SD RAM 66 !!!!!
SD RAM 66 !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:42:22
slt a tous
j'ai un amis qui veut monter sa ram
avec sandra 2002 il vient de s'apercevoir que sa ram etait de la SD ram (jusque la rien d'etonnant) mais sa frequence bus est de 66MHz (au lieu de 133)
Ma question est donc si il veut rajouter de la ram peux il mettre une barette de SDram PC 133 ou dois il trouver un modele particulier adapté a sa frequence ??
D'avance merci
PS si il faut un modele particulier vous avez une idée du prix?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:51:41
Le probleme c'est que la SD RAM PC66 existe en 3.3V et 5V
Pour mettre de la PC133 (3.3V) il faut que
la carte mere l'accepte...
Pour faire la differance entre 5V et 3.3V:
les encoches de fixations laterales sont trop
haute en 3.3V pour etre clipsé avec une carte mere
n'acceptant que les 5V (impossible d'abaisser les clips
de maintient de la barrette sur la 3.3V)
Sinon vient au magasin avec ton ancienne barrette
et supperposent les... si les encoches se superpose
c'est que c'est de la 3.3V
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:53:26
merci de ton aide
Et si c'est du 5 volt il peut quand meme en racheter (SD a 66)
ca existe encore ? :D
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:06:18
Pour en racheter c'est plutot dur et très cher
à Rennes où j'habite cela m'a coûté 390Frs la barette de 64Mo
garantie 10 ans il y a 1 an....alors maintenant?
Je crois avoir vu en destockage sur rueducommerce.com une
barette de PC66 (a verifier)
