Schémas électronique d'un Scanner HP Scanjet 5370C - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:54:25
Je pense que tu aura du mal à obtenir de l'aide à part via le support de HP (si tu as une garantie ou des contacts).
De toute façon, la résistance n'a pas cramé toute seule, donc sans vouloir être pessimiste ya peu de chance que ça marches si tu la remplace.
Enfin au cas ou tu aie bcp de courrage, voilà déjà une chnite methode pour savoir si t'as une chance de le réparer : dessoudes la résistance et regarde s'il te reste du jus entre les deux points (ss tension), si tu as encore du jus qui passes (ie mesures la resistance hors tension), ou teste les composants en amont (en suivant les pistes).
Je crois bien que de tt façon la puissance dans les scans HP c pour la lampe donc tu aura peut être à la changer aussi. Et ça risque de couter plus cher qu'un scann neuf.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:54:58
je veux pas deranger mais une resitance, c est resitant
et c est pas normal kel ai clake, il doit y avoir un problemme ailleur
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:22:04
Oouaip je sais bien, surtout que c'est une résistance de puissance, du gros et pas en SMD donc ... mais c'est pour le fun, on ne sais jamais
du coté de chez HP je laisse tomber, ils sont trop cons... enfin bon on verra bien
a+ et merci ![]()
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:39:57
| Darxmurf a écrit a écrit : Oouaip je sais bien, surtout que c'est une résistance de puissance, du gros et pas en SMD donc ... mais c'est pour le fun, on ne sais jamais a+ et merci |
la derniere fois ke j ai bricole comme ca, j avais 1 fusible de crame et plus de rechange, j ai donc mis du papier alu.
kel bonheur de voir mon ampli revivre...
... 3 secondes, juste le temps o 4 transidtors de puissances de partir en fume
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:19:03
hé hé je connais ça
mais c'était avec un vieil ampli ou y a vait un module de puissance avec tout integré, une de ces vieilles conneries qui chauffe à mort
j'en ai commandé un sur un site Web en russie, je l'ai changé et ça a repetté
enfin bon ...
Pou rmon scanner, je ne perd pas espoir, y a une diode de protection pas loin de la resistance avec un peu de chance...
a+
Darx
Marsh Posté le 05-12-2002 à 15:38:52
Moi j'ai eu le pb sur un Jaz (iomega). Un jumper avait bougé, cours jus et fusible claqué. Je l'ai juste shunté et c reparti. Mais je ne lui fais plus confiance. Je m'en sert just pour des systèmes de test sur mes macs.
Mais c vrai que dans la majorité des cas les fusibles claquent sans que le reste du circuit n'ai de pb. Donc on peu les shunter sans trop de pb. Et de toute façon, c la seul réparation qui soit à la portée d'un informaticien non-electronicien. Donc on tente quand même le coup...
J'ai quand même fais une recharche pour le shema du scanner et g vraiment rien trouvé. Désolé.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:01:56
| NicolBolas a écrit a écrit : Moi j'ai eu le pb sur un Jaz (iomega). Un jumper avait bougé, cours jus et fusible claqué. Je l'ai juste shunté et c reparti. Mais je ne lui fais plus confiance. Je m'en sert just pour des systèmes de test sur mes macs. Mais c vrai que dans la majorité des cas les fusibles claquent sans que le reste du circuit n'ai de pb. Donc on peu les shunter sans trop de pb. Et de toute façon, c la seul réparation qui soit à la portée d'un informaticien non-electronicien. Donc on tente quand même le coup... J'ai quand même fais une recharche pour le shema du scanner et g vraiment rien trouvé. Désolé. |
dans mon cas, si avais fait une connerie :
1 paires d enceinte relie a 2 ampli et mon ordi en entree micro sur un des amplis.
forcement, pour entendre kke chose de l ordi, il falait mettre a fond son ampli et en gros, les tansistors de puissances se sont lache gravve dans les autre transistor de puissance:
1 chaine et un tres bon amplis crame
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:31:56
| Darxmurf a écrit a écrit : hé hé je connais ça Pou rmon scanner, je ne perd pas espoir, y a une diode de protection pas loin de la resistance avec un peu de chance... a+ Darx |
prend une tres grosse resistance, de l'ordre de plusieurs dizaine de Kilo ohms, tu ca risquera pas grand chose, puis tu en met de moins en moins resistante ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:16:53
| fonze a écrit : |
ils font des scanners industriels maintenant chez hp? ^_^
Marsh Posté le 21-10-2012 à 10:43:39
Bonjour.
J'arrive très en retard.
C'est une résistance de 30 ohms de puissance inconnue. J'ai remplacé, mais à mon désespoir, si le chariot se déplaçait avec la lumière l'image n'était pas scannée et la résistance a recramé. Peut être de puissance trop faible, mais plus forte, elle aurait cramé quand même s'il y a un court-circuit dans les composants du contrôleur.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 11:03:02
le up de dix ans, l'auteur du topic a peut etre changer plusieurs fois de scannerdepuis
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:39:59
J'ai récup un Scanner ScanJet 5370C de chez HP et c'est juste une résistance qui a cramé sur le contrôleur, y aurait pas qqn qui aurait un adresse pour avoir des schémas électroniques ? Vu qu'elle a bien cramé, pas moyen de voir sa valeur, c'est une résistance de puissance. (R105 si qqn à le même scanner)
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
