QQu'un arrive-t-il à faire marcher la veille S3 sur une K7T266 Pro2 ? - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 10:28:55
essaye le mode S1 au lieu de S3
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:00:08
le mode S1 marche très bien, mais quand on a goutté au mode Suspend to ram...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:30:43
| wallygator79 a écrit a écrit : le mode S1 marche très bien, mais quand on a goutté au mode Suspend to ram... |
(en plus on a déjà eu cet discut'
allez EUPPEUH !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:22:54
| wallygator79 a écrit a écrit : Bien voilà, depuis que j'ai ma K7T266 Pro2 avec un XP1600+, pas moyen de faire marcher le mode de veille S3/STR (dans le bios). Mon PC (Sous XP et 98se) pas bien en veille, mais lorsque je clique sur la souris pour le réveiller, la diode power de la tour reste allumer (elle ne clignote plus) et celle du DDur reste allumer, mais le DDur ne travaille pas, Mais rien d'autre à l'écran. Alors si chez vous ça marche, quels sont vos réglages??? Avant j'avais une K7T turbo, et ça marchait à merveille. |
Il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension de la tour pour le réveiller, et pas cliquer sur la souris, sa c'est pour le S1.
Le S3 éteint l'ordi donc la souris ne peut pas le réveiller.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:02:10
->CeleronII
cool ca marche pas mal ton plan (j'y avais perso jamais pensé
Marsh Posté le 09-01-2002 à 14:12:58
Quand j'appuie sur le bouton power, ça redémarre le pc, ca ne le réveille pas chez moi.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:22:22
j'ai gouté au STR et c vrai que c pas mal
par contre chez moi pour reveiller le PC, c bel et bien en appuyant sur le bouton on/off du boitier, et ca marche nickel... sous w2k !
paske sous 98se, il va en veille et en sort, mais l'écran reste éteint
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:23:31
J'avais pas essayé sous win2k, je vais voir si ça marche...
En tout cas sous 98se et XP pro y'a Pb.
Merci pour l'info!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 11:26:34
| wallygator79 a écrit a écrit : Salut, J'avais pas essayé sous win2k, je vais voir si ça marche... En tout cas sous 98se et XP pro y'a Pb. Merci pour l'info! |
pour info, sur ma config, j'ai les derniers drivers VIA d'installé (4.37a)... ils ont l'air de marche sur w2k, c dejà ca (
par contre pour ton bleme de reveiller le pc à la souris, la ya pas moyen en mode S3/STR car le pc est OFF, seulement avec le bouton on/off (mais je pense que tu le savais déjà
Marsh Posté le 23-05-2002 à 11:50:03
non, le pc n'est pas complètement éteint. Il y a un jumper sur la CM qui permet justement de pouvoir allumer le pc avec la souris ou le clavier. Ca laisse un peu de jus à la souris et au clavier. D'ailleur, quand je clique sur la souris, elle s'allume (optique).
Marsh Posté le 08-01-2002 à 10:00:21
