA dans t reglage de périphérique ? |
Ben pour être franc, j'ai beau essayé de cocher DMA, il refuse de resté activé au démarrage suivant
J'ai pourtant executé DMA98 (cm K7S5A), mais rien à faire...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:13:23
Bernique a écrit a écrit :
ben,si il refuse,c t'etre dans ton BIOS de CM ki y a un blem,ta deja eter voire ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:13:41
Essaye HDtack, sandra délire parfois, je me tape 9000 avec un D740X 7200tr UDMA133, mais avec HDtack, j'ai bien mes 35-36Mo/s et tout est normal ...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:14:33
s'cuse Dakan, j'avais pas encore vu ton post...
Bon, j'ai juste un DVD en slave, qui lui aussi refuse de se placer sous DMA alors qu'il l'était sous une autre config...
Coté nappe, ok 80 fils
Dans bios, config auto ou manuel = même désastre!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:15:04
Sandra délire effectivement.
Seagate Barracuda Ata IV : partition C 19342, et partition D 20738 (je viens de le faire mais ça peut être très différent dans 10 mn...)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:16:05
| noelemac a écrit a écrit : Essaye HDtack, sandra délire parfois, je me tape 9000 avec un D740X 7200tr UDMA133, mais avec HDtack, j'ai bien mes 35-36Mo/s et tout est normal ... |
Je pourrais, mais je pense avoir réellement un blem car je ne paux pas graver au delà de 8x... les données arrivant pas assez vite du DD...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:19:36
| Bernique a écrit a écrit : Je pourrais, mais je pense avoir réellement un blem car je ne paux pas graver au delà de 8x... les données arrivant pas assez vite du DD... |
Le mieux que tu est a faire, pour savoir si ca vien bien de ton DD c'est de le tester avec HDtack.
La tu sera fixé. Ca prend 2 minute (+ le temps de le telecharger) et comme ca on poura voire si le PB vien bien du DD ou d'une autre partie du PC
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:20:54
| noelemac a écrit a écrit : Le mieux que tu est a faire, pour savoir si ca vien bien de ton DD c'est de le tester avec HDtack. La tu sera fixé. Ca prend 2 minute (+ le temps de le telecharger) et comme ca on poura voire si le PB vien bien du DD ou d'une autre partie du PC |
T'as un lien, je charge, je teste, et je reviens...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:25:05
| inek a écrit a écrit : Merci beaucoup |
De rien, si tu tourne sur XP il faudra achetter le logiciel aussi.
hum... tu comprend qu'un petit tour sur google te sera necessaire...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:29:25
d'apres ce que j'ai pu voire c tres bien ce score.
perso, je préfére HDtach, car sous sandra un score de 24000 ca me dit rien comme ca, ce qui m'interresse ce sont les temps d'acces, le debit maxi, mini, moyen, et le mode burst. C'est deja un peu plus concret.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:35:24
| inek a écrit a écrit : Il me demande de reboot c necessaire ? |
aucune idée, mais reboot quand meme, ca prend pas longtemps et au moin tu sera sur des resultats
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:45:47
| Bernique a écrit a écrit : T'as un lien, je charge, je teste, et je reviens... |
Alors, c'est grave?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bernique--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:49:26
c pas "grave", en faite, c'est plutot genre désespéré !
C'est pas un DD de 40Go ???
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:50:58
| noelemac a écrit a écrit : c pas "grave", en faite, c'est plutot genre désespéré ! C'est pas un DD de 40Go ??? |
Ben si, mais j'ai peut-être pas paramétré HDtach...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:52:12
c'est quoi ce mode burst a 7Mo/s
tu devrai etre a 70-80Mo/s !
Et le taux d'occupation a 10% maxi
Le seul truc normal c'est le temps d'acces.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:55:27
Je viens de le faire avec le même disque que toi (Seagate 40 Go)
- Random access 14.6
- Read Burst Speed : 45.9
- Read Speed max : 38 166
- min : 18 922
- Average : 27 869
- CPU 13.9%
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par patparis--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:56:17
| noelemac a écrit a écrit : c'est quoi ce mode burst a 7Mo/s tu devrai etre a 70-80Mo/s ! Et le taux d'occupation a 10% maxi Le seul truc normal c'est le temps d'acces. |
Ben je pense que le taux CPU vient du DMA que je ne peux pas activer...
Pour le reste, c'est peut-être la même cause que pour le DMA... mais je trouve pas, où alors cm HS?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:57:26
hello,
moi j'ai un ibm 40 go 7200t et je fais péter 25238 sous sandra!!! Vu ma config, çà me semble honnête. Les scores un peu faibles peuvent s'expliquer par une partition pleine à péter, d'où le mauvais score. @+. Mon disque est coupé en 3 (une de 19.7go, une de 9.75, et une de 8,77go). J'ai obtenu ce score avec celle de 19.7 rempli à 54%. Je vais essayer hd machin et je reviens...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:01:41
Je penche pour la cm... car avec mon WD 40G 7200T, je pouvait pas actier le DMA non plus
Bon, je reviens dans la soirée: faut que je graille, et pis après j'ai un p'tit match de rugby.
Merci déjà pour votre aide
Si vous avez d'autres zidées d'ici ce soir,n'hésitez pô
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:07:16
C'est bon, j'ai fait le test sans cocher les 2 cases avant le test :
-sequencial speed=40000
-Random acess: 9ms
-read burst speed : 71.1 mb
-read speed max : 41561 kps
-mini : 29611 kps
-average : 39160.1 kps
-cpu : 12.4%
Voilà, j'espère que çà peut t'aider à résoudre ton pb.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:08:49
voila ce ke sa me donne avec le meme dd , cest grave docteur?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Faust423--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:14:47
voila le mien
Y'a un truc pour accelérer le - Random access ?
Avez vous installé le patch latency ? ou le patch via bus pci ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:15:47
perso avec un maxtor je fait :
max 43.7Mo/s
min 23Mo/s
moyenne 35Mo/s
acces 12ms
burst 88.3Mo/s
taux CPU 8%
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par noelemac--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 11:03:30
Ben j'ai un blem
je décroche 6840 point avec mon dd qui pourtant est un 7200T, 40Gb en ATA 100
Il est bien reconnu dans le bios en ATA100... et je m'attendais plutôt un score du type 20 000 (comme mon WD 40Gb 7200T sur mon vieux PIII 450
Any idea?
