Le silence, c'est combien de dB max ? Et puis c'est quoi les S2 ? - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:52:09
ReplyMarsh Posté le 06-04-2002 à 12:58:17
bien sur les ventilos font du bruit
mais fo pas oublier les dd (surtout si ten a plusieurs)
28db c donc juste l'alim mais tu rajoutes ventilos de boitier, de proco, DD, CDS ...
pour info ya des sites qui vendent des alims modifiees avec des ventilos S (11db)
les S 2 sont les ventilos les plus silencieus mais sont durs a trouver sauf en vpc (pc mac 2000 par ex mais renseigne toi sur eux avant cf forum)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:13:20
OK, merci, je vais aller faire un tour vers montgallet cet aprem' voir si je peux trouver des tours avec S2...
Je garderai mon DD de toutes facons, vu que je ne l'entends deja pas dans ma tour noname. La CG, ca va etre une Radeon 8500 LE je pense...mais je ne sais pas si elle est tres bruyante ou pas...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:19:30
| sartene a écrit a écrit : OK, merci, je vais aller faire un tour vers montgallet cet aprem' voir si je peux trouver des tours avec S2... Je garderai mon DD de toutes facons, vu que je ne l'entends deja pas dans ma tour noname. La CG, ca va etre une Radeon 8500 LE je pense...mais je ne sais pas si elle est tres bruyante ou pas... |
T'en trouvera jamais a montgallet,on les trouve chez blacknoise en allemagne,ou dans les commande groupée(voir gt2i),ou alors moi il m'en reste 3 a vendre de la precedente commande groupée(je suis de caen,mais je peux envoyer,je precise que ce sont les versions "retail" donc avec cables, adaptateurs, rallonges, vis)
S2 en 12v:19dB
S2 en 7v :11dB
L'avantage c'est qu'ils soufflent autant mais sont hyper silencieux,c'est dû aux doubles roulements a billes et a la forme des pâles etudiée pour.
Faut voir que 28dB pour un boitier,ca correspond uniquement au bruit de l'alim,et 28dB pour UN SEUL ventilateur,surtout celui de l'alim,c'est beauboup !!! (Mon frere a mis un S2 en 12v dans son alim et ca souffle sincerement 3 fois +,pour un bruit qu'on entend pplus car noyé dans le ventilo du proco et celui de la carte graphique,mais le bruit global a largement diminué)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:22:29
28 db c l'enfer c bruyant surtout le soir quand le bruit ambiant est tres bas. tu peux pas dormir avec.
les S2 sont donner pour 19db en 12v et 11db en 7V.
en 12 v le bruit des S2, le soir, tu l'entends tres bien . de plus ce n'est pas le bruit de l'air mais un bruit aigu de mecanique donc bcp plus chiant.
Ce meme bruit est egalement audible en 7V (pour info mon ventilo a 50balles de boitier fait moins de bruit en 7V que le S2!!!!! mais en 12V le S2 fait moins de bruit)
j'ai acheter 3 ventilo S2 car je pensais justement pouvoir dormir le soir avec le pc allumer : pas moyen.
si tu souhaite investir dans des ventilo siliencieux, je te conseille les papst 8412NGML (ca c du serieux
pour ton alim, rien de ce ke tu achetera dans le commerce sera vraiment silencieux (mis a part les alim avec ventilo reglable bien sur). La modif de l'alim propose par jackypc (utilise des ventilo boitier std en 5V) (http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=133)est BEAUCOUP plus efficace qu'une alim "silencieuse" a + de 400balles. pour info tu peux egalement mettre tes ventilo sur un axe parallele plutot qu'un axe perpendiculaire comme sur les photos. ca facilite le decoupage.
et pour le gedicoustic (j'anticipe ta kestion
), il ne donneras des resultat que si tu a deja une config tres tres silencieuse (surtout au niveau de l'alim). sinon il n'atenuera pas 28db c clair.
