7v simple?? - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:31:48
| brunocremer a écrit a écrit  : voila la nuit j'aimerais avoir du 7v sur les ventilos de mon pc (alim+proco, mais comment faire? sachant que je voudrais avoir le 12v le jour (donc me fo une sorte dinterrupteur..) je peux faire comment? avec quel materiel? que faut il acheter? mobo: abit kt7a  |
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:01:47
il te faut un fanbus/baybus . Vas sur www.jackypc.com pour d'autre information.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:14:38
| OLIVR78 a écrit a écrit  : il te faut un fanbus/baybus . Vas sur www.jackypc.com pour d'autre information.  |
non je veux un truc tout simple a faire moi meme
pas envie de claquer 25 euro
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:15:28
fais une recherche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -YoM---[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:22:20
bah un interrupteur à 3 positions et du fil électrique tout bete
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:42:17
| Murphy a écrit a écrit  : bah un interrupteur à 3 positions et du fil électrique tout bete  |
tu peux me faire un schema de ce ke je dois faire?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:53:41
tu met une résistance ajustable, et tu teste le voltage avec un multimètre..
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:54:25
| brunocremer a écrit a écrit  : tu peux me faire un schema de ce ke je dois faire?  |
voila g trouve ca
http://www.pc-tuning.com/index2.ph [...] aybus.php3
donc me fo un simple interrupteur 3 positions...
donc je fais ca...
->je branche le - du ventilo sur la molex
-> le rouge et jaune du molex je branche sur l'interrupteur en entree
-> le + du ventilo sur l'interrupteur en sortie
et le tour est joué
ma carte mere acceptera de demarrer sil ny a pas de ventilo mis sur le FAn1?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:55:51
pas le temps de faire un schema, je pars au ski dans 15min
sinon en gros tu branches le + du ventilo sur le 12v pour le - du ventilo, tu mets sur l'interrupteur et tu fais en sorte de basculer entre la masse et le 5v de l'alim
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:59:40
| Murphy a écrit a écrit  : pas le temps de faire un schema, je pars au ski dans 15min sinon en gros tu branches le + du ventilo sur le 12v pour le - du ventilo, tu mets sur l'interrupteur et tu fais en sorte de basculer entre la masse et le 5v de l'alim  |
donc pas comme sur le schema de jacky pc
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:07:27
| brunocremer a écrit a écrit  : voila g trouve ca http://www.pc-tuning.com/index2.ph [...] aybus.php3 donc me fo un simple interrupteur 3 positions... donc je fais ca... ->je branche le - du ventilo sur la molex -> le rouge et jaune du molex je branche sur l'interrupteur en entree -> le + du ventilo sur l'interrupteur en sortie et le tour est joué ma carte mere acceptera de demarrer sil ny a pas de ventilo mis sur le FAn1?  |
c'est bon ce ke je dis la??
Marsh Posté le 09-03-2002 à 19:30:22
| brunocremer a écrit a écrit  : c'est bon ce ke je dis la??  |
Marsh Posté le 09-03-2002 à 20:42:49
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:01:36
CEST JUSTE
Marsh Posté le 09-03-2002 à 21:37:46
| OLIVR78 a écrit a écrit  : REGLE N°1 de l'informatique-hardware : NE JAMAIS DEBRANCHER LE FAN DU PROCESSEUR ! je ne te raconte pas ce qu'il se passera si tu oublies ce detail (processeur HS, carte mere HS ...). Note : ton ordinateur demarera quand meme sans le ventillateur du proco. (il existe une fonction à desactiver dans le BIOS)  |
de quoi tu me parles toi
si je le rebranche ailleur ca change rien!
le ventilo tournera qd mm
je veux just savoir si ma mobo demarrera si je branche le ventirad ailleurs ke sur le fan1!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:03:18
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:23:31
le + du ventillo sur le 12 volt (fil jaune)
et le - soit sur le 0V (noir) soit sur le 5v (rouge) ce qui fait un ventillo qui marche en 12v ou 7v
sur un interupteur 2 positions, la borne du millieu c'est la sortie donc tu branches le 0 du ventillo et sur la borche 1 et 3 le 0 et le 5 volt
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:33:45
| chaced a écrit a écrit  : le + du ventillo sur le 12 volt (fil jaune) et le - soit sur le 0V (noir) soit sur le 5v (rouge) ce qui fait un ventillo qui marche en 12v ou 7v sur un interupteur 2 positions, la borne du millieu c'est la sortie donc tu branches le 0 du ventillo et sur la borche 1 et 3 le 0 et le 5 volt  |
ok merci donc c'est le contraire de ce qui est dit dans l'article...
enfin j'imagine que ca va dans les deux sens non?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 00:01:07
Dans l'article, leurs montage fait du 5V ou 12V,
la je t'ai donné les elements pour du 7V ou 12V !
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:19:45
mobo: abit kt7a
[:pentier]
