le doux ronron de vos athlons XP - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:41:57
je repondrais quand j'aurais mon XP
rahhhh vivement....
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:43:01
j'avais plus de place. Mais tou tle monde sait que les pentium ne chauffent pas (ils font du froid).
Help us obi oneee
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:43:09
boitier avec un total de 5 ventilos tous au minimum
xp @ 1700mhz 1.85v => 55°
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:45:31
2 ventilo 3 avec celui du CPU
31 idle 34 chargé xp 1800@1620
http://www.contact.net/topordi/34.jpg
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:45:49
fitterashes a écrit a écrit : ... c'est pour savoir un peu ce que vous faite avec votre pc. ![]() Pour ma part j'ai 2 ventilos antec en extract, 1 enermax en aspi au minimum (sur les dd), 1 alim enermax réglée en position moyenne, un volcano7 + silent storm au minimum + le ventilo de la carte video + le ventilo du graveur scsi (oui oui). J'ai un Xp 2100 à 55° / 60 ° et je trouve que j'ai bcp de bruit par rapport à ma Tpérature. ![]() |
les ventilateurs Antec livrés avec ma tour 1030 étaient trop bruillants. Je les ai remplacés par d'autres à paliers lisses de 1,5W et ça vas beaucoup mieux. Non, ces ventialteurs Antec... sans façon
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:47:21
Citation : les ventilateurs Antec livrés avec ma tour 1030 étaient trop bruillants. Je les ai remplacés par d'autres à paliers lisses de 1,5W et ça vas beaucoup mieux. Non, ces ventialteurs Antec... sans façon |
J'ai ceux là.... Je change pour enermax?? ca vaut vraiment le coup?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:47:48
je suis pas ingenieur a la naza mais...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:50:12
c'est bien bidouillé quand meme. T'as pas trop galeré pour placer la chose contre tes parois? (c'est quoi au juste?)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:51:50
oui mais si tu les fais tourner à fond, ça revient au même.
Les ventilos à roulements à billes sont de meilleur qualité mais on le désgréable défaut de faire + de bruit qu'un ventilo à palier lisse.
En tou cas, se sera mieux que les antec.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:52:04
gedicoustic, a peu pres 2 heures pour le poser sur toutes les parois du PC
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:53:51
j'ai répondu 2, et j'ajoute 10 : t'es con t'as oublié un truc
WATERCOOLING BOURDAIL
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:56:18
Blairaal a écrit a écrit : j'ai répondu 2, et j'ajoute 10 : t'es con t'as oublié un truc WATERCOOLING BOURDAIL |
moi j ai repondu 10 direct...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:58:24
Athlon XP1600+ à 42°
Boitier textorm 69u6 avec 120mm en aspi et 120mm en extraction thermorégulés (1500 trs/min en moyenne - pas un bruit).
Taisol Aqua 690 modifié par un 80x80 S2 Noiseblocker.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:11:18
J'ai peu de ventilos ET ça fait pas de bruit ET ça plante pas: po de rubrique ad hoc dans ton sondage.
Silent Viking, c bien.
Ca chauffe un peu plus mais même tour ouverte ça me dérange pas (la tour est bien calée sous le bureau aussi, pas à 2 cm de mes oreilles)!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:22:49
moi ma tour que je me fabrique avance ,les plans sont terminés,et je vais mettre la mousse de blacknoise dedans.elle faity 2cm d'épaisseur mais j'ai concu ma tour pour que ca passe nikel.
pour le moment je doit changer le ventilo endessous de mon alim enermax qui fait un bruit d'enfer.mais je connais pas trop de ventilos de 9cm silencieux.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:37:36
boitier enermax c003 avec un 120 en aspi + 2*80 en extract
pr le proco (xp1800+) g un ax-7 avec un enermax 80mm dessus
le tout n'est pas à proprement silencieux mais enfin c'est très convenable et il ne me dérange pas du tout, et pourant je dors toutes les nuits à 2/3m de la tour
mes températures ... avec une température ambiante de 26/27° je suis à 43/44 cpu 27/28 pr le boitier et 31/32 pr le DD en surf
en ce moment même il faut chaud dans la pièce et j'encode un divx je suis à 29 boitier 49cpu et 33DD
je v rajouter un dernier enermax en haut de la tour, comme ça mon boitier sera bien rempli
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:43:51
moi ç'a m'en fera 5
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:47:09
2 8cm dans l alim
2 8cm enermax (extraction + proce)
1 12cm enermax en aspiration
1 4cm sur la carte video
6 ventilos dans mon PC principal...
sinon mon P3 500 = 1 ventilo d alim S2
pareil pour ma passerelle P233MMX
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:55:33
j'ai un paicai avé un athlon
ben now je refroidi plus rien je m'en tape !
je met juste de temps en temps (qd il fé cho cho cho chooo) mon ventilo de salon sur le boitier ouvert! c bien plus efficace !
sinon je m'en fou de la temp now meme qd je suis à 65 ° mon pc plantera po à coz de ça...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 05:04:05
dernière réponse: j'ai 2 ventilos (cpu et alim), c'est silencieux et ça chauffe un peu mais très loin de planter.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:03:07
schumacher a écrit a écrit : boitier enermax c003 avec un 120 en aspi + 2*80 en extract pr le proco (xp1800+) g un ax-7 avec un enermax 80mm dessus le tout n'est pas à proprement silencieux mais enfin c'est très convenable et il ne me dérange pas du tout, et pourant [img]je dors toutes les nuits à 2/3m de la tour[/img] mes températures ... avec une température ambiante de 26/27° je suis à 43/44 cpu 27/28 pr le boitier et 31/32 pr le DD en surf en ce moment même il faut chaud dans la pièce et j'encode un divx je suis à 29 boitier 49cpu et 33DD je v rajouter un dernier enermax en haut de la tour, comme ça mon boitier sera bien rempli |
j ai quand meme le serieux avantage d avoir un PC qui debite moins de 20db et qui ce trouve a plus de 5 metres de moi
(ca a un avantage d avoir mis ca chambre dans les combles (32m²))
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:04:07
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:15:07
J'ai k'un ventilo , just sur ma cg
WC powaaaa
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:38:37
Bref je sais qu'il y a eu des topics sur les températures de Xp sur les ventilations etc... mais rien de tres précis.