mettre du gedi c comme passer du papier de verre ultra fin apres un ponçage. c VRAIMENT de la finition. ne te fais pas avoir en pensant que il va regler tout tes pbl de bruit.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:29:14
| stratocast a écrit a écrit : 28 db c l'enfer c bruyant surtout le soir quand le bruit ambiant est tres bas. tu peux pas dormir avec. les S2 sont donner pour 19db en 12v et 11db en 7V. en 12 v le bruit des S2, le soir, tu l'entends tres bien . de plus ce n'est pas le bruit de l'air mais un bruit aigu de mecanique donc bcp plus chiant. Ce meme bruit est egalement audible en 7V (pour info mon ventilo a 50balles de boitier fait moins de bruit en 7V que le S2!!!!! mais en 12V le S2 fait moins de bruit) j'ai acheter 3 ventilo S2 car je pensais justement pouvoir dormir le soir avec le pc allumer : pas moyen. si tu souhaite investir dans des ventilo siliencieux, je te conseille les papst 8412NGML (ca c du serieux pour ton alim, rien de ce ke tu achetera dans le commerce sera vraiment silencieux (mis a part les alim avec ventilo reglable bien sur). La modif de l'alim propose par jackypc (utilise des ventilo boitier std en 5V) (http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=133)est BEAUCOUP plus efficace qu'une alim "silencieuse" a + de 400balles. pour info tu peux egalement mettre tes ventilo sur un axe parallele plutot qu'un axe perpendiculaire comme sur les photos. ca facilite le decoupage. et pour le gedicoustic (j'anticipe ta kestion mettre du gedi c comme passer du papier de verre ultra fin apres un ponçage. c VRAIMENT de la finition. ne te fais pas avoir en pensant que il va regler tout tes pbl de bruit. |
Tu as decoupé tes grilles?
Parce que prend un S2 dans ta main,alimente le sans allumer le pc,et ecoute(le silence...),c'est vraiment le souffle qui fait du bruit,le frottement de l'air sur les aillettes(d'un rad ou d'une grille,et meme les turbulences crées en sortant l'air d'une tou,c'est normal)
Mes S2 j'en suis TRES content
Mon alim les composants sont dessoudés et ressoudés sur un gros radiateur passif donc pas de ventilo de toutes facons
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:51:03
peut etre en es tu content car tu etaios habitue a des turbines.
moi ma config initiale c'est avec un un seagate baracudda ataIV, une papst sur le proco, une alim double ventilo en 5V donc config deja bien silencieuse.
et ben le S2 par dessus tout ca je trouve qu'il fait un mauvais bruit bien aigue.
mais la perception du silence est toute relative. ont a chacun nos criteres. personnellement avec une cette config ci-dessus je le trouve pas exceptionnelle le S2.
c vrai que le bruit du S2 peut te changer la vie si tu as a la base par exemple une alim classique en 12v, un aqua avec le ventilo d'origine et un disque dur maxtor.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:52:37
ps : je suis meme aller plus loin que couper les grille du boitier : j'ai coupe 2 pattes des 4 pattes de fixation qui maintienne la partie mobile du ventilo a son chassis.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:01:03
stratocast, merci beaucoup pour ces reponses
Mais j'ai encore quelques qeustions:
c'est quoi l'alim que tu utilises dans ton boitier ?
Tu as d'autres ventilos dans ton boitier ?
Le PAPST tu les trouves ou ? J'ai regarde sur LDLC, eurisko et autres, rien trouvé !!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:27:31
| sartene a écrit a écrit : stratocast, merci beaucoup pour ces reponses Mais j'ai encore quelques qeustions: c'est quoi l'alim que tu utilises dans ton boitier ? Tu as d'autres ventilos dans ton boitier ? Le PAPST tu les trouves ou ? J'ai regarde sur LDLC, eurisko et autres, rien trouvé !! |
Pour les 2 premieres questions j'ai pas la réponse
par contre pour la derniere les S2 et les papst tu trouveras ca chez http://www.docmicro-fr.com
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:43:06
Je l'ai acheté moi cette alim Q-Tech. Ben je peux pas mesurer le bruit mais elle doit faire plus de 28db car je ne la trouve pas très silencieuse !!
