Si je schinte le ventilos de mon alim, elle grille ?
Si je schinte le ventilos de mon alim, elle grille ? - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:10:59
Elle grille ou y a un fusible de sécurité, je veux le faire taire sans me prendre la tete
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:38:28
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:40:10
si il y a un ventillo c'est pas pour rien donc je laisserais le ventillo ou j'acheterais un ventillo silencieux
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:41:23
si c une bonne alim, elle va s'arreter quand elle va surchauffer, sinon elle crame
le mieux c de sous-volter le ventilo
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:42:48
comment ? en collant une résistance, c est pas tweekable facilement, c est celui de l alim, v essayer de shinter celui du slot du PII
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:45:27
le ventilo de l'alim. ne sert pas qu'a refroidir l'alim. mais participe au renouvellement de l'ensemble de l'aire contenue dans le boitier...
tu peux la sous-volter mais il est alors conseillé d'avoir un ventilo en facade et à l'arriere pour compenser le sous voltage de l'alim.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:47:49
c pour un serveur 24/24, un pov PII300 y doit pas faire bien chaud la dedans, je me demandais juste si l alim tiendrait le coup sans ventilo, avec l air ambiant quoi, j ai jamais essayé plus de 2 mns
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:51:26
achete un ventillo silencieux, ils sont inaudibles
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:52:19
faut déboit l'alim, je crois que c est des rivets :/
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:53:52
tu peux mettre le ventilo en 7V...
une alim C rarement riveté, souvent C des vis cruciformes...
En gros, tu branches le + du ventilo sur le 12V et le moins sur le 5V, ca fait du 7v (12 - 5 = 7).
Et zopla.
PS : j'ai un doute sur le + et le -, C pitet l'inverse... sur o/c ou ici, en faisant une recherche, tu trouvera surement.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
