j'ai tous les sons, sauf ceux des CD audios [SB AUDIGY] - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:27:46
ton cable audio en arriere du CD ROM est t'il connecter au motherboard
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:41:58
Tiens ça c'est une voie possible
..j'ai justement pris un cable numérique et l'ai branché sur la partie numérique (digital output) du lecteur CD (et ou DVD) ..à l'arrière tout a gauche..
et ce cable est branché sur la partie correspondante de la carte Audigy.
Qqun a déjà mis ce type de cable sur une audigy?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:46:07
Alors il y a deux contrôle du volume du CD. Le numérique et l''analogique. Faut valider le bon. Sous win ME, et peut être Win XP, il est possible de faire la lecture en numérique par le bus IDE. A désactiver dans ton cas. Ca doit se trouver dans les propriété audio du paneau de configuration. Sinon je vois rien d'autre.
Tu l'a touvé où ton câble audio numérique ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:51:35
Acheté spécialement pour l'occasion, a montgallet dans n'importe quel magasin ..normalement..dans ce cas précis: Univack si tu en cherches..ils en avaient encore en stock.
Je vais tester avec un audio normal..et àprès faire une recherche sous les paramètres de 98SE.
a vous deux
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:04:39
ZUT, l'option dans paramètres>propriété de multimedia>audio, l'option case à cocher "numerique pour les CD audios pour ce lecteur CD-Rom" est grisé
Pourtant c'est bien cela que je veux cocher : ("windows peut utiliser la lecture numérique au lieu de la lecture analogique.." ) on peut le lire mais c'est grisé..
Je suis sous 98SE..
qqun peut vérifier si c'est grisé ou non pour ceux qui sont sous 98?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:25:44
c'est aussi grisé chez moi, mais comme je te l'ai dit plus haut, il ne faut de toute manière pas cocher cette case.
La cocher revient à transfere les donnée audio par le bus IDE. Un sorte de rippage que ferait windows pour envoyer le flux audio vers la carte son mais en wav. Dans ton cas c'est le lecteur de cd-rom qui doit envoyer le flux vers la carte. Je commence à me demander s'ils n'ont pas volontairement désactivé l'entrée numérique pour des questions de protection contre la copie.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 00:19:25
| futec a écrit a écrit : c'est aussi grisé chez moi, mais comme je te l'ai dit plus haut, il ne faut de toute manière pas cocher cette case. La cocher revient à transfere les donnée audio par le bus IDE. Un sorte de rippage que ferait windows pour envoyer le flux audio vers la carte son mais en wav. Dans ton cas c'est le lecteur de cd-rom qui doit envoyer le flux vers la carte. Je commence à me demander s'ils n'ont pas volontairement désactivé l'entrée numérique pour des questions de protection contre la copie. |
cool tu es encore là (pas encore au dodo?
Dans ce cas, le digital output ne fonctionne pas sous 98 sur les périphériques CD/DVD. Je vais aller faire un tour sur Micromou pour voir si ils ont un patch comme d'hab..
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:26:26
Avec le multiPlayer Center de créative:
J'ai le son 3D, les exemples de l'audigy (audigy experience)fonctionnent, les sons des jeux fonctionnent..mais quand je mets un CD audio,il lit les pistes mais aucun son ne sort
Plus bizarre encore, le lecteur ATI lit les pistes aussi, mais aucun son ne sort
J'ai fait le test avec le lecteur de DVD et un lecteur CD-Rom Asus 52 x pour l'occasion. Ce n'est pas le lecteur. Ni le CD audio que j'ai changé pour un autre.
Oui, les paramètres indiquent que le volume est "monté".
Et les exemples donnés avec l'audigy (bibliothèque musicale)fonctionnent!
help, car je suis en période de poisse