En tout cas pour dormir à côté laisse tomber ...
En plus le bruit de l'alim varie légèrement quand tu fais travailler ton DD !!! Très original et sans doute pas gage de qualité.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:50:52
Attention pour l'artic cooling, j'ai vu un test ou il est vraiment très limite question efficacité.
Je recherche pour te donner la référence.
Voili voila
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=32&page=1
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FastFreddo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:08:38
| FastFreddo a écrit a écrit : Attention pour l'artic cooling, j'ai vu un test ou il est vraiment très limite question efficacité. Je recherche pour te donner la référence. Voili voila http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=32&page=1 |
Effectivement, ils disent qu'il faut une tour bien ventilée pour que ca soit bien efficace...il faut donc que je prenne une tour bien concue pour ne pas avoir des souffleries dans am tour !!
je vais pas gagner des dB sur le ventilo du proc pour les reperdre en ventilos d'alim ou de boitier !!
Bon, je cours apres tout ce qui touche au silence pour la tour (alim et ventilos d'aeration, et j'ai pas trouve grand chose...)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:09:15
| chephren a écrit a écrit : Pour les 2 premieres questions j'ai pas la réponse |
Merci quand meme
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:14:40
Ben moi quand je vois qu'un 2000 suffit à peine sur un PIII 1Ghz, je l'essayerais pas sur un XP1800+.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:18:19
| FastFreddo a écrit a écrit : Ben moi quand je vois qu'un 2000 suffit à peine sur un PIII 1Ghz, je l'essayerais pas sur un XP1800+. |
Bah oui, mais je prends quoi alors, une tour blindée avec des ventilos de tour non bruyants, en esperant que le blindage suffira a etouffer le bruit du ventilo du proc ?
C'est dur d'avoir le silence
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:46:16
Je reviens sur ce que j'ai dit. Sur le site de ldlc, les clients ont l'air contents. S'il n'y a pas de filtre sur les mauvaise notes, ça à l'air de tenir le coup.
Sinon le meilleur rapport perf bruit, c'est à mon avis le ThermalTake SilentViking.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:58:34
Effectivement, j'avais ete voir hier sur les commentaires des clients, mais je ne sais pas si c'est vraiment neutre ou si LDLC ne fait de la promotion en entrant de faux temoignages, etc...
Je ne sais pas trop a quoi m'attendre, mais je crois que je vais tester ca avec une tour qui ventile bien...mais sans bruit !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:33:57
Je l'ai justement commandé vendredi et je prévois de le monter sur un XP 1800+.
Tu me fous un peu la trouille, FastFreddo. Je devrais le recevoir mercredi, si ça intéresse des gens, je posterai mes impressions malgré mon manque d'expérience (ça va être mon premier pc monté avec mes petites mains à moi)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:52:04
une tour qui ma l'air bien ventillé et avec une alim en prime, vous en pensez quoi?? pas chers!!!
http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] Q9+clasg==
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:59:13
C'est la dedans que je vais monter mon XP 1800+ et artic cooling 2000
Réponse d'ici à la fin de semaine le temps que je reçoive le matos, que je monte tout ça et que je teste
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:11:15
ReplyMarsh Posté le 08-04-2002 à 17:16:53
moi pour eliminer le bruit du ventilo d'alim j'ai tout simplement intercaller une résistance.
pour le proc je l'ai joué un peu plus fine j'ai mis un petit potentiomètre à bande récupéré sur une tv....^(on peut mettre à peu prés n'importe koi)
ca pause pas de pb de surchauffe vu que je le "baisse" pour la nuit et l'ordi ne fait que dl des trucs ....
c nikel pour dormir et ca coute que dale. le seul pb reste le disque dur mais avec un bon boitier....
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:14:48
| ameddou a écrit a écrit : à 22 db tu n'entend presque plus |
Merci bieng !!!!
