Scanner Snapscan 310 SCSI sur une carte ADAPTEC 2940U2W ? - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:48:52
hello
si ça peut te rassurer, j'ai un snap 310 branché sur une tekram DC390 quelquechose avec un câble comme celui dont tu parles et ça marche super bien sous Win2k SP2
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:50:48
Ecoute !
Je suis dans la même situation que toi !
Je ne suis pas sur que ça fonctionne, mais normalement oui ! Si tu trouves une carte qui possède le même nombre de broches que la prise de ton scanner, alors elle devrait fonctionner comme toute les cartes scsi et trouver ton scan !
D'ailleurs, si tu trouves une carte qui fonctionne, ce serait sympa si tu pouvais me filer les références ^^
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:53:49
si ca peut t empecher de comettre un erreur, j ai essaye de brancher un snap 1236s sur une adaptec 2940u2w avec un cable comme celui que tu montres : et ca boutait plus du tout sous 98se
mais :
> hdd
> cd > cdr > zip
> scan
pas possible
> X
> scan
ca marche peut etre ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:53:53
Oui ça marche, mais souvent il y a des pbs de terminaison
Il faut rajouter un bouchon scsi 2 au deuxième connecteur db25 pour résoudre le pbs si il y a pas de jumper de terminaison ou que la terminaison automatique ne s'active pas
ensuite utilisé les dernier driver twain
Attention toutefois si les deux cannaux (68pts et 50pts) sont utilisé donc terminé se ne sera pas possible
(configuration du bus SCSI en Y)
Soit tu utilise seulement les deux cannaux interne soit un cannal interne et l'externe
Dans le cas ou tu utilise déjà les deux cannaux interne, choisi un dériveur de nappe interne vers externe en 50pts/Db25 et termine le bus de cette nappe interne par ton graveur ou cdrom
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 09:54:50
Merci pour toutes ces réponses.
En fait, j'utilise juste le port Interne Ultra SCSI 50 broches ou y a le CD et le graveur. Tous les autres ports sont inutilisés. Donc je pense (si je me trompe pas
) que le scanner et le reste (CD et graveur) seront sur 2 canaux différents.
Par contre actuellement, il n'y a pas de terminaison sur le 2eme ports du scanner, et ça fonctionne très bien. Bon je vais prendre un terminateur DB25, ça vaut 15 ?... Avec le cable + le terminateur, je me demande si ça vaut pas plus le coup d'acheter un autre scanner quasiment...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:47:23
Prend pas le bouchon, essaye sans avant
Le scanner à une terminaison interne qui peu marcher
Je croit qu'elle ne marche pas si tu branche un autre périphérique externe
Si non J'ai dit cannaux, mais c'est pas vrai
en fait c'est le mêmes bus scsi qui se termine au deux extrémité ou à une seul
si on utilise le connecteur externe et les deux interne, le bus fait un y, et cette configuration est impossible, du coup la carte ne prend pas compte d'un des deux connecteurs internes
Marsh Posté le 03-03-2002 à 12:31:25
Merci melba, j'ai juste pris juste le cable...
on verra bien si ça marche, sinon je ferais marcher le satisfait/remboursé sous 7 jours.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:52:22
Bon le cable 68->25 ca risque de ne pas le faire.
Déjà le 25 est hors norme scsi, alors...
Moi ce que je te conseille c'est de faire ressortir ta nappe 50pin vers l'éxtérieur avec une équerre (adaptateur) et tu prends un cable 50/25 qui aura un peu plus de chance pour tourner.
Le scanner 310 d'agfa est normalement équipé d'une terminaison.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 21:11:25
| olitur a écrit a écrit : Bon le cable 68->25 ca risque de ne pas le faire. Déjà le 25 est hors norme scsi, alors... Moi ce que je te conseille c'est de faire ressortir ta nappe 50pin vers l'éxtérieur avec une équerre (adaptateur) et tu prends un cable 50/25 qui aura un peu plus de chance pour tourner. Le scanner 310 d'agfa est normalement équipé d'une terminaison. |
Je voit pas le rapport, ta solution est possible je la lui est déjà donner
Mais un 68pts -> DB25 ne posera pas non plus de pbs, le seul truc c'est la terminaison des 18pts de plus, mais le câble la fera, si non ce câble ne respecterait pas les normes
De plus le DB25 n'est pas hors norme, il fait parti du SCSI 1 et encore utilisé en SCSI 2, c'est juste un connecteur abandonné depuis car pas suffisant pour de nombreux périphériques
Le SCSI 1 n'a par contre jamais été correctement réspecter des constructeur, ce qui a donner de nombreuse incompatibilité entre périphérique
Le scsi 2 a fixer un jeu de 18 commandes obligatoire pour cela.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 22:59:35
Bah je vous dirais ça dès que j'aurais reçu le cable
En tout cas y a qq peripherique qui utilise le DB25, car j'ai dejà mis derrière mon scanner un lecteur Zip (en provenance d'un MAC) qui a parfaitement fonctionné...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 23:22:16
je, vais suivre avec grand interet !
sa vas interesser mon snapscan 600
Marsh Posté le 04-03-2002 à 23:26:18
Oui il y a pas mal de périphériques externe scsi en DB25
C'est des périphérique SCSI 2 qui comporte trés peu de commandes différentes
exemple : CDROM, DVDROM, ZIP, SCANNER
Mais c'est vrai qu'avec l'évolution (surtout pour les baies de disques SCSI) le DB25 ne permet pas de mode UW ou LVD, cette connectique à fait l'objet d'une pétition pour qu'il soit abandonné
Marsh Posté le 05-03-2002 à 01:47:23
J'avait un scanner relesys dont je n'ai jamais utilisé la carte proprio
il a fonctionner sur une DC390, Iwill UW
J'ai même réussi une pseudo config en Y sous win98, gràce à la deconnexion des périphérique du bus scsi et l'auto terminaison de la carte scsi!
Mais un coup de bol que win accepte !
En fait c'était avec dd scsi ultra 2 et un graveur, qui se mettait en deconnection au dem
Mais dés que j'utilisé le graveur, le bus faisait un reset, la terminaison changer, le scanner se mettait en deconnexion et je ne pouvez plus l'utilisé --> reboot obligatoire pour réutilisé le scanner
comme je graver jamais en même temps qu'un scan !
ça a fonctionner un an avant que j'installe W2K, mais W2K et les install suivante de W98 n'ont plus jamais accepter ensuite
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:01:58
Voila, j'ai reçu mon câble de chez LDLC, et ça fonctionne NICKEL sous XP.
Merci à tous !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:27:28
| capsule a écrit a écrit : Voila, j'ai reçu mon câble de chez LDLC, et ça fonctionne NICKEL sous XP. Merci à tous ! |
content d'avoir pu t'aider
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:51:24
Voila, je possède un scanner Agfa Snapscan SCSI qui est branché sur une vieille carte SCSI ISA ADAPTEC 1505. Etant donné que ma nouvelle carte mère n'a plus de port isa, je me demandais si je pouvais brancher mon scanner sur ma carte SCSI 2940U2W... Le problème, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes connecteurs : DB25 sur le scanner, et un connecteur 68 broches (Ultra-2) sur la carte SCSI. J'ai trouvé un cable qui correspondrait chez LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002448.html
Alors les pros du SCSI, ça peut fonctionner ? ça m'éviterait d'acheter un nouveau scanner d'autant plus que mon vieux scanner marche très bien !
Merci.
