au secour ! pb hardware ! pour les vrai pro ... - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:38:35
Tu as quoi comme disque dur? Et est-ce que ton disque fait des bruits bizars?
Sinon, tu as une autre machine pour l'essayer?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:38:55
probable; et le disque à pris un coup
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:41:33
Menfin, probable pour la chauffe du proc
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:42:28
| doudoubidou a écrit a écrit  : Bonjour, j'ai un gros pb hardware ! j'ai XP pro avec un Athlon XP 1800+, 512 DDR (2*256) cartes intégré (nforce) Hier je surfait sur le net (après un petit broodwar) et tout a figé !! Comme je n'avais plus moyen de reprendre la main, j'ai rebooté. Et au boot il me met "Disk Failure" ! et depuis j'ai beau rebooter, j'ai toujours des disk failure ! Je me demande si ca peut pas etre a cause de trop de chauffe ?? mon proc est monté a 59 degré après avoir joué ??? C'est pas ca ? Ou le bios ?? version initial 6.00 je crois pour un carte MSI K7N 420 Pro ... Please ! HELP !!!!! |
partition nicke, il faut formater et reinstalle ton os... ca arrive souvent lors d'un trop grand o/c par ex...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:22:54
c un Western Digital de 10 Go !
Mon proc n'a jamais été overclocker ....
Et le proc a 59 degré c pas grave ???
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:50:05
| doudoubidou a écrit a écrit  : c un Western Digital de 10 Go ! Mon proc n'a jamais été overclocker .... Et le proc a 59 degré c pas grave ??? |
59° c trop pour un xp, le mien est à 48 degres là en pleine charge (seti) ...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:36:51
comment fais tu pour ne pas chauffer plus ??? en plus j'ai le super ventilo top derniere generation (normalement)
et quel proc as tu ?
merci pour les reponses ... surtout n'arretez pas si vous avez d'autres infos ...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:31:56
| doudoubidou a écrit a écrit  : comment fais tu pour ne pas chauffer plus ??? en plus j'ai le super ventilo top derniere generation (normalement) et quel proc as tu ? merci pour les reponses ... surtout n'arretez pas si vous avez d'autres infos ... |
Anormal
c'est que ton super ventilo est mal monté (mauvais contact entre rad/core), ou sans pate thermique ...
et à tout hasard, vérifie quand même le voltage vcore dans le bios   (1,75 normal)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 10:06:32
C peut être ton alim ki déconne.
Débranche puis rebranche ton dur pour voir
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:40:21
merci pour le coup de l'alim ... ca a marché !!
et pour la chauffe du proc, le ventilo a ete mis par un pro avec de la silver comme il faut ! alors ...??
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:44:39
| doudoubidou a écrit a écrit  : merci pour le coup de l'alim ... ca a marché !! et pour la chauffe du proc, le ventilo a ete mis par un pro avec de la silver comme il faut ! alors ...?? |
la temp, c'est bien dans le bios que tu regardes ?
et vérifie le voltage vcore
et pour l'alim, prie qu'elle tienne!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:10:26
je regarde la temp avec PC ALERT .... C pas bien ?? pas fiable ?
et pour l'alim c juste un faux contact non ?? De toute facon si elle lache je ne perd pas des donnés ? je dois juste la changer ! Non ??
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:36:39
Please ! HELP !!!!!
poil !