J'en avais presque oublié le but original du topic !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:25:27
le silence de ton pc c qd ta copine regarde des trucs chiants à la tv avec le volume à fond. promis, qd t'es juste à cote de la tv t'as vraiment l'impression que ton pc est silencieux.
ok, je sors...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:01:59
| capof a écrit a écrit : le seul pb reste le disque dur mais avec un bon boitier.... |
Ben je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre (ou justement de ne pas pouvoir entendre
) un Seagate Barracuda IV.
J'en ai un depuis un peu plus de 2 semaines, et pas moyen que j'aie à nouveau un disque bruyant un jour : sorti de ma tour, je n'entend RIEN ! Dans ma tour pourrie, çà résonne et j'entends un peu les accès si je colle l'oreille au panneau latéral.
Seagate rulezzzzzzzzzzzz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NaFan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:11:34
j'ai acheter des ibms....ca me souale car ils tombe tous en rades ...
sinon les barracuda j'ai entendu dire qu'ils étaient effectivemetn trés silencieux
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:24:41
Dites voir, comment vous faites pour connaître le volume de décibel de votre PC?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:33:10
attention si tu te referes au S2 qui sont donnés pour 19db, et ben 22db t'entends TRES bien la nuit (a moins d'habiter a cote d'une discotheque...)
maintenant va savoir dans quelle condition noiseblocker mesure le bruit de son materiel.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:49:20
| stratocast a écrit a écrit : ... maintenant va savoir dans quelle condition noiseblocker mesure le bruit de son materiel. |
C'est sur que si tu prends le bruit à 2 cm ou a 1m ça fait une sacré différence. C'est pourquoi les db annoncés par les constructeurs sont parfois assez fantaisistes.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:05:12
demande à des utilisateurs.
mais certain te dirons à oui mais ca dépend de l'oreille de chacun etc ....
nan la merllieur solution c'est que tu le test toi mm, soit quelqu'un t'en prete un ou alors tu trouve un magasin qui les vend
moi j'ai commandé des S2, S3, S4 pour voir la différence, des que je les ai je pourais te donner un avis plus sur
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:59:30
| sartene a écrit a écrit : arf !! Qui croire alors ? Ou trouver des infos sures ? |
Bientôt un gros comparatif des ventilos silencieux sur PPC
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:09:44
tiens ! un bon truc :
Tu te fais un paicai à 22-24 dB et tu dors avec la fenetre juste entrouverte (genre 10° de rotation
Et bien figure toi que la circulation couvre le bruit ton paicai.
Le tout forme une masse de son completement monotone et tu l'oublies...Et tu pionces.
Et en plus ça renouvelle l'air de la pièce et ton paicai te dit "merci" !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:20:25
| morgoth1 a écrit a écrit : tiens ! un bon truc : Tu te fais un paicai à 22-24 dB et tu dors avec la fenetre juste entrouverte (genre 10° de rotation Et bien figure toi que la circulation couvre le bruit ton paicai. Le tout forme une masse de son completement monotone et tu l'oublies...Et tu pionces. Et en plus ça renouvelle l'air de la pièce et ton paicai te dit "merci" ! |
mouarf !
si j'ouvre la fenetre, je peux pas dormir, ma rue est trop passante (rue de charonne, a paris)...
meme fenetre fermee, c'est limite des fois...mais le bruit est different de celui de mon pc, qui fait plutot dans l'aigu...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:32:41
en réponse a ireldanier son boitier a l'air cool surtout pour son prix et la marque.
Pour les parisiens il est en vente chez GROS BILL
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:43:06
J'ai vu un boitier sur LDLC qui fait du 28dB (l'alim est une Q-Tech), c'est suffisamment silencieux pour dormir avec ou pas ?
Je crois que je vais prendre l'aRtic cooling 2000 (sur un 1800+), qui fait 20dB, plus l'atténuation du boitier, ca devrait pas etre le plus bruyant...mais il faut un boitier bien aéré...
Autre question c'est quoi ces fameux ventilateurs S2 ? On peut les trouver ou ?
