SDRAM 66, 100 ou 133 ???
SDRAM 66, 100 ou 133 ??? - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:40:12
Bonjour, j'ai une vielle config avec une CM Tekram p5t30-b4e avec un Pentium 200Mhz MMX et une barette de 64 Mo.
Je voudrais passer à 128 et savoir si la fréquence a un rôle important ou pas. Si je prend de la PC133 par exemple, est ce que cela a de l'importance et risque de ne pas fonctionner ?
Merci à tous, Camille.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:41:03
aucun pb
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:44:56
Petite précision : Quelque soit la carte mère, la fréquence n'est pas un problème ???
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:49:39
tu n'aura pas de pb pour faire tourner de la 133 a 100 ou a 66, mais l'inverse est faux .
si tu as de laPC 66 etque tu veux la mettre sur une mobo reglée en 133, ca va pas marcher.
autrement , cherche de la ram "double face " cad avec des puces memoires de chaques cotes de la barettes , ca evite des pb de mauvaise reconnaissance sur les vielles carte mères
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:51:17
Pour un P200, du 66 suffit
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:58:40
j'ai eu le meme pb avec un p233 , c dur de trouver de la ram pc66 ( en tout cas des barettes de + de 32Mo ) alors que 64 Mo PC 100 ou 128 Mo PC133 , c super simple a trouver
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:51:56
j'ai une p5t30 b4e gavée de 256 Mo de ram pc 133, un amd k6-2 300 clocké à 375 mhz. il fonctionne en 66x5.5  (363 mhz) et en 75x5 (375 mhz) mais pas en 83x4.5
La fréquence d'horloge se régle par 3 cavalier sur 9 contact. on peut avoir 50, 55, 60, 66, 75, et 83 mhz selon la notice constructeur.
3x3 plot cela donne 8 positions possibles avec 3 cavaliers, quelqu'un a t-il déja essayé les deux combinaisons manquantes ?
J'ai lu je ne sais plus où que parfois les constructeurs ne renseignent pas certaines configurations.
Est il possible que la p5t30 b4e est une fréquence d'horloge de 100 et de 133 ?
Qui à de la doc sur cette carte ? en dehors de la notice que je posséde déja !
Le plus simple serait d'essayer ces positions manquantes, mais je n'ose pas de peur de cramer cette carte qui fonctionne TRES BIEN !
De plus comment mesurer la vitesse du cpu si je teste ces deux positions ?
SI  ces deux fréquences ( 100 et 133 ) existent sur cette carte cela donne la possibilité de tourner à 500, 550, 665, 731 Mhz à conditions de trouver un processeur acceptant cette vitesse et le socket 7 .
Il me reste à trouver un k6-2+550
quelqu'un parmi vous à t-il déja essayé cette configuration ?
Est il possible de  pousser le k6-2+550 jusqu'à 731 mhz ??
