j'ai un scintillement au mileu de mon écran hyndai Q910 helppppp - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:23:59
en fait ce sont des petits traits verticaux qui partent du haut de l'écran et qui vont jusqu'en bas et qui vibrent
on les voit principalement lorsque le fond est blanc
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:39:09
je sais pas si j'explique bien les petits traits que je vois sur fond blanc
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:26:37
Sans doute un probleme de moiré, tu dois avoir la possibilité de l'attenuer via les réglages. Si cela reste trop important, appelle le SAV Hyundai, ils t'échangeront ton écran sans problème.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:35:52
j'ai testé le moiré mais les traits restent
c vraiment bizarre
on dirait que ca fait comme des cheveux fins verticaux qui frétillent sur toute la hauteur
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:39:47
Difficile de te faire un diagnostique comme ca, mais ca doit etre du moiré (surtout si ca disparait avec le changement de fréquence). J'ai eu ce problème la avec mon F910, échangé par le SAV, pas de souci.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:52:09
le moiré est au mini en vertical et horizontal sinon ca tue les yeux
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:07:20
Tu n'aurais pas une source magnetique a coté, du genre enceinte ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:10:57
non j'ai testé en écartant mes enceinte aussi
lorsqu'elle sont proches ca cause un scintillement différent de celui que je décris dans mon probléme
ca fait comme si yavait des cheveux que l'on fait frétiller (un peu comme un liquide qui coulerait de haut en bas(
zut c dur de le décrire mais les enceinte c pas le pb
merci quand même
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:39:32
en 1280/1024 par exemple si je me mets en 100Hz et bien on croirait presque que de l'eau coule de haut en bas un peu sur la gauche (j'exagére pour que vous compreniez le probléme)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:19:20
je viens de me le payer jai les drivers de l'écran et au-déla de 85hz en 1280/1024 j'ai un scintillement sur a gauche de l'écran de haut en bas
en dessous de 85 hz il n'est pas là mais le rafraichissement me nique alors les yeux
c koi le pb svp?
