au secours gros prob !!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:00:33
s'il vs plait up . dites moi ce que c si vs avez une idée
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:00:55
etein tous laisse bien refroidir et regarde si c'est pareile apres
mais etein tous de suite!!!!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:02:22
en rallumant fais-le marcher tour ouverte tu verras bien si c un pb de T°
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:03:12
je viens d'ouvrir mon boitier et de claquer un gros ventilateur devant . il a l'air d efermer sa gueule la masi a quoi cela est du ? la chaleur a long terme je suppose
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:03:55
peut etre que cela vient des enceintes qui ne sont pas loin de ton moniteur ( voir de part et d'autre, ce qu'il NE FAUT JAMAIS FAIRE!!!!!),
sinon regarde le cable de ton moniteur si il n'est pas chahuté (tordu dans tout les sens).
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:04:49
"il a l'air d efermer sa gueule la masi a quoi cela est du ?"
??? en francais a peut pres corecte sa donne quoi?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:05:31
oui d'habitude la cg est o/c masi depuis une semaine sans m'en rendre compte elle ne l'ets plus . je vien de m'en apercevoir puique j'ai penser tt de suite a cela. sinon non ca ne vient pas des baffs puisqeu je l'aurait vu depsui longtemps et la prise de mon écran n'a rien
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:07:11
J2J2 vu ma tension en ce mometn tu pourra pardonner mon ecriture . la j'ai autre chose a penser que de m'apliquer
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:07:32
A l'intérieur de la tour il fait chaud ? ventilation/flux d'air corrects ? A combien est la T° du chipset ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:08:03
t'as pas une autre Cg pour faire un echange et voir si sa vien de là!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:10:27
mon pc m'a fait deux foit un truc qui ressemble un peu au tien
mais apres un pause de 10 min ecran bien refroidi et tours aussi.
faut aussi refroidir l'ecran : mon 19" y c'est deja etein tous seul pasqu'il etait trop cho!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:11:48
pardon . le system est a 43° et le procc a 50 maintenant. j'ai deux ventilateur de boitier mais les pauvre sont vraimetn trop de boulot par cette chaleur et ils ont l'air depassés
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:12:33
tu sais pour les enceintes, ça m'ai arrivé il y a 6 mois alors que cela faisait 3 ans que mes enceintes etait à coté du moniteur, alors on ne sait jamais.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:12:46
bon ca recommence . je vais eteindre mon cp et regarder la cg
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:13:09
houla à 43° le système c une véritable fournaise
si y'a quoi que ce soit d'O/Cé (cpu/ram) remets tout par défaut et laisse la tour ouverte
Au fait à l'air libre ça règle le pb totalement ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:14:22
d'ailleur a propos du systeme aucun de me spotes n'a été capable de me repondre. c koi la temp maxi a l'interieru du boitier.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:15:14
moi je croi que je vai metre un ventilo sous mon iiyama 19 : y chofe plus que mon pc
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:16:37
ça dépend des chipsets...mais au-dessus de 37-38° en été c trop à mon goût
a priori le mieux en cet période c autouir de 35° (ce qui est bien sûr difficile à maintenir si la T° ambiante atteint les 33-35 d'où le 38max)
cependant 40° et plus c beaucoup et cela risque d'endommager le matos
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:16:47
je pense pas que se soi la temp de ton boitier mais la temp de ton chipset!Moi je croi qui peu monter a 45 ° quand y fait bien cho.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:20:58
je pense que tu va avoir du mal, voir meme bcp de mal à avoir une T° de chip à 38 quand il fait 35 en ambiant, à moins de mettre ton pc dans un frigo, ou d'utiliser l'effet peltier lol.
c'est technologiquement impossible.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:25:02
| killer instinct a écrit a écrit : je pense que tu va avoir du mal, voir meme bcp de mal à avoir une T° de chip à 38 quand il fait 35 en ambiant, à moins de mettre ton pc dans un frigo, ou d'utiliser l'effet peltier lol. c'est technologiquement impossible. |
avec un Bon orb sur le chipset on peut se trouver à 4° au dessus de la T° ambiante... (ou mieux un Alpha low-profile
Mais avec un refroidissement passif bof
(les Asus ont de l'actif généralement je sais pas si c son cas...mais à 43° et vu la T° en ce moment c clairement trop)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:25:42
bon g vient de mettre la TNT2 a mon frèr e et g vire les bafs au tour et ca fait pareil . qu'ets ce que ca eput bien etre?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:26:16
mouai
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:26:57
je sui vraimetn desoler poru mon ecriture. je reformul e. qu'est ce que ca peut bien etre?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:27:54
je vs promet que si mon prob est resolu je ferai un max d'effort de ce coter la
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:28:44
je pense aussi a l'ecran car j'ai pas vraiment confiance . c un relisys 19"
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:31:12
éteins l'écran ou passe sur un autre si tu en as la possibilité afin de voir si le pb vient de là
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:32:55
je vais changer d'ecran . on eliminatn toutes les possibilitées je vasi bien finir par trouver d'ou ca vient
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:36:03
tu voi la boubel
oui la a coté du burau
bas tu met le pc dedant et on parle plus !!!!
plus serieusement sa pourai tres bien etre l'ecran qui a eu un coup de cho
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:39:04
je crosi que tu a bien vu J2. je sui sur un 14" et j'ai un blanc de che zblanc . docn je crosique c clair
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:40:16
sinon pensez vs qu eomn écran soit die ou est ce qu'il a juste un coup d echo. nan parce que je pe aps me permettre d'acheter un 19" comme un baguette de pain .
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:41:44
si le 14 fait la meme chose c'est que sa vien pas de la
es que ta cm emet des bip ou es que tu a des del qui te dise l'etat de ton pc ???
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:41:50
oh grand dieux, prends le temps d'écrire, pliz
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:42:37
| thekiller123 a écrit a écrit : sinon pensez vs qu eomn écran soit die ou est ce qu'il a juste un coup d echo. nan parce que je pe aps me permettre d'acheter un 19" comme un baguette de pain . |
Rallume-le ce soir quand il fera moins chaud et laisse le tourner 1 ou 2 heures...si le pb se reproduit alors l'écran montre des signes de faiblesse (en supposant qu'il fasse moins chaud dans la soirée et que l'écran ait été mis au repos afin de faire baisser sa T° )
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:44:07
j eme sui peut etr e pas fais comprendre.remarque c normal . avec le 14 c niquel chrome . donc pensez vs que mon écran soit mort ou va-t-il se calmer
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:59:11
voila depuis 5 min sur mon ecran la couleur blanche vir eau jaune et revietn au blanc constemment. j'ai peur ca me fai sflipper, qu'ets ce que c que ce merdier . l'ecran la cg, en plus il fait 35° temp ambiante et je sui a 53° depuis ce matin .
